Shodou okolností ten kámoš má taky MT-03, takže jsme koukli k němu na množství oleje.... motorka odstátá uplně stejně jako ta moje... oleje tam měl nalito 3 litry dle návodu, a světe div se, na měrce ukazovalo: horní hladina.
Poradil mi, že tam dál lít olej už nemám a že ať jedu domů a vypustím ho, abych teda viděl, kolik ho tam je a jak vypadá.
Doma jsem vypustil nejprve nádržku a potom z převodovky. Z nádržky to teklo jako gravitací, ale z převodovky jakoby pod tlakem a z toho bočního otvoru to dostříklo plným průtokem 50 cm a pořád to valilo (zapomněl jsem povolit šroubek odvzdušnění/tlaková kontrola.
Ale co je teda jádrem celého mého dotazu?? Z motoru vytekly 4 litry oleje!!! Jak je možné, že kontrolní měrka hladiny nebyla vubec smočená, když množství oleje je předepsáno 3 litry??
Má teorije, ikdyž se v konstrukci a principu tohodle motoru nevyznám, je taková, že všechno asi funguje jek má, akorát je ucpaný přívod oleje zpět do nádržky z převodovky? Je to takhle možné?
Nebo nejedná se o nějakou možnou tunerskou úpravu předchozího majitele? (motorka jede normálně) - (když mi ji prodával, říkal, že se hladina oleje měří při běžícím motoru a ukazoval mi to) ... to jsem ještě nevěděl, jak se to dělá správně.
Prosím o Vaše názory, zkušenosti.
Děkuju :)
Naposledy editováno 19.06.2017 23:28:16
1 reakcí na tento příspěvek Problém se změřením množství motorového oleje- záhada
Výfuk Yamaha mt-03 Yamaha MT-03 | Matyáš1234 | 2 | 19.5.2024 v 12:42 kokoška. |
Jak vyměnit rozdvojený výfuk, Umí t... Yamaha MT-03 | Svipe | 12 | 1.5.2024 v 09:11 Medved |
Yamaha MT-03 vysoké otáčky při star... Yamaha MT-03 | Radik55 | 10 | 18.4.2024 v 10:24 Radik55 |
budíky Yamaha MT-03 | peldik1 | 1 | 31.3.2024 v 11:52 Fili68 |
startování Yamaha MT-03 | captur | 3 | 6.10.2023 v 00:20 assassin |
