1 reakcí na tento příspěvek občas nedrží volnoběh,poradí někdo?
Ono teda to vstrikovani je jedno z prvnich modelu a kdyz treba prijizdim ke krizovatce s motorem v otackach, zastavim a vyradim tak volnobeh spadne niz, jednou vrknu a ok, to bych tak skoro rek ze je normalni chovani:)
martasRR>já ti neporadím ,ale kamarád má ten stejný problém na sv litrovém
svcko uz ma tusim novejsi 32bit jednotku ktera umi na externi diagnostice ukazovat hodnoty z cidel v realnem case, tam by se asi dalo vysledovat jestli v pripade ze blbne volnobeh jestli to neni v zavislosti na nakejch spatnejch udajich. s lambdou ve vyfuku by se dalo poznat jestli to chcipa na uliti(to samo pujde zjistit i jinak), nebo proste jen "malo plynu" pripadne by mohlo byt pohledem do odkrytovanejch hrdel zjistitelne jestli se pokazde nezavrou jinak klapky, on je tam docela "slozitej mechanismus" doraz ma jeden tim koleckem na stelovani volnobehu, druhej doraz tou packou "sytice" ... mechanicky problem neni vyloucen a rozdil 1000-2000ot na volnobeh je fakt malinkate pootevreni klapek...
ta posledni vec ale plati pro TL, SVcko ten volnobeh reguluje rekl bych tim sekundarnima klapkama, tam bych se asi zameril na ne...
Naposledy editováno 08.10.2010 15:54:15
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) občas nedrží volnoběh,poradí někdo?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) občas nedrží volnoběh,poradí někdo?
darnok>assassin> jo otáčky to má hned po nastartování normální i bez sitiče.Jednou jsem to zkoušel nastartovat studený se sitičem a nechytlo to vůbec,tak babo raď..
jo to je spatne, pokud sedi vzduch= otevreni klapky s dodavkou paliva pri startovacim mnozstvi ve chvili kdy neni klapka pootevrena "syticem"(je to jen "rucni plyn" vlastne) tak je pak v rezimu kdy uz je dodavka normalni motor chudej.. takze je neco spatne, myslim ze vyfuky to o tolik ochudit nedokazou, takze bych jako prvni udelal takovy to zakladni serizeni - synchro=podtlaky, nastaveni senzoru klapky. pokud bude vse ok a stale to bude blbnout zameril bych se asi nejdriv na ten podtlakovej senzor a pak sel po elektronice dal - ja bych asi postupne menil komponenty z jineho TL:) teleso vstrikovani mam komplet, krom regulatoru tlaku.. je to jedna z tech zapujcenych veci:)
Naposledy editováno 08.10.2010 16:28:07
Ale ještě jednou říkám: od doby, co jsem si toho všimnul a staruju bez plynu se mi už tahle "závada" neopakovala.
není na to navíc potřeba žádný speciální nářadí ... akorát ty podtlaky a ty jsou dneska za hubičku ... já mám tyhle
Ale koukám, že nebidlíme od sebe daleko, tak bysme se mohli jet někdy projet a pokecat.
Co ty na to?
www.skm-moto.cz/
V Hořicích bydlím teď pátým rokem, takže naplavenina ... po hospodách nemám moc času trajdat a servis si dělám sám ... takže bohužel zkušenost s SKM nemám
TL1000S po zahřátí nejde za plynem Suzuki TL 1000S | Jungler | 3 | Včera v 21:04 dewwil |
Suzuki TL 1000 nereaguje na otočení... Suzuki TL 1000S | irmscher1000 | 10 | 27.3.2024 v 18:24 irmscher1000 |
TL1000R/S zadní napínák rozvodu - k... Suzuki TL 1000S, Suzuki TL 1000R, Suzuki TL1000R Als... | Wanislav | 4 | 29.7.2023 v 19:16 assassin |
výměna těsnění pod hlavou suzuki tl... Suzuki TL 1000S | pavevyskocil | 14 | 22.7.2023 v 12:01 Martin74 |
Suzuki TL 1000S nechce chytit Suzuki TL 1000S | Martin74 | 14 | 1.5.2023 v 15:58 assassin |
