Téma: Cz motor do enduro kostry
23.1.2015 v 14:01
Dobrý deň.Chcem sa opýtať aká kostra je vhodná pre motor z čz 175/487 alebo jawy 250 kývačky alebo panelky.Chcem to mať komplet rám,kolesá,vidlica proste komplet a do toho dať motor z cz alebo jawy.Hľadám aj na bazoši,ale vaččisnou majú rozetu na ľavej strane a jawacký alebo cz motor má reťaz na pravej strane.Keby že niekto má s takou prestavbou skúsenosti,tak sa môže s nimi podeliť.Ďakujem za rady.
24.1.2015 v 10:10 | Nahoru | #31
Vďaka za rady,no tak porozmýšľam nad tým.
1 reakcí na tento příspěvek Cz motor do enduro kostry
24.1.2015 v 13:02 | Nahoru | #32
Ja ked si predstavím kvaltovanie na tých starých Jawáckych + ČZ motoroch tak sa dnes smejem, chod páky snád aj cez 10cm, to skákanie po nej + ťahanie kedy si človek kolenom šiel pomaly vybiť zuby...
(reakce na) Cz motor do enduro kostry
24.1.2015 v 14:27 | Nahoru | #33
Ivan-K píše: Ja ked si predstavím kvaltovanie na tých starých Jawáckych + ČZ motoroch tak sa dnes smejem, chod páky snád aj cez 10cm, to skákanie po nej + ťahanie kedy si človek kolenom šiel pomaly vybiť zuby...
24.1.2015 v 18:27 | Nahoru | #34
Pre Ivan-K: Presne toto chválili u Jáw 350 importéri v Holandsku, jediná moto na svete na ktorej sa dá jazdiť v pohode v drevákoch.
24.1.2015 v 23:14 | Nahoru | #35
Mírné zlepšit řazení se dá použitím dvoupákového systému a vyhozením "automatu".
Základní úprava do terénu:
- sklopné stupačky,
- drapáky,
- zvednout přední blatník a pokud mám koleno k výfuku, tak i ten výfuk.
"Svazarmovec" - nenabádal jsem k jeho koupi, chraň pámbu, ale k úpravě (hlavně zadní části rámu, ten je dobrý) ve stylu té motorky.
A to se dá skutečně udělat za pár korun, za tím si stojím. I ležím .
Ostatně i ten bájný "Svazarmovec" je do terénu úprava tak napůl, protože v prvním obtížnějším úseku dojdeš o zadní brzdu a stojan.
Tady udělali soudruzi chybu.
Že bych začal vyrábět "veterány"???? .
25.1.2015 v 10:05 | Nahoru | #36
To kvaltovanie býva také aj preto, lebo uloženie osky v strede radiaceho mechanizmu na ktorej sú vidličky býva vylágrované a potom sú tam také všelijaké vôle.
Ja som to kedysi riešil na 350/638, navaril som tam kocku s presným vystruženým otvorom a potom tie kvalty tam padali úplne inak. Bolo to tvrdšie radenie, ale úplne presné, tie kvalty pekne cvakali
Tak isto som prerobil (vyrobil) okulár vidlice aby zvieral ovela väčší uhol a jazdilo sa s tým omnoho lepšie, akurát otáčanie na mieste bolo na
Naposledy editováno 25.01.2015 10:59:20
ČZ 175/487 karburátor se sitičem 28... ČZ 175/487 Josef70 12 21.5.2024 v 09:22 Zdenalbenal
ČZ 175/487 kvalty jako neutrál ČZ 175/487 Rider372 15 16.3.2024 v 10:48 Kalasnikov
Jsou rozdíly mezi starpákami ČZ 175/487 milous_xx 10 24.2.2024 v 16:44 Destroyer
Vape 6v na 12v ČZ 175/487 milous_xx 5 31.12.2023 v 15:37 Kohlstein
