Téma: teploměr vzduchu - jaký?
14.10.2012 v 14:15
ahoj,
poraďte mi kde koupit nějaký teploměr na motorku, myslím na měření teploty vzduchu.
Dám přednost menšímu a levnějšímu.
Samozřejmě aby byl vodotěsný.
díky
PS:
pár jsem jich pohledal, např.
OXFORD OF219, hodiny, datum, teploměr a upozornění na nízkou teplotu
našel jsem jej za 590,-Kč
toto je asi levná náhražka (nebo ne?), nevím jestli je to vodotěsný
Jinak mi přijde moc velký, kdyby tak byl menší...
ještě levnější varianta....
jestli je to vodotěsné nevím
tento vypadá dobře, ale je za 1000,-Kč
KOSO 0-120°C
tento je levný, za 85,-Kč, ale beztak nebude vodotěsný, tady
zahlídl jsem i ručičkové na motorku, např. tento
ale nevím kolik stojí a kde jej koupit
nebo i v chromu pro čopry
ale v chromu nechci
poradíte mi nějaký další?
Naposledy editováno 14.10.2012 14:18:31
Anketa: vy co máte teploměr vzduchu na motorce, jaký máte?
už tam byl, přímo od výrobce motorky
14%
2
koupil jsem si digitální
71%
10
koupil jsem si ručičkový
14%
2
30.10.2012 v 19:58 | Nahoru | #31
Roman2bk>
tady
31.10.2012 v 09:31 | Nahoru | #32
díky za další tipy,
přidám další tip, co mi napsal jeden motorkář
Vestavný solární teploměr SLT-10
za 191,-Kč
je to na sluneční napájení, ale i tak to bude mít asi nějakou baterku, aby to ukazovalo když slunce zrovna nesvítí a nevím co se s ní stane když je motorka přes zimu zavřena v garáži, jestli to ta baterka přežije (pokud tam je)
31.10.2012 v 09:33 | Nahoru | #33
a jednou možností, asi nejlevnější, je tohle
Klíčenka s teploměrem KT-1
za 100,-Kč
a někam nějak přidělat...
(reakce na) teploměr vzduchu - jaký?
31.10.2012 v 09:35 | Nahoru | #34
Mr.Marex píše: Já mám objednané tohle , na léto stačí Teda pokud bude fungovat
za 2,90 dolarů super, dá se to koupit i nějak u nás?
nebo jak je to s nákupem z toho serveru?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) teploměr vzduchu - jaký?
31.10.2012 v 09:36 | Nahoru | #35
ThomsonMotorson píše: Tento
takový bych klidně taky bral, to jsi někde našel a nebo koupil?
pokud někdy teď koupil, tak kde a za kolik?
31.10.2012 v 17:08 | Nahoru | #36
Roman2bk píše: takový bych klidně taky bral, to jsi někde našel a nebo koupil?
Koupil jsem ho už s Varanem. Prvně jsem ho považoval za nic moc skrze velikost, ale nakonec jsem si na něj tak zvykl, že číst teplotu nemám problém. Dokonce ho už pár lidí pochválilo a řeklo, že nemá chybu. Určitě jsou lepší nebo větší a hezčí, ale mě tenhle vyhovuje. Jdu se mrknout do garage a pak Ti to sem napíšu.. Dám si tam čouda a jedno lahvový, tak chvilu vydrž
PS: jednu výhodu má, téměř si ho na první pohled na palubce nevšimneš..
http://www.louis.eu/...mp;artnr_gr=10034941
Naposledy editováno 31.10.2012 17:33:02
1 reakcí na tento příspěvek teploměr vzduchu - jaký?
31.10.2012 v 19:11 | Nahoru | #37
Ten Koso je vodeodolny ne vodotesny....mam jine meraky od koso a luxus.
Naposledy editováno 31.10.2012 19:12:01
31.10.2012 v 20:58 | Nahoru | #38
z-x-r> Koso je gůůůůůůd
1.11.2012 v 21:25 | Nahoru | #39
ThomsonMotorson píše: Koupil jsem ho už s Varanem. Prvně jsem ho považoval za nic moc skrze velikost, ale nakonec jsem si na něj tak zvykl, že číst teplotu nemám problém. Dokonce ho už pár lidí pochválilo a řeklo, že nemá chybu. Určitě jsou lepší nebo větší a hezčí, ale mě tenhle vyhovuje. Jdu se mrknout do garage a pak Ti to sem napíšu.. Dám si tam čouda a jedno lahvový, tak chvilu vydrž
http://www.louis.eu/..._gr=10034941 [/quote]
Tady je v čechách Díky za inspiraci tenhle jsem hledal
Edit: obrázek
Naposledy editováno 01.11.2012 21:26:29
2 reakcí na tento příspěvek teploměr vzduchu - jaký?
1.11.2012 v 21:29 | Nahoru | #40
shaním teploměr na olej,místo zátky...??? tipy,zkušenosti???
Naposledy editováno 01.11.2012 21:30:01
2.11.2012 v 20:00 | Nahoru | #41
0017> Já mám na bávu tento, a jsem spokojenej
2.11.2012 v 22:27 | Nahoru | #42
titus
Mám podobný
2.11.2012 v 22:34 | Nahoru | #43
titus> ten by presne pasoval na drz 400 kde je v ramu merka na olej ted i teplota.
Jen jak je dlouhej ten cucek.
2.11.2012 v 22:35 | Nahoru | #44
0017> Ten model za pětikilčo od Luise, vybereš si podle typu na své moto. Ukazuje to OK, jako zátka též funguje, nemá ale risku - musíš si vypilovat. Jinak na tom už nic není.
3.11.2012 v 19:47 | Nahoru | #45
z-x-r> Samotná tyčka 8,7cm a i se závitem po těsnění 9,8cm.
4.11.2012 v 10:06 | Nahoru | #46
Mates31>
13.12.2012 v 13:18 | Nahoru | #47
Roman2bk> a ktory si nakoniec kupil ?
20.2.2016 v 21:47 | Nahoru | #48
nejaky novy moderni tip na krasny teplomer?:) do 3 stovek? :D
28.2.2016 v 09:23 | Nahoru | #49
28.2.2016 v 19:12 | Nahoru | #50
vidím že je tu obnovené téma po pár letech,
takže koupil jsem si tehdy to, co tu zmiňuje Mišák-honďák - Voltcraft SLT-10
Abych byl objektivní, tak má výhody i nevýhody,
výhodou je že je levný, čidlo teploty není přímo v něm, ale až na konci kabliku, takže se dá přesunout za plasty a nesvítí na něj slunko
nevýhodou že jak je večer šero, tak zhasne, nemá vlastní baterku a a ni se nepřipojuje na elektriku motorky. Dále jak se zastaví, tak teplo od chladiče ovlivňuje teplotu, např. o 2-5 °C.
Přesto jsem ale rád, že ten teploměr mám, je to lepší než nic.
28.2.2016 v 19:17 | Nahoru | #51
Roman2bk> dobré umístění,a myslím že za ty peníze je dobrej
