Téma: Co s pístky ve třmenu po výměně kotouče a destiček
8.5.2013 v 09:37
Zdravím, mám na vás dotaz, nejsem moc zkušenej v týhle věci přez brzdy tak se radši zeptám než abych něco zkurvil. Koupil sem na fazera na předek nový kotouče i destičky, původní kotouče i desky měli odsloužíno a ted k dotazu.. Původně kuli tomu jak to bylo sjetý tak byly pístky celkem vyjetý, tak sem vyndal desky i kotouče, vyčistil pístky a po nandání nových desek mi tam zrovna moc místa na kotouče mezi deskama nezůstalo a tak se ptám, když roztáhnu pístky s deskama aby se tam kotouč vešel, nebude to ted drhnout o kotouč? aby to samo nějak nepřibrzďovalo, když původně byly vyjetý dost a ted budou zajetý vevnitř.. píšu to jak debil nevim jak to vysvětlit, ale de mi o to jestli zůstanou roztáhnutý aby to samo nebrzdilo nebo budu muset nějak odpustit brzdovku? já fakt nevim co s tim, poraďte co s tim jestli se s tim nemá nic dělat a bude to fungovat i tak nebo jestli je něo potřeba.. díky za připomínky a rady
9.5.2013 v 21:48 | Nahoru | #31
V autě když vyměníš kotouče a desky, tak musíš roztáhnout pístky, pak je zase našlapeš pedálem zpátky aby to sedělo. Počítám, že si měl to samé, než vyjedu vždy našlapu, kolega takhle vyjel z dílny vratama
(reakce na) Co s pístky ve třmenu po výměně kotouče a destiček
10.5.2013 v 19:37 | Nahoru | #32
Omar_Bomba> jasne ze sem ji mel otevrenou nevim ptoc to nevyteklo, mozna tim ze byla trochu hustsi jak byla stara.. ale jinak cajk tak diky za rady vam vsem
vůle v kloubku řazení Yamaha FZS 600 Fazer alinn 15 2.5.2024 v 20:39 alinn
Jaký používáte plexi štít na Yamaze... Yamaha FZS 600 Fazer salzi 0 23.3.2024 v 14:15 salzi
házení nových kotoučů [1, 2, 3] Yamaha FZS 600 Fazer alinn 62 17.2.2024 v 21:50 MilanR1
Ověřený servis Praha Yamaha FZS 600 Fazer Langobardi 5 11.2.2024 v 20:39 Rooks
žárovka Osram Yamaha FZS 600 Fazer alinn 16 16.12.2023 v 13:40 Krovak
