Téma: Problém se startováním
Zdravím všechny, nemohl by mi někdo poradit. Dneska sem chtěl nastartovat svoje RSV(r.v.2001), normálně chytla ,vyjel sem s ní před vrata a chtěl ji chcipnout, motor chcípnul ,ale začl mi točit starter a točil pořad i po vytažení kličku zapalovaní. Po letmé kontrole sem zjistil jen , že je baterka vařici a že se nafoukla. Nevěděl by někdo čím by to mohlo být ?
10.11.2012 v 23:29 | Nahoru | #31
Také mne to po koupi potkalo, relé cvaká, ale startér netočí...je to vždy startovacím relém...byl jsem zvědavej, jak se to relé poškodí, tak jsem ho rozpíchnul na soustruhu a kouknul dovnitř...závada relé je způsobena přechodovým odporem na následným vyhřátím jednoho ze silových kontaktů...jde o to, že se kontakt rozžhaví a zataví se jaksi do plastovýho šasí toho relé a jak je kontakt staženej do toho plastu přes pérovku maticí, tak má ve změklým plastu tendenci se ponořit hlouběji do toho plastu a okolo sebe vytlačí buřtík toho tekutýho plastu, kterej se následně dostane do prostoru toho silovýho kontaktu...tam pak vystydne a v podstatě izoluje ten spoj...je to můstkovej kontakt a jeden ze dvou kontaktů je zapláclej tím plastem...nic víc v tom není..stačí to rozebrat, vyčistit, já rovnou i přebrousil kontakty i můstek a složit dohromady...ten obal jsem spájel měkkou pájkou a relé maká jako nový....doslova...
a pokud někoho zajímá příčina, tak to zaviní startování se slabou baterkou...slabá baterka párkrát motorem otočí, ale krize nastane při zastavení startéru se sepnutým relém...proud vzroste v podstatě na úroveň zkratovýho.... i v baterce, která neotočí motorem je stále velkej proudovej potenciál a ten musí při "zkratu" přetéct do startéru a nejslabším článkem tohoto krátkého výkonového obvodu je právě kontakt startovacího relé a pak uhlíky ve startéru...ovšem když odejdou uhliky, tak se to projevuje trochu jinak...no a milej měděnej kontakt se přechoďákem rozžhaví a nastane to co jsem popsal...
konec sobotního školení...
Aprilia RSV úpravy a tuning [1 ... 208, 209] Aprilia RSV 1000 WenCa 6248 28.2.2024 v 16:15 doveda
nestartujicí RSV 1000 s Rotaxem Aprilia RSV 1000, Aprilia RSV 1000 R, Aprilia RSV 10... kokoška. 19 1.1.2024 v 16:56 kokoška.
Zapojení power commander 3 Aprilia RSV 1000 lukasst 9 22.10.2023 v 00:53 zdenyrr
Metzeler Sportec M9RR zkusenosti Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 15 29.12.2022 v 17:29 assassin
Conti road attack 4 vs pirelli ange... Aprilia RSV 1000 Supermotojunkie 13 15.7.2022 v 16:52 Supermotojunkie
