Téma: Bluetooth interkom
14.10.2008 v 10:52
Cau, ma ho niekto? Ak hej, aky? Resp.mate nejake tipy?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Bluetooth interkom
6.6.2011 v 08:57 | Nahoru | #451
atuh> zalezi na tom co potrebujes - komunikovat se spolujezdcem ci mezi motocykly anebo oboji?
6.6.2011 v 08:59 | Nahoru | #452
lonewolf> No najlepsie by bolo oboje som aj rozmyslal napriklad nad Albrecht AE600 Bt+ vysielacka, ale keby som kupil iba vysielacku usetrim :)
No hlavne ma zaujima ako su spokojny ludia co amju vysielacky?
6.6.2011 v 10:05 | Nahoru | #453
atuh> V soucasne dobe se s temito pozadavky asi nevyhnes dratovymu interkomu + PMR. Albrecht sestistovka je hojne pouzivany, jen jeho slabina jsou dochazejici kabely ci konektory. Spousta lidi co znam je casem nahradi.
Znam midland 445 BT a je to prachmizerna vysilacka. Zkus prohledat nebo se zeptat na maxici.cz nebo skutrmoto.cz - nejaky midlandy se tam nekde probiraly.
Ja pouzivam Intek 4040 MT a docela spokojenost. Pri jizde v kolonach to pripojuju pres BT adapter k intephone F4. Do budoucna planuju nejakej bluetooth hub - tak aby bylo mozny komunikovat jak v ramci motorky, tak i pres vysilacku.
1 reakcí na tento příspěvek Bluetooth interkom
9.6.2011 v 08:09 | Nahoru | #454
...asi bych se podíval po Interphone Tribe. Nějaké info máš tu.
Měl bys v tom vyřešené vysílačky a bez kabelů
Bluetooth interkom
9.6.2011 v 08:33 | Nahoru | #455
Nakoniec som sa rozhodol albrecht AE600S + nejaka vysielacka a uvidi sa ako to bude fungovat, uz som totiz skusil tie starsie zaoblene cellulary a drbali sa- ale cloveku co som predal moto este idu..., skusil som cinsky intercom prvy kus 3 dni a druhy prve spustenie a viacej ani muk... mal som ten kablovy lidlak, ten sa dal, ale neskutocne moc to tlacilo do ucha :) tak skusim teraz toto... Neni to az tak drahe a uvidim 100€+ tona kablov :))
9.6.2011 v 11:40 | Nahoru | #456
Sally> Tribe sice vypada hezky, ale prichazis prichazis o interkom v ramci moto. Navic jsem skeptickej ke vsemu co zavani VOXem. Ale podle Dana z recallu to pry funguje, tak bych byt zajemcem o tribe, se s nimi domluvil na nejake moznosti vyzkouseni.
atuh> Jak jsem psal - casem leda nahradis kable a konektory nejakyma bytelnejsima. Jinak je to jak se rika dost muziky za rozumnej peniz. Pri vyberu vysilacky si na internetu po forech zjisti jestli to nekdo pouziva a s jakymi uspechy - nektere stanicky se totiz dost blbe vyrovnaji s doplerovym efektem. Tak at ti to vyjde
9.6.2011 v 12:04 | Nahoru | #457
lonewolf> jj no uvidim co to da :) potom uz budem moct pisat recenzie :)) heh somz acinal s lidlakom, potom cellular, teras tento china sit a uz som objednal ten AE600S... no a tu vysielacku ku tomu to bude zase hladanie.. ojoojooj :))
Bluetooth interkom
10.8.2011 v 07:54 | Nahoru | #458
Prubnul jsem teď nedávno s bráchem při cestě na Grossglockner kombinaci Interphone F4 a Tribe a musím říct, že cestování dostalo úplně jiný rozměr, když jsme si mohli pokecat o krásách okolní přírody. Brášule jel s PMR Cobra 275 a kabelovou náhlavkou a mě slyšel naprosto bezvadně díky šumovým filtrům v F4. Dosah mezi PMR Tribe a Cobrou byl cca 500m, pak se začalo ozývat rušení a ke ztrátě spojení došlo asi po 1000m. To ale bylo hlavně způsobeno tím, že brácha měl vysílačku v náprsní kapse. Mít ji na řidítkách, tak je to určitě lepší. Tribe má hlasovou aktivaci a dá se na ni dobře zvyknout, stačí vyslovit třeba jméno, nebo dvakrát zopakovat první slovo sdělované věty.
Baterie v F4 vydržely celý den, ale na noc šly raději na nabíječku, v Tribe "odešly" po cca 8 hodinách (vyřešeno připojením k zásuvce pod sedlem). Musím ale napsat, že jsme si pořád měli s bráchem co říct. Zkrátka jsme pořád žvanili . Jelikož jezdím za vysokým plexi na skůtru, tak nebyl problém se srozumitelností v rychlostech okolo 110 km/h, ale bráchova náhlavka, díky absenci šumového filtru pobrala, kromě mluvení, i aerodynamický hluk přilby (brácha sedlá enduro s nízkým štítkem).
Po aktualizaci software v F4 lze tuto použít i s motonavigací Garmin Zümo 660 (předtím docházelo ke zpoždění povelů a odbočku paní hlásila až za ní). Prioritní propojení je pak F4 - Tribe a to je přerušováno povely z navigace. Mě to vadilo, tak jsem na navi vypnul BT a cestu sledoval jen na displayi.
Dle mého názoru je kombinace F4 a Tribe dokonalá. Nikde se nemotají žádné dráty a spojení je spolehlivé a čisté.
Bluetooth interkom
10.8.2011 v 09:09 | Nahoru | #459
Já si dovolím ohodnotit dosah jako "žádný zázrak" pravda nevím v jakém jste jezdili konkrétně prostředí, ale dosah 500m měla běžně Scala Q2 jen na BT bez nutnosti vysílaček, a nynější G4 ten kilák dá v pohodě.....
Jak jsem psal jinde, já vidím jako obrovskou nevýhodu pomalý VOX a nemožnost full duplex hovoru, příklad povídáš a to co se ti líbí ale kolega ti zrovna chce říct ustlal jsem si za zatáčkou na štěrku ale nemůže protože kvákáš ty, no a fik a už ležíte vedle sebe v manželský posteli přikrytý mašinama
Jasný, ve vaší situaci byste se jinak nespojili on BT neměl.
Bluetooth interkom
10.8.2011 v 20:44 | Nahoru | #460
Sámo, beru to tak, že na těch 500m to bylo dokonalé a na delší vzdálenost horší. Ale to všechno díky tomu, že brácha měl vysílačku v kapse. Být venku, je to určitě o hoooodně lepší. Až budou mít všechny BT interkomy dosah aspoň 3km a budou za cenu PMR a budou moct být propojeny aspoň čtyři osoby bez nutnosti přepínání, to pak bude pecka.
Naposledy editováno 10.08.2011 20:48:28
18.2.2012 v 12:22 | Nahoru | #461
Teď číňani dali na trh toto. http://www.amazon.c...ghting/dp/B006OPSJSK
V překladu to vypadá optimisticky že by mohl býti konferenční hovor mezi více účastníky najednou bez přepínání na každého napárovaného zvlášť. Nemáte s tím někdo zkušenost? http://www.sharkmot...fighting-skiing.html
Naposledy editováno 19.02.2012 12:22:29
18.2.2012 v 12:27 | Nahoru | #462
JARDAJBC> to je to, co vypada jako remake Midland BT2 - o tom bych rad slysel nejakou zkusenost...
18.2.2012 v 18:03 | Nahoru | #463
Skalda> Tvarově stejný ale vnitřek by mohl být zajímavý. Přelož si tuto stránku http://www.sharkmot...fighting-skiing.html a opravdu to vypadá na konferenci ve skupině.
Naposledy editováno 19.02.2012 12:00:00
Bluetooth interkom
25.8.2012 v 21:26 | Nahoru | #464
Mám teď na vyzkoušení F3 ... jediný co mi fakt vadí že asi nejde hudba do sluchátka co?
Bluetooth interkom
8.10.2012 v 13:54 | Nahoru | #465
Jde, ale mono a zvuk je o dost horší než třeba v F4, či F5 . ;)
Bluetooth interkom
20.1.2013 v 09:51 | Nahoru | #466
nevíte o něčem do dvojky za pár? sestra to potřebuje na lyže pro průvodce a prý někdo sehnal za 900,- ale neví značku a kdy kupoval takže nic takovýho jsem nenašel a nejlevnější BT bezdrát co je k mání v ČR jsem našel za 4ku pár http://www.lyze-snowboardy.com/helmy-interkom/interkom-g6bt-bluetooth/
Bluetooth interkom
8.3.2013 v 22:03 | Nahoru | #467
když jste u toho, mam dotaz jestli ma nekdo zkusenost s touto sadou?? myslim tim helma + interkom http://www.helmy-sh.../interkomy-shark-a22
Naposledy editováno 08.03.2013 22:41:57
