Téma: bmw f650gs chcípání
29.10.2010 v 18:04
Zdar,
mám menší problém. Dovezl jsem z Anglie bmw f650 gs a když jí nastartuju tak začnou kolísat otáčky a po chvilce motorka chcípne. Při jízdě ale vůbec necuká a tahá normálně,jak přijedu třeba na křižovatku a vyřadím tak okamžitě chcípne. Vyměnil jsem svíčku,vzduchovej filtr,vyčistil všechny konektory co jsem našel a vyčistil volnoběžnej obtokovej ventil a motorka chcípá stále. Nevíte náhodou někdo co je špatně?
bmw f650gs chcípání
29.10.2010 v 18:43 | Nahoru | #1
Je to vstřik nebo karburátor? Moh by to být snímač natočení škrtící klapky.
bmw f650gs chcípání
29.10.2010 v 18:57 | Nahoru | #2
je to vstřik
bmw f650gs chcípání
29.10.2010 v 19:25 | Nahoru | #3
jestli máš multimetr tak na snímači by jsi měl naměřit při volnoběhu cca 0,65V a pří plným otevřením cca 5V. Takže zkus co to ukazuje na volnoběh.
bmw f650gs chcípání
29.10.2010 v 20:44 | Nahoru | #4
Zeptej se TOLIho. Ten ma dakarku rozdelanou do sroubku porad
bmw f650gs chcípání
29.10.2010 v 20:45 | Nahoru | #5
Vlastne se mi neco podobneho nedavno stalo s moji dakarkou a byla to v hajzlu baterka. Mas ji ok?
bmw f650gs chcípání
29.10.2010 v 23:39 | Nahoru | #6
baterku jsem kupoval uplně novou
bmw f650gs chcípání
29.10.2010 v 23:42 | Nahoru | #7
Tak pak nevim. Nejaky cidlo na udrzovani otacek ci co? mozna. Zkus napsat TOLImu
bmw f650gs chcípání
30.10.2010 v 07:16 | Nahoru | #8
jj,s Tolim si píšu na bmwgs.cz ale zatím jsme to dohromady nedali
jestli máš multimetr tak na snímači by jsi měl naměřit při volnoběhu cca 0,65V a pří plným otevřením cca 5V. Takže zkus co to ukazuje na volnoběh--------------bohužel nevím na jakom snímači mám měřit,v motorech se vyznám jen tak okrajově
bmw f650gs chcípání
30.10.2010 v 12:08 | Nahoru | #9
Je to snímač polohy škrtící klapky, takže v sacím potrubí máš škrtící klapku za kterou taháš lankem a u té klapky by měl být snímač do kterého vedou 2 nebo 3 dráty záleží na způsobu zapojení a na nich by jsi to napětí měl naměřit. Taky mě napadl ten volnoběžný ventil jak jsi psal, možná je špatně nastaven? V BMW se moc teda nevyznám takže nevím co tam všechno je ale může mít i 2 škrtící klapku ovládanou ŘJ která je právě taky ovládána při volnoběhu nebo studeném startu.
bmw f650gs chcípání
30.10.2010 v 12:30 | Nahoru | #10
hned vedle je ten ventil volnoběžnejch otáček kterej zítra zkusim vyměnit za jinej a pak budu řešit dále
bmw f650gs chcípání
31.10.2010 v 07:34 | Nahoru | #11
Píšeš že máš novou baterku, ale měřil jsi dobíjení? Může být špatný regulátor dobíjení. Správná hodnota je cca. 13,8-14,2V
bmw f650gs chcípání
31.10.2010 v 16:34 | Nahoru | #12
ok,kouknu na to
bmw f650gs chcípání
31.10.2010 v 16:37 | Nahoru | #13
no a jinak jsem dnes dovezl pro jistotu dvě další funkční čidla na volnoběžné otáčky a vyměnil a bohužel tím to není
bmw f650gs chcípání
1.11.2010 v 17:40 | Nahoru | #14
tak dobíjí to dobře. hledal jsem díru na sání nebo jestli to náhodou někde nepřisává vzduch a žádnou díru jsem nenašel a myslim že to těsní dobře,ten ventilej jak z něj lítaj plamínky je takovej volnější ale neřekl bych že propoští vzduch. Jo a zjistil jsem že ten ventilek chvilku vzduch nasava a chvilku zase fouká ven. A jak jsem řikal že při jízdě to z výfuku nestřílí ta bohužel sřílí ale většinou jenom když uberu nebo podřadim a brzdim motorem. Ještě jsem natočil jedno video jestli náhodou z něho někdo něco nepozná.
2 reakcí na tento příspěvek bmw f650gs chcípání
2.11.2010 v 15:00 | Nahoru | #15
tak je záhada vyřešena,všiml jsem si že jak je spojený sání s olejovou nádržkou tak tam si to asi přisávalo vzduch tak jsem to utěsnil a ještě jsem pošteloval ten šroubek jak je na doraz klapky a je to v pohodě,normálně to drží 1500 otáček a nechcípá. všem děkuji za rady.
bmw f650gs chcípání
6.11.2010 v 09:13 | Nahoru | #16
Jsem rád že už funguje jak má. Alespoň víme na co se máme příště zaměřit my. Sice nevím které spojení přesně myslíš, ale v pondělí budu měnit baterku tak se tam podívám.
1 reakcí na tento příspěvek bmw f650gs chcípání
6.11.2010 v 09:25 | Nahoru | #17
kolem té baterky máš to sání a z druhé strany nádržku na dolití oleje a z té nádržky jde do sání šrouub s nějakou těsnícií gumou a ta byla v hajzlu. je to tak dělaný asi jenom kuli tomu aby to drželo u sebe a asi to jinou funkci nemá. uvidíš sým až to rozděláš
(reakce na) bmw f650gs chcípání
6.11.2010 v 13:06 | Nahoru | #18
maserkovi> To chcípání ale tím být nemohlo,muselo to být tím idc,když to nastartuju i bez nádržky tak to nechcípá.jinak blinkry koupíš v náhradě do 200,-ks.
bmw f650gs chcípání
6.11.2010 v 13:24 | Nahoru | #19
idc jsem měl tři a nakonec jsem tam nechal ten co tam byl. tak to bylo teda tím šroubkem u klapky
7.9.2013 v 22:23 | Nahoru | #20
maserkovi>
12.9.2013 v 22:05 | Nahoru | #21
maserkovi>
Kde je prosím ten šroubek jak je na doraz klapky a jak se má poštelovat.
Díky.
Čepička na zapalovací svíčku BMW F 650 CS, BMW F 650 GS, BMW F 650 GS Dakar, BMW ... hatrson 5 12.5.2024 v 07:58 jirkasirkazapal
Chladič na BMW co nestojí 15 000kč BMW F 650 GS RAMIR 28 10.4.2024 v 11:09 ja1
Vymena sedla BMW F 650 GS 720102 9 3.4.2024 v 06:51 Gahan37
Válečné motorky, zvuková kulisa BMW F 650 CS, BMW F 650 ST, BMW F 650 GS, BMW F 650,... tigerhareram 10 3.3.2024 v 13:33 karavanista
Expedice za Drákulou [1, 2] BMW F 650 GS BMW 1150 GS BMW 1150 GS sakal01 35 30.1.2024 v 07:23 Radek2107
