Děkuju za názory a rady.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hasící přístroj
HornisGSX píše: maco> no jestli si myslis ze hasicka tatra sebou vozi jen 0,5kg peny tak si fakt vedle...pokud se nepletu maj tam neco kolem 400kapalne peny ktera pri expanzi x nasobne nabude....
Nebavím se o Tatře,bavím se čím hoši hasili tu motorku A ted mě napadá,proč ti hňupi od hasičů chtějí do moji nové dílny hydrant,ve staré,mám tři velké práškové hasičáky.
1 reakcí na tento příspěvek Hasící přístroj
3 reakcí na tento příspěvek Hasící přístroj
někdo tu napsal, že jsou hasící přípravky sněhový. To je prosím blbost a tento název evokuje, že se s tím nedá hasit elektrika. Je to hasící přístroj CO2.
Do aut a motorek přichází v úvahu dva typy hasících přístrojů a to:
1) Práškový, který řeší třídy požáru A,B, a C tzn.: pevné látky, kapalné látky, a plyny. Jedná se o přístroj, který má tzn. izolační schopnosti a zamezí přístupu kyslíku a oheň udusí (hasivo vypadá jak křída)
2) CO2, který řeší třídy požáru B,C tzn. kapalné látky a plyny. Jedná se o plyn což znamená, že vytlačí kyslík, ale nemá izolační schopnosti. Jeho výhoda je v tom, že nezanechává stopy a tím "nezničíte" tolik okolních např. stykačů.
Jejich použití je rozdílné v prostředí. V místech kde nefouká, je lepší použít CO2, ale tam kde je vítr, nebo otevřené prostory je lepší prášek za cenu větších škod.
Pěnový přístroj není vhodný na hašení el. energie, ale nezaměňovat s pěnou z cisteren hasičů. Ta má naprosto jiné složení a dá se použít na El. energii.
Asi tak.
HornisGSX píše: maco> no ja nevim jak u vas ale miatni hasici maj v aute jak penu tak vodu
nedávno-pár měsíců zpět, jsem přijížděl na hlavní silnici a hořel tam kamion-měl jsem čas, tak jsem čekal, co bude, kamion za pár minut v plamenech komplet od kabiny po konec návěsu, přijeli hasiči a začali hasit...pěnou opravdu ne. On je asi docela rozdíl chrstnout do ohně kýbl vody nebo to hasit tlakovou vodou - zhaslo jim to docela rychle...
Alarm píše: Když tady máte téma hasičáků:
Asi tak.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hasící přístroj
Vypadá to že o principech hašení a přerušení hoření něco víš, ikdyž občas taky zakulháš, ale myslím že v tomto se dost pleteš. Už jen kvůli tvému zdraví, budu doufat že nejsi u některé JPO 1, ale jen u některé pětky. Tam se zrovna Bojový řád JPO moc často neprobírá.
Pokud tě to zajímá víc, najdi si P.25 z již zmíněného BŘ JPO a dozvíš se spoustu zajímavých informací. Např. to že hasit vodou, se dá jen za určitých přesně stanovených podmínek a i tak se to málokdy použije.
A jedna z mnoha podmínek je:
Čistota vody. Je zakázáno používat vodu znečištěnou, se smáčedlem, s pěnidlem a jinými
příměsemi způsobující vyšší kompaktnost proudu nebo vodivost vody. Může být použita
pouze pitná nebo demineralizovaná voda, tzv. „demivoda“.
Jo a ještě abych nezapomněl k tomu tvému popisu hasičáků. Práškový hasičák nefunguje na izolačním principu přerušení hoření, tak fungují jen speciální prášky, který jsou speciálně určený na požáry typu D. Prášky se označují M, jako Metal. Tyhle prášky ale nenajdeš většinou v PHP nýbrž např. v kontejneru na stanici u profíků, který ho na potřebné místo dopraví nákladním automobilem.
Prášky které najdeš v obyčejném PHP a jsou určené na třídy požárů A,B,C fungují na principu inhibičním. Hašení je založeno na principu zpomalování chem. reakce hoření. Prášky se při požáru rozkládají a vytváří se radikály, které působí (antikatalicky) jako zpomalovače řetězové reakce hoření až do úplného uhasnutí plamenného hoření. Jejich nevýhodou je malý ochlazující účinek, proto se nám může požár i po uhašení znovu rozhořet a je potřeba ho znovu začít aktivně hasit.
Izolační schopnosti má např. lehká a střední pěna. Hoření se přeruší v důsledku nepřítomnosti jedné z reagujících látek. Zde oxidační prostředek, vzduch.
Izolační vrstva zabraňuje přístupu vzduchu a odděluje hořlavé plyna a páry od pásma hoření.
U oxidu uhličitého ses už docela trefil. Izolační schopnosti nemá, má jen zřeďující. Tzn. že se nám snaží snížit koncentraci ne jen kyslíku, jak jsi psal výše ale i hořlavých par a plynů.
karc píše: Alarm> Můžeš mi prosím vysvětlit, kde jsi dostal informaci že se může hasit el. zařízení pod napětím pěnou, (lehkou, střední, těžkou?). Díky.
Bylo to ode mě špatně napsaný. Co jsem byl já školen, tak hasiči v případě nouze používají k hašení elektriky jak pěnu, tak i vodu za účelem "schození elektriky" pokud není čas na hledání hl. vypínače el. energie. Bavím se pouze o hašení z cisterny. Ale je pravda, že to není asi ve smyslu hašení ale spíš zajištění bezpečnosti hasičů.
U rozboru práškového hasičáku máš asi pravdu, nás to učili jako izolační schopnost pro účely školení. Nejsem profík jako ty. Mám pouze OZO, takže pro mé účely nám to nikdo takto podrobně nevysvětloval.
Alarm píše: Bylo to ode mě špatně napsaný. Co jsem byl já školen, tak hasiči v případě nouze používají k hašení elektriky jak pěnu, tak i vodu za účelem "schození elektriky" pokud není čas na hledání hl. vypínače el. energie. Bavím se pouze o hašení z cisterny. Ale je pravda, že to není asi ve smyslu hašení ale spíš zajištění bezpečnosti hasičů.
když držíš v ruce hliníkovou proudnici a stříkneš proud vody do el.skříně co myslíš že se stane tomu hasiči na každý skříni máš nehaste vodou ani pěnou
čím se mísí pěna s cisteren aby z ní byla pěna
HornisGSX píše: Panove kdyz uz je tu takove tema tak ho zneuziju....urcite je tu spousta dobrovolnych hasicu potrebuji poradit jaky hasicak do rodinneho domu.... v dome neni plyn vytapeni krbem v mistnoati a elektrikou.dekuji a omlouvam se zakladateli tematu za zprzneni
Nevím, jestli už je hasičák v domě povinný nebo doporučený, ale podle vyhlášky v budovách občanské vybavenosti musí být jeden HP na 80 m2 plochy..
badyXV píše: když držíš v ruce hliníkovou proudnici a stříkneš proud vody do el.skříně co myslíš že se stane tomu hasiči na každý skříni máš nehaste vodou ani pěnou
Nic se mu nestane, pokud to nebude VVN a nebude do skříně stříkat z pěti centimetrové vzdálenosti
rancher píše: Nevím, jestli už je hasičák v domě povinný nebo doporučený, ale podle vyhlášky v budovách občanské vybavenosti musí být jeden HP na 80 m2 plochy..
Povinný není, nebo je, ale jen u nově kolaudovaných domů. Také je ve vyhlášce 23/2008 předepsaná i hadicí schopnost hasicího přístroje což je 34A. Ale obecně pokud to nemáš předepsáno v požárně bezpečnostním řešení stavby se doporučuje práškový hasicí přístroj.
