Téma: Zazimování Bandit 1200
26.9.2010 v 23:45
Koupil jsem Bandit 1200S a řeším dilema při zazimování. Olej do válců, baterka atd. je mi celkem jasné.
Názory se různí na výměnu oleje.
Vycházím z návodu k použití a zdrojů z internetu.....
- dolít do motoru olej až po hrdlo, na jaře vypustit, dát nový olej + nový filtr
- nebo vyměnit olej před zimou a filtr na jaře?
V 1. případě, by tedy stačil úplně obyčejný olej 10w-40. Teoreticky i automobilový, protože se na něj nebude jezdit. Na jaře ho jen prohřeju a vypustím. Ale je to investice navíc.....
Prosím, aby sem přispívali jen seriózní motorkáři, hulvátských jednovětých příspěvků jsem už četl dost!
Děkuji předem
Uzavřeno 27.09.2010 v 22:12 uživatelem Gappa
1 reakcí na tento příspěvek Zazimování Bandit 1200
26.9.2010 v 23:50 | Nahoru | #1
myslím že daleko důležitější je udržovat v garáži stálou teplotu a vlhkost aby nedocházelo k degradaci materiálů.
26.9.2010 v 23:50 | Nahoru | #2
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zazimování Bandit 1200
26.9.2010 v 23:52 | Nahoru | #3
BurgerKing> jasně, díky.....garáž mám pronajatou, nevytápěnou... Motorka bude nakonzervovaná a přikrytá prodyšnou plachtou. Víc pro ni nemůu udělat.
26.9.2010 v 23:53 | Nahoru | #4
Dolít olej až po Hrdlo a pak vypustit dát nový to slyším poprví, já bych to zas tak nehrotil. Já zazimuju motorku tak že doplním nadrž do plna namažu řetěz podepřu motorku aby kola byly ve vzduchu, umeju naleštím a toť vše a nebyl stím žádnej problém. JO a vyndám baterku samozřejmě.
26.9.2010 v 23:53 | Nahoru | #5
olej do válců je myslím zbytečný, ale když jinak nedáš..
automobilový bych tam rozhodně nelil, i když to nebudeš startovat, bude v něm naložená spojka a té by se to nemuselo líbit..
nech tam co je a na jaře dej nový.
pokud to jde, dej moto na centrál a můžeš jí podepřít aby byla obě kola ve vzduchu, dolij nádrž do plna, baterku do teploučka a víc bych s tím asi nedělal..
já to vždy jen umyju od much a hotovo..
když se pak udělá v únoru hezky, tak přijdu, sednu, jedu
možná ještě vypustit karbce a hlavně koukni na benzinový kohout, aby nebyl v poloze PRI.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zazimování Bandit 1200
26.9.2010 v 23:55 | Nahoru | #6
Gappa> tak to je zásadní chyba v tom případě ale doporučuji plachtu neprodyšnou a řádně utěstnit.
26.9.2010 v 23:57 | Nahoru | #7
BurgerKing>Gappa> tak to je zásadní chyba v tom případě ale doporučuji plachtu neprodyšnou a řádně utěstnit.
a do vejfuku korkovej špunt
Gappa>počkej až přijde bubrák nebo fír, ty ti to vysvětlí
26.9.2010 v 23:59 | Nahoru | #8
BurgerKing> no jo, ale myslel jsem, že je potřeba, aby vlhkost, která se tam stejně dostane mohla ven, protože si myslí, že ji stejně uplně neutěsním a pak by tam ta vlhkost udělala větší paseku!
26.9.2010 v 23:59 | Nahoru | #9
dva_hrnce> korek už je překonanej, ten se dával dřív ale nechává mikročástice to nedoporučuji
27.9.2010 v 00:00 | Nahoru | #10
Gappa> když bude nevytápěná a vlhkostně to nebude regulovaný tak musíš dát neprodyšnou aby se ti k tomu ta vlhkost nedostala
27.9.2010 v 00:02 | Nahoru | #11
Olej do válců??? Blbost!!
Jen odlehčím pneu(postavím na stojánky ať sou kola v luftě).
Olej měním najaře se svíčkama a s filtrem, a můj veterán katuška z roku 1984 chytne na první šup po více jak 12měsících
EDIT: Jó a benzín až po přepad ve víčku, a baterky z motorek dom.
Naposledy editováno 27.09.2010 00:04:35
27.9.2010 v 00:03 | Nahoru | #12
BurgerKing> myslíš jako že by se ty mikro částice mohly usadit na ventilech?
nj, to jsem nedomyslel..
27.9.2010 v 00:03 | Nahoru | #13
A celkově mám teda olej vyměnit teď a filtr na jaře? Nebo oboje na jaře?
27.9.2010 v 00:04 | Nahoru | #14
aifel202> ed: tak už nic
Naposledy editováno 27.09.2010 00:07:03
27.9.2010 v 00:05 | Nahoru | #15
dva_hrnce> na tohle právě hodně lidí zapomíná a potom se diví když přijdou problémy
27.9.2010 v 00:05 | Nahoru | #16
BurgerKing>Gappa> když bude nevytápěná a vlhkostně to nebude regulovaný tak musíš dát neprodyšnou aby se ti k tomu ta vlhkost nedostala
Pod neprodyšnou bude kondenzovat vlhkost
27.9.2010 v 00:06 | Nahoru | #17
Gappa>A celkově mám teda olej vyměnit teď a filtr na jaře? Nebo oboje na jaře?
oboje na jaře..
hlavně to přes zimu nechoď startovat, nech jí bejt jak je a na jaře nebude problém..
hele nic proti, ale moc to hrotíš..
mě když vyjdou km tak, že vyměním olej v říjnu, tak ho tam prostě nechám a další rok jezdím dál..
tomu oleji se nic nestane
27.9.2010 v 00:09 | Nahoru | #18
aifel202> nebude tam kondenzovat nic protože to bude utěsněný a nebude tam luft
27.9.2010 v 00:09 | Nahoru | #19
dva_hrnce>aifel202> ed: tak už nic
Co sem profedl špatnje mylašgu?
27.9.2010 v 00:12 | Nahoru | #20
BurgerKing>aifel202> nebude tam kondenzovat nic protože to bude utěsněný a nebude tam luft
Ideální podmínky, vakuum jak to utěsníš? nevěřím, hoď tu video jak to dělaš!
A co různá tepelná vodivost(odpor) kovu??
27.9.2010 v 00:16 | Nahoru | #21
aifel202>Co sem profedl špatnje mylašgu?
během pár vteřin jsi zapomněl česky, ale třeba se z toho vyspíš
27.9.2010 v 00:19 | Nahoru | #22
dva_hrnce>během pár vteřin jsi zapomněl česky, ale třeba se z toho vyspíš
OSTRÁÁÁVÁÁÁ ! ! !
27.9.2010 v 00:19 | Nahoru | #23
aifel202> tak jako starat se vo motorku to nejni žádná voe prdel - natočený to teda nemám. a ta různá vodivos je právě zásadní problém kerej odstraníš jedině stálou teplotou ve vyhřejvaný garáži páč jinak ti to zdylatuje a je konec
3 reakcí na tento příspěvek Zazimování Bandit 1200
27.9.2010 v 00:20 | Nahoru | #24
Se s tím všichni nějak serete . Na zimu to umeju, dám plnou a v zimě to akorát párkrát posunu, aby to netlačilo na stejný místo na gumě
Naposledy editováno 27.09.2010 00:20:53
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zazimování Bandit 1200
27.9.2010 v 00:21 | Nahoru | #25
vonZahn>Se s tím všichni nějak serete . Na zimu to umeju, dám plnou a v zimě to akorát párkrát posunu, aby to netlačilo na stejný místo na gumě
chudák pak kdo to po tobě koupí ten si musí rvát vlasy
27.9.2010 v 00:23 | Nahoru | #26
aifel202>OSTRÁÁÁVÁÁÁ ! ! !
já vím..
27.9.2010 v 00:25 | Nahoru | #27
BurgerKing>chudák pak kdo to po tobě koupí ten si musí rvát vlasy
Nezávidim mu to ale furt lepší než brácha. Ten motorku (taky FZ6) za celej rok umyl snad jednou, vypadá jak kroska
27.9.2010 v 00:25 | Nahoru | #28
Jjj, nejlepší oprava motorky je její prodej!
Ale proč by si měl rvát vlasy??
já mum zmrzlou garáž, a v poho
27.9.2010 v 00:28 | Nahoru | #29
motorka je prostě motorka a ta chce sví... to mi hoši nevymluvíte
27.9.2010 v 00:28 | Nahoru | #30
Tak to me vysvetli proc ?
Téma je zamknuto
Servisní manuál Suzuki Bandit 1200 ... Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 1200S Bandit Stehlajs 7 17.6.2024 v 22:52 Vilin
GSF 1250 nestartuje Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit pota 20 1.7.2023 v 22:23 pota
přerušovač blinkrů Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 2 13.11.2022 v 18:35 P-epíno
