Téma: Nastavenie ventilov
Caute.
Vedeli by ste mi poradit co to tam klepoce ? Ten klepot nejde od spodu motora.
Masina stala 4r v garazi. Ten buchot bol horsi lebo isla na tri valce ale po vycisteni karbecov ide pekne na 4v a uz to tak nebucha... rozvodova retaz je v pohode.
Chcem este skontrolovat volu ventilov a mam aj manual ale po anglicky neviem. Neviete mi niekto poradit, vysvetlit aky je spravny postup ?
Nastavenie ventilov
24.7.2018 v 22:49 | Nahoru | #31
Je to 1cm. Teraz som to zmeral ale asi je tam slaba ta pruzina.
Nastavenie ventilov
25.7.2018 v 10:43 | Nahoru | #32
Skoda ze neviem aky ma mat ta pruzina v napinaku odpor lebo ked ju srubovakom dotiahnem a potom ten sulec vybehne - vystreli von tak nejako silne to nie je.
Nastavenie ventilov
26.7.2018 v 09:06 | Nahoru | #33
Taaakze... napinakom to neni, skusal som iny a stale klepe aj ked sice menej ale klepe, ventily skontrolovane a su v norme podla manualu...
Ak su ventily v norme tak moze byt podpaleny ventil na prvom valci ? Nechce sa mi zdemontovavat hlava valcov...
1 reakcí na tento příspěvek Nastavenie ventilov
26.7.2018 v 19:39 | Nahoru | #34
Pokud byly ventil.vule v pohode tak by nemusel byt podpaleny. Ale bez rozdelani to asi nezjistis. Hlavne by to chtelo zjistit jestli to nejde treba od spoda. Jestli neni klika KO
(reakce na) Nastavenie ventilov
26.7.2018 v 21:48 | Nahoru | #35
wáca> cau... dik ze sa so mnou trapis 👍🏻, klika to neni urcite... nejde to od spodku... klepe to od hlavy hore na lavej strane ako keby prvy valec a ked zaradim jednotku a pohnem sa tak to zacne klepat na pravej strane ako keby pri spojke ale spojka je ako nova a krasne radi, bez problemov. Uz som pocul kluku na masine a bol to uplne iny zvuk a ako hovoris, tak isiel od spodku.
Volal som dnes tomu co to mal pred tym a povedal mi, ze normalne isla a potom ju odstavil. No a ked som ju chcel kupit tak ju chcel nastartovat a chytila na tri valce a klepala. Myslel si ze je to karbecmi no ale ja uz viem, ze nebolo.
Dnes som to rozobral a este raz to premeram...
Nastavenie ventilov
27.7.2018 v 00:51 | Nahoru | #36
Tak toto su moje merania ventilov. 3x som to dal.
Dufam, ze som to napisal zrozumitelne.
Vacsiu mierku ako 0,25 alebo 0,19 som tam nedostal.
Naposledy editováno 27.07.2018 00:53:07
Nastavenie ventilov
27.7.2018 v 01:20 | Nahoru | #37
A este som zabudol napisat, ze sviecka na prvom valci od ktorej sa ozyva ten zvuk vobec nie je zafarbena a ostatne su cierne. Ale kompresiu sme merali a maju cez 12...
27.7.2018 v 05:29 | Nahoru | #38
ak mas dobru kompresiu tak to podpaleny ventil nebude. neklepoce tam nejaka blbost? nieje tam vodna pumpa alebo daco take? vravis, ze ten klepot je z prveho valca / hlavy - je to fakt z prveho? ak sa to ozyva z valca nie z hlavy tak to moze byt piestny cap, ten klepoce v uvratiach. Ale ak to zacalo klepat po odstaveni a pred tym to neklepalo tak by to nemala byt nejaka tazka mechanicka porucha.
27.7.2018 v 07:23 | Nahoru | #39
Destroyer> no mne sa zda, ze to ide z prveho ale je fakt, ze sa to moze prenasat. A na ten piestny cap som myslel aj ja ale nezda sa mi to, lebo ak sa trochu zohreje tak to robi aj na volnobeh ale nie pravidelne a ak sa rozbehnem tak to klepe hned.
A este som si vsimol, ze masina sa rychlo zohreje... a hreje celkom dost ale zase aj moja prva cbr 900rr sa mi dost hriala.
V porovnani s R1 co som mal cca pred 3m je Cbrka radiator 😀
27.7.2018 v 20:02 | Nahoru | #40
pocuj bratu neda mi to spat. Nikomu never ze motorku odlozil a potom sa zrazu nieco pokazilo. Akonahle nejazdis na moto a mas tu istu motorku kopu rokov tak si ani sam neuvedomujes aka je rozbita. Prejdi si toto forum:
https://www.fireblad.../topics/50863?page=2
myslim ze tam tipek opisuje presne tvoj problem. Okrem ineho tam pisu ze blade 900 ma problem s napinacom retaze. Ako si ho vylucil?
27.7.2018 v 20:29 | Nahoru | #41
Destroyer> moj napinak mal volu asi 1mm a dal som tam taku upravenu podlozku a vola zmizla. Natiahol som pruzinu na 4 otacky a zlozil som to. Ale mal som pozicany iny a ten by mal byt dobry ale clovek nikdy nevie. Klepalo to aj tak. Tak som tam dal ten co som upravil a klepalo to menej ale stale to klepalo... hodim sem aj video.
Uz som rozmyslal aj nad tou vodnou pumpou ze by lozisko ale neviem ci tam je... co som generalkoval skutre tak tam boli... ale to sa mi moc nezda ze by to bolo tym...dneska este skontrolujem ako sa dopina ta retaz a uvidim...
Nastavenie ventilov
28.7.2018 v 01:13 | Nahoru | #42
Tak som tu zase😃... kedze ventily su ok tak som dal naspet dekel a nahodil karbece a sviecky. Pozrel som na ten sponovak a ked som dal dole kryt aby som vyskusal ci samostatne natiahne retaz tak som si vsimol, ze oproti napinaku je retaz opreta o dalsi plast. Teda retaz sa po nom klze. Ked tam chytim retaz a potlacim ju smerom k napinaku tak ma volu asi 2mm. Neviem ci to tak ma byt alebo je to zle.
28.7.2018 v 14:32 | Nahoru | #43
Tak jestli nemas už projety ty vodici listy. Tu na ktery mas prst a treba i tu druhou. Jinak taky mi to topi jak debil kdyz jedu pod 50km/h
Edit: poslechl jsem jeste to video a to rachtani je nepravidelny ne ?
Naposledy editováno 28.07.2018 17:31:21
28.7.2018 v 21:24 | Nahoru | #44
wáca> cau. Ano je to nepravidelne ale ked dam rychlost tak aj celkom pravidelne. Len by som potreboval vediet ci ta retaz sa moze hybat.
Dam sem video na ktorom mam uz upraveny ten napinak... je tam pekne pocut ked dam sytic dole tak cvakanie zacina. Potom som dal rychlost a isiel to odparkovat azacal ten klepot na druhej strane. Akoby od spojky. Ale to uz natocene nemam.
28.7.2018 v 21:45 | Nahoru | #45
A kdyz pridas treba na 6-7 tis tak to prestane ? Tohle je tezky no. Me to lehce cvaka do 4tis a pak to prestane ale prijde mi ze taky jak kdy. Nekdy to neslysim vubec. A prisuzuju to taky napinaku a retezu. Ale pokud nerachta porad tak neresim.
Nedavno u nas byl typek se starou cbr 600 a tomu v tom mlatilo uplne stejne a kolega rikal rozvodak. Napinak. Listy a nebo vsechno dohromady.
28.7.2018 v 22:48 | Nahoru | #46
wáca> keby mi to klepalo malo a sem a tam tak to nebudem riesit. Ale klepe to dost. Ja to nejak vyriesim...alr do servisu to nedam... nemozem... utrpi moje ego 😀
Nastavenie ventilov
29.7.2018 v 17:54 | Nahoru | #47
Este rozmyslam ze ci nahodou nie je skoceny rozvod o jeden zub...neviem...
Ked som kontroloval ventily tak som si vsimol, ze tie rysky neboli ako na tom obrazku.
No neboli zarovno ako na tomto obrazku. Ta ex bola o nieco vyssie.
29.7.2018 v 18:01 | Nahoru | #48
aha, tak to možná bude ono a pokud to nebude skočený tak bude brutálně vytahaný rozvoďák a prodejce ti krásně kecal
Naposledy editováno 29.07.2018 18:06:23
29.7.2018 v 20:32 | Nahoru | #49
wáca> no ale ten rozvodak podla fotky by nrmal byt vytahany.
Bol som sa previezt tak len pomalsie. Mam novy poznatok. Ak tomu pridam ked idem tak to je strasne hluche... a skusal som popocuvat tym srubovakom 😀 lebo to som nikdy nerobil taky test😃😃😃 a buchot ide najviac cez kryt od rozvodu.
Nastavenie ventilov
29.7.2018 v 20:35 | Nahoru | #50
A este nikde neviem najst v manuale ako zmerat ten rozvodak ci nie je vytahany. Nevie niekto ?
Nastavenie ventilov
29.7.2018 v 20:51 | Nahoru | #51
jako ono to nebude sedět na desetiny ty rysky, ale podle oka to musí lícovat, takže to zkoukni a zkus to o zub otočit jestli to nebude líp sedět. A dej fotku o kolik to máš posunutý, hlavně to kontroluj když je řetěz napnutý. Bez napínáku to ukazuje nesmysl. A Zkus vyndat ty lišty jestli nejsou projetý. A pokud to jde od rozvodů, tak tim líp. to je ta levnější varianta. Řetěz stojí cca 1000-1500kč jen ty lišty budou drahý, ale ty snad budou OK
Naposledy editováno 29.07.2018 20:54:41
Nastavenie ventilov
29.7.2018 v 22:31 | Nahoru | #52
Podla manualu to mam dat nie na T ale na I ale velky rozdiel tam nie je a vtedy aj rysky sedia.
Nastavenie ventilov
29.7.2018 v 22:34 | Nahoru | #53
Toto je podla manualu...
Nastavenie ventilov
29.7.2018 v 22:37 | Nahoru | #54
Toto je podla jedneho videa. Tam to chalanisko dava na prostriedok takze az za to TI.
Nastavenie ventilov
29.7.2018 v 22:42 | Nahoru | #55
No a toto su sviecky ked som tomu dal na volnobeh asi 8tis...
A tu je retaz, lebo sa mi zda ze nedosada dobre. Ale napinak je vysunuty.
Masina nema vobec tah ked jej dam plny kotol ale ani sa nedusi. Zrychluje plynule ale pomaly...
Nastavenie ventilov
30.7.2018 v 00:11 | Nahoru | #56
Kua a v podstate to moze robit fakt ten drbnuty napinak... ked som to dal na tie rysky podla manualu tak boli presne tam kde maju byt.
Nastavenie ventilov
30.7.2018 v 06:56 | Nahoru | #57
so zalozenym napinakom (vysunutym a zaaretovanym) rozvodova retaz nesmie mat volu (pri mechanickych napinakoch)
Nastavenie ventilov
30.7.2018 v 07:02 | Nahoru | #58
Njn ale to ,,I'' neni pismeno ale ryska k prislusnemu pismenu. Takze to dej na rysku u pismene T a na vackach to musi sedet, coz ti sedi. Takze rozvody mas OK. Takze za me kup novej napinak a pokud to bude dal rachtat tak i novy retez. Nebo to kup najednou a budes mit klid.
Naposledy editováno 30.07.2018 07:05:27
Nastavenie ventilov
30.7.2018 v 11:04 | Nahoru | #59
mas tam dve risky T ryska a F ryska kde T riska znaci casovanie ventilov pri novej retazi a F je hranicna mierka opotrebenia rozvodovej retaze ked das v smere otacania klukoveho hriadela IN a OUT rysky na vackach podla manualu. Takze si vies pozriet ci mas rozvodovu retaz NOK v pripade ak je ryskou F.
Nastavenie ventilov
30.7.2018 v 19:43 | Nahoru | #60
No je pravda, ze rysky na vackach sedia presne podla navodu. Takze skocene to o zub nemoze byt. Retaz tiez nie je vytahana lebo by to asi nesedelo. Takze zostava ten napinak. Dnes som objednal. V stredu by mal prist tak vam napisem ako to dopadlo.
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade Beranidlo 18 5.9.2023 v 15:08 _Michal
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade jdu900fire_blejt 5 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade Lapchik-54 5 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade micindev 2 4.5.2023 v 20:15 micindev
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade dawe1 12 27.10.2022 v 19:08 Ariete
