Téma: Pomoc s rozjezdem motorky a popř. rady
25.7.2014 v 16:27
Zdravím, nedávno jsem se přihlásil do autoškoly a už mám jízdy. Na motorce jsem nikdy neseděl, dnes to bylo po druhé v autoškole. Měl jsem to připočítané jako první hodinu ze třinácti. Naštěstí to nebylo nikde v provozu, ale v areálu autoškoly. Ale už jsem tam měl problém, který je podle mě moc velký. Nedaří se mi správně rozjet motorku.. Vždycky pustím špatně spojku a motorka chcípne. Je mi to opravdu líto a rád bych to rozjel pořádně, ale prostě mi to nejde. Jenže za 45 minut se to těžko naučím, když jsem na tom ještě takový vyplašený a instruktor mě to taky pořádně naučit nedokáže. Asi jsem ztracený, co ? Každopádně se tu zeptám, jestli měl někdo podobné problémy a jak to vyřešil. A taky, jestli je nějaká knížka nebo video, ve kterém to pořádně vysvětlují. Jestli se vám bude chtít, tak ještě i nějaké ty začátečnické rady.
(reakce na) Pomoc s rozjezdem motorky a popř. rady
26.7.2014 v 16:36 | Nahoru | #31
SLEEPER píše: Jinak pokud se nekdo za hodku, a to pod odbornym dohledem, nenauci rozjizdet, tak je fakt neco spatne. Nejak si nedokazu predstavit, co by se delo, kdyby se ucil zatacet na sportovni motorce (riditka dolu).
Ano, něco tam bude určitě špatně. Ale rozhodně to nebude jen na straně žáka.
V procesu učení jsou vždy minimálně dva: učitel a žák(žáci).
Učitel, jakožto zdroj informací a dovedností musí:
1. žáka uklidnit a uvést ho do pohody
2. stanovit mu jednoduše dosažitelné cíle
3. striktně dodržovat pravidlo poměru jedné kritiky vůči pěti pochvalám
Spoustu problémů s rozjezdem začíná u strachu, že motorka spadne, když něco udělám špatně.
Tady je potřeba ukázat, jak snadno lze motorku udržet v rovnováze a co dělat, když se začíná naklánět moc (resp. ukázat, že to zase není takový problém, udržet to kolama dolů).
Kamarádku jsem učil tak, že nejdřív s jedničkou pouštěla spojku a jakmile začaly padat otáčka, tak ji zase vypla. Jenom aby si našla ten bod, kde začíná zabírat. Ale učil jsem ji hledat ten bod ušima a zadkem a ne očima.
Pak už to byla sranda.
Naposledy editováno 26.07.2014 16:36:20
1 reakcí na tento příspěvek Pomoc s rozjezdem motorky a popř. rady
26.7.2014 v 18:03 | Nahoru | #32
Bohuzel jako v kazde profesi, je cirka jen 10% DOBRYCH ucitelu v autoskole :( (stejne jako jen 10 procent dobrych lekaru, dobrych opravaru, dobrych cehokoli). Prumeru prumer staci, ale kdyz ma nekdo vetsi problem, dobrej ucitel mu pomuze za par minut, a s prumernym ucitelem se muze pekne trapit :/
O 15% diletantu ani nemluve
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Pomoc s rozjezdem motorky a popř. rady
26.7.2014 v 18:39 | Nahoru | #33
Ozzy_> Ano, je to klasické Gaussovo rozložení.
Pořád to ale nevypovídá nic o tom, že když se někdo po jedné hodině na motorce neumí rozjet, tak je to chyba toho žáka.
Každý má učící křivku nějak jinak, zakladatel vlákna tedy nemusí být nutně v těch 15% nemehel
26.7.2014 v 18:42 | Nahoru | #34
Crowley píše: Ozzy_> Ano, je to klasické Gaussovo rozložení.
To jsem tim rict nemel, a ve svem prvnim prispevku se snazil konsytruktivne poradit. ALe todle je na foru nevyresitelny, to se musi vyresit pri praxi na masine :)
26.7.2014 v 23:34 | Nahoru | #35
Ozzy_> Otázkou je, jestli to vyřeší s tímhle "učitelem".
26.7.2014 v 23:42 | Nahoru | #36
Zítra by jsme měli jet znovu. Dám vám vědět, jak to dopadlo..
27.7.2014 v 00:05 | Nahoru | #37
ja jsem teda se spojkou nemel problem ale radsi sem si priplatil 4hodiny jizd i tak pac sem si nebyl jistej provozem,instruktor mel snad 100 kilo , podle me je tech jizd malo , mam papiry na ruzny veci vcetne tatry ale motorka to je neco jinyho tak se neboj prikupit jeste pred testama kdyz si nebudes jistej
27.7.2014 v 07:32 | Nahoru | #38
PetrDlouhy> Snad si to ještě stihneš přečíst:
- uklidni se, pravidelně dýchej - sposta lidí se dokáže dostat do stresové spirály jen tím, že zadržuje dech, nebo že naopak dýchá jak závodní kůň
- nekoukej se na spojkovou páčku, buď se dívej před sebe, nebo na tu chvilku, než se začne motorka pohybovat, zavři oči (pozor, tohle jen na cvičáku )
- pokud jsi do tohoto okamžiku nerozbil motorku a počet tebou zraněných lidí je roven nule, jdeš patrně po správné cestě
- je to motorka a ne raketoplán, když to zvládli jiní, zvládneš to taky
27.7.2014 v 07:42 | Nahoru | #39
BubbaZanetti píše: instruktor mel snad 100 kilo
já mám cca 140, 200cm výška, instruktor cca 110, 165cm, Yamaha Fazer .....
Nejdřív jsem si musel sednout tak, abych břichem neblokoval ta druhá řídítka, jinak nešlo zatáčet. Pak si za mně sednul instruktor, motorka vykvíkla a já dostal pokyn k nastartování.
Při první jízdě jsem se rozjel a když jsem chtěl dát kopyta na stupačky, tak jsem pravou nohou bezchybně došlápl na páku zadní brzdy; instruktor na mně řve "Co děláš?!?", já řvu "Ten sráč nemá stupačky!!!".
Pak to musel být pohled pro bohy. Já, poskládaný na motorce jak medvěd v cirkuse, konce heftů těsně míjejí moje doširoka roztažená kolena z vnitřní strany; za mnou instruktor, který se snaží někudy koukat dopředu, ale vzhledem k rozdílu výšek mu to moc nejde ....
27.7.2014 v 11:33 | Nahoru | #40
stary to casy...hlavu vzhuru, ja kdyz delal v 15 ridicak na dvacu tak mi to chciplo a poskocilo a u zaverecek s instruktorem...v autoskole me skvele naucili seridit zrcatka, zapnout svetlo, a pouzivat blinkry...to je asi vsechno, zbytek uz sem musel sam a celkem se divim ze sem to prezil ve zdravy :D
27.7.2014 v 11:41 | Nahoru | #41
Mně kdysi dávno do začátků pomohlo prostě dávat na rozjezdu víc plynu, protože když blbě pustíš spojku, tak to sice víc vytočíš, ale pořád to jede :) Samozřejmě tuhle metodu jde dělat u dvácy, která je relativně slabá, u litru samozřejmě s tím plynem opatrně
2 reakcí na tento příspěvek Pomoc s rozjezdem motorky a popř. rady
27.7.2014 v 17:21 | Nahoru | #42
Chlapi, mám to za sebou. Dneska jsem to napoprvé rozjel dobře a později to šlo taky. Občas jsem ale zpanikařil, třeba v podřazování. Ale byl jsem pochválen, že jsem byl dneska o dost lepší. Tak vážně všem díky za rady! Vážím si toho.
27.7.2014 v 18:05 | Nahoru | #43
Třeba se budu opakovat, ale univezální rada pro auta i motorky:
Zmáčknout spojkovou páčku (pedál), zařadit 1. rychlost, nastavit plynem otáčky na cca 2000ot/min. POMALU začít pouštět spojkovou páčku, (zatím nepřidáváme plyn, již máme nastaveno dost na rozjetí). V jisté poloze (dle stroje a jeho seřízení záběru spojky) se motorka dává do pohybu. V tento moment mírně přidáváme plyn a zvolna zcela pouštíme (uvolňujeme) spojkovou páčku.
Pokud ti motorka zhasíná, dějou se dvě věci - nastavíš si málo plynu nebo po rozjetí nepřidáš plyn a zároveň poustíš spojku rychle.
Na cvičišti se tohle musí prakticky zkoušet pořád dokola, do úplnýho zblbnutí. Aletakto teoreticky bys měl být od instruktora poučen. Objevovat objevené je ztráta času.
Až to budeš umět, děje se to tak rychle a automaticky, že třeba já osobně se rozjíždím již v momentě přidávání plynu, ale to už ten stroj musíš dobře znát.
Pokud dostávám novou motorku, kterou neznám, i po 25 letech ježdění se vracím k výše popsanému, jako v autoškole, a pak tě nic nepřekvapí.
e- aha tak už ti to jde, bezva- já na motorce nikdy před autoškolou neseděl, a rovnou do městského provozu, ale dle této poučky ( z řidičáku na auto)jsem to zvládl tak, že instruktor mě pouze navigoval, k řízení motorky mi na začátku řekl doslova toto: 1 dolu, 2, 3 nahoru, čtyřku nepotřebuješ a jedem.
Naposledy editováno 27.07.2014 18:15:35
28.7.2014 v 08:28 | Nahoru | #44
PetrDlouhy> Všechno se poddá. Hlavně klid, žádná panika. A až budeš řidičák mít, tak opatrně!!! Techniku jízdy si budeš stejně muset vypilovat sám, tu tě v autoškole nenaučí.
28.7.2014 v 16:56 | Nahoru | #45
PetrDlouhy>
Zdar, no tak vidíš, že to půjde. Hlavně to chce se snažit bejt v klidu.
28.7.2014 v 18:46 | Nahoru | #46
az zacnes jezdit mrkni:
4.8.2014 v 15:08 | Nahoru | #47
dnes som mal prvu jazdu. a neviem ci to pomohlo mne, ale netreba sa sustredit na budiky ako som si povodne myslel. Proste sa pozerat dopredu a chvilu mierne vytacat motor (tam potom nejak clovek zisti kde to ma zdravy zvuk).. no a pomaly postat spojku. prve pokusy som mal tendenciu zatvarat plyn ked spojka chytila a to zacalo moto dost dusit, takze tak ako clovek pomaly pusta spojku, tak mierne posuvat plynom. lepsie to vysvetlut neviem - na moto somnikdy nesedel a po cca 10 rozbehoch a zastaveniach som siel do brnenskej premavky
rozbehy sli v podstate hned, ale horsie je u mna konkretne podradovanie pri normalne jazde (neskoro zatvaram plyn a znie to vzdy moc supersporttovo) -> co je u autosklolovej Suzuki dost na smiech
4.8.2014 v 15:29 | Nahoru | #48
pokud máš v okolí dobrého známého, který má nějakou slabou motorku, tak k němu zajdi s flaškou něčeho dobrého, ať ti pomůže, když tak půjčí motorku na odzkoušení, u něho budeš více vklidu, až ti to půjde, tak zkušenosti přesuneš do autoškoly, kde se budeš sousředit na další postupy(řazení, brždění atd.)
přeji hodně štěstí
