Téma: Honda cm400t -divný zvuk
Zdravím,
tož jsem si pořídil tuhle mašinku a mám problém se zvukem motoru. Když zařadím rychlost a pouštím spojku tak začne dělat takový divný zvuk čím vyšší otáčky tím víc to pak dělá, docela mi to začíná vadit a hlavně bych nerad něco zničil. Když tam hodím neutrál tak to nedělá nic.
Jinak našel jsem video kde to dělá přesně to samé v 2:10 zařadí a rozjíždí se takové to víííí -dření. Kdyby někdo věděl co s tím nebo aspoň čím to to je budu rád. Navštívil jsem už dva servisy a nikde mi nebyli schopni říct nic kloudného.
Naposledy editováno 27.06.2015 15:07:47
30.6.2015 v 19:46 | Nahoru | #31
Je pravda, že tyhle motorky tenhle zvuk dělaj, bratr měl taky CB400N r.v.81 a ten zvuk to taky dělalo, pak najel cca 1000km a kouslo se to na klice, ... Podle majitelů je tenhle hvízdavej zvuk normální... Takže to možná s tím hvízdáním nesouviselo...
30.6.2015 v 20:32 | Nahoru | #32
Hele, já minulej rok kupoval SS900 s najetejma 66tkm... poznáš prd... ale hodně ti řekne člověk co to má, co o tom ví...co dělal. Tenhle na mě vysypal totál servisní historii od r.1997 kdy ta mašina byla nová... nebylo co řešit.
Na všech těch videích ten "soukolovej" zvuk je.... je otázkou jak hodně to máš ty.
Já třeba na SS900 taky slyším převodovku...zejména na jedničku ...nic tak zásadního jako u tebe...ale na S4RS třeba nic takovýho není.
Kdyby se to mělo tendence zhoršovat, pak to řeš.... a časem to dostaneš do ucha.... já už dnes ten zvuk obou mašin znám i přes randál spojek
27.11.2015 v 08:08 | Nahoru | #33
To kvíílení jsem nepozoroval ani u jedné z našich CM 400 T, máme je dvě, obě mají cca naběháno 50.000 km.
Ovšem je pravda, že se to kvílení projevuje u naší Afiny (Hondy XRV 750 Afriky )a to vždy maximálně při rozjezdu(přišlo mi to jak tipický zvuk starších Hond.)
Takže si také myslím že to má souvislost s opotřebením, těch převodů které jsou nejvíc užívány.Jinak do mašinek nezasahuji a jedou jak hodinky, poněvadž pomu říct, že mám machra na mašiny v Hondě, ve Valmezu.
Zadní tlumiče YSS svar - vydrží Honda CM 400T 8632 6 14.12.2019 v 08:47 8632
Múže to být investice [1, 2] Honda CM 400T VlaHa 37 27.11.2019 v 17:14 Davecherokee
KaN sání nové trysky [1, 2] Honda CM 400T Pajis-akj 55 4.6.2018 v 21:57 kerut
Teflonové pouzdra Honda CM 400T BizonJawa 1 26.4.2015 v 17:43 _unq_
