Chtěl bych poprosit lidi, kteří mají praktické zkušenosti s airbag vestami, které se dávají pod bundu, jestli by se o ty zkušenosti nepodělili. Konkrétně dainese d-air a alpinestars tech-air 5. Jak se s tím jezdí, nějaké problémy, co se jim líbí a co ne, zda kvůli tomu kupovali novou bundu, kde kupovali a co prodejce...
Že je drahý servis vím. Že to někomu vystřelilo po plácání po zádech vím. Že jsou "lepší" vesty s trahčkama taky vím.
Jde mi čistě o pohled člověka, který to používá.
Děkuji.
wondruch píše: Asi už na mě leze Alzheimer nebo co. Při odjezdu z domu se nikdy nezapmenu přicvaknout
Aby si si ju nezabúdal nabíjať, neviem, ako Dainese, ale Alpinka vydrží cca 2 dni. Na druhej strane je to celkom jednoduché na zapamätanie, prídeš na hotel, zapojíš si mobil, komunikátor, vestu...Takže buď vesta nebo dvě přilby.
S tím že se to člověk bojí nechat jen tak na moto a musí ji tahat je to otrava, ale jinak mi na ní nic nevadí.
Obléct se to dá vklidu, zapnutí na tři přezky, samotná trhačka je čtvrtá.
Připnutí a odepnutí je jako pás v autě, vteřina...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Airbag vesty pod bundu
ZdenalH píše: Právě kvůli tomu, že bych musel koupit novou bundu, jsem koupil vestu s trhačkou. Mám totiž 2 bundy a nechtěl jsem měnit. Kamarád koupil tu alpinestars tech 5 a je s ní spokojený. Dokonce k tomu má i nějakou aplikaci a ta mu zaznamená kudy a jak rychle jel.
Nevíš, jestli je u té alpinestars možné opakované použití jako u klasických trhaček?
1 reakcí na tento příspěvek Airbag vesty pod bundu
Ale jednu věc mi slečna na prodejně říkala, co mě dost zaujalo. Že tyhle vesty nejsou vhodné na okruhové ježdění. Tam ty rychlé změny polohy jezdce, vysedání atd. tyhle vesty umí chybně vyhodnotit jako průser a nafouknou se. A to jako chceš, když jsi na koleni v zatáčce Primárně jsou určeny pro jízdu v provozu.
Osobně si počkám, až trochu spadnou ceny kombinéz z integrovaným airbagem, pak si koupím tuhle.
Jen poznatek, co mám, mohl by být užitečný.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Airbag vesty pod bundu
Ale asi nebude nic lepšího, než se sebrat a s bundou to jet vyzkoušet, že?
je to pod bundu a neni to trhacka
Více se tu řeší vesty které přišly po TechAir ale obecně TechAir - 2 mody - RACE vs STREET přepíná se přes PC nebo chytrý telefon a kabel. RACE - 2x patrona tj 2 pády na okruhu , STREET - funguje od 0km/h viz když stojíte na křižovatce a někdo vás sestřelí - aktivuje obě patrony a plnění je v řádu pár milisekund rychlejší, obnova v servisu cca 7tis kč, jezdím i v provozu pokud jedu na RACE jsem línej to přepínat a je to včetně integrovaného páteřáku. Pro ty kdo střídají okruh a silnici řeknu jasná volba
Výdrž v provozu bez problémů 4 dny na okruhu přes den pořád svítí rukáv a večer to ani vzadu nevypnu a pokud dochází šťáva tak si blikne dost dopředu a zkušenost ne každá nabíječka z telefonu to zvládne nabít!
Novější TechAir-5 vesta do provozu tak jsem mluvil v Brně v boxu s borcem co to má do provozu a úplně pohodová vesta, je vidět jak AS na tom zapracoval - zapínání signalizace atd jen mě borec upozornil, že to není na žádný kravení jako wheelie apod algoritmus vesty to může vyhodnotit jako nestandartní chování + splnění podmínky pro aktivaci a prásk! To samé enduro vložky atd ..... čistě provoz
takže toť poznatky plus jedna moje oblíbená věc - viděl jsem dost vest na trhačku v akci, ano pomůže to znám osobně dva případy kdy to bylo k ničemu - vytrhnul se držák na moto kde byla trhačka přidělána a druhý případ prohodíte si moto hodíte to do příkopy a moto nemá úchyt na trhačku takže vesta je jak to říci slušně na okrasu........ no to se vám s elektronicky řízenou vestou nestane
Zaplať pánbůh sem ji ještě nevyzkoušel reálně v provozu, ale když sem ji měl nafouklou na sobě při zkoušení kombinézy byla to paráda, jak sardinka a určitě se hned cítíš bezpečněji než třeba s páteřákem... Nafouknutí jde systémem přes bombičky, 1 bouchnutí = 1 bombička. Bombička stojí asi 2,5k. Pak už je na každém, zda ji po pádu pošle hned na servis zkontrolovat že je vše v pořádku, nebo zda bude pokračovat v ježdění. Jak píše Kamikazdze-Ace, občas se dá tak blbě spadnout že trhačku nevytrhneš.
Naposledy editováno 15.03.2021 16:58:37
Je to čerstvá věc, takže asi bude na každém, ať si to někde okoukne a vyhodnotí si pro a proti. Je to jak s motorkama. Od klávesnice se ti to může zdát takový, v reálu to může být makový. Tak už jen doufat, že obchody nějak brzy otevřou.
Mimo jiné ho nabízí RST.
S tím předplatným to bych to risknul, ale dle návodu se musí jednou měsíčně připojit na net.
No a jejich stránky jsou nějaké mrtvé ...
Předplatné můžeš využívat, nebo můžeš zaplatit jednorázově.. obě varianty mají své pro a proti...
Tady je odkaz na srovnání. Nevím, jestli In&motion je opravdu tak nevýhodný, to nechám na posouzení jiným, ale jako nějaké základní srovnání těch systémů je tam napsaný.
Vyhrala to Alpine Stars keďže ma aj klasický chránič chrbta keby niečo. Zabudnem nabiť, niečo z blbne...
Prvú som kúpil priateľke, menšie čísla neboli tak rýchlo rozchytane. Nastastie sme ju ešte nevyskusali pri akcii.
Ma ju pod cestovateľský kompletnom od Büse. Nesťažuje sa že by v tom bolo horúco, ale tak jej ešte asi nebolo horúco nikdy
Raz za dva roky čistenie a servis za 100€ ak vybuchne 300€.
Ako tu bolo písané APP je úplná katastrofa, najmä pre Android, iOS sa mi podarilo po ťažkostiach sparovat a potom už funguje ok. (som od fachu a vo firme sa starám o mobilné zariadenia, ta APP je fakt katastrofa)
Pred par dnami som si chcel pozrieť v Louis ci je na sklade vo Villach že je čas aby som si ju kúpil aj ja. Samozrejme 2xl 3xl nedostupné. Pri tom som narazil na recenzie kde bolo ako tu už bolo spomenuté, že to chlapíkovi vybuchlo keď ho jeho 2m kamoš poklepal po chrbte pri luceni.
Kus ma to zarazilo lebo ako aj on sám píše co ak spolujazdkina drbne do teba pri prudkom brzdení a vybuchnes. V tom prípade sa obávam že pád je neodvratitelny.
Napriek tomu ze ma ta recenzia kus znepokojila kupujem si ju aj ja.
Jazdím skoro každý deň v sezóne 36km do roboty a späť a verím ze keby niečo mi ta vesta pomôže určite viac ako len klasické chrániče
