Nevíte co by se s tím dalo dělat a čím to může být? Taky jsem ještě přemýšlel, jestli to nemůže dělat výfuk, ten je origo na 50ccm a třeba má jiný odtah než na 125 potřebuje a směs při brždění dohořívá ve výfuku,...
Nedělal bych s tím takový tyjátry, ale bojím se o podpálený ventily nebo hůř podpálený sedla.
Za jekékoli věcné rady předem děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Střelba z výfuku, nastavení karburace
A objevila se jiná věc, když to teď mám ohřátý a chci nastartovat, tak startuju s plynem a když to nechytne, je vidět jak se z filtru (mám tam jenom takový to pletivo) vyvalí oblak mlhoviny - je to benzínová směs. Nevím proč,.. motor se zdá jde ve všech režimech dobře. Zřejmě bude ještě třeba tam dát jinej filtr, míň průchodnej než ten co tam mám teď, co?
350.632> Předstihem? No, to znám jen u Jawy. Tady se předstih nastavovat nedá.
Už by mi konečně měla přijít menší rozeta (speciální motorka a rozeta = čekání 5 týdnů na dodávku z Číny), snad jí teď nezadrží ČP. Je to pro mě šance na řešení?
Nečitelný VIN - Lifan Lifan LF 125GY | MrLuckyoff | 24 | 28.2.2023 v 21:13 P_B |
Skyteam dax Honda Dax ST50 | Opičiak | 6 | 20.3.2021 v 14:15 Opičiak |
Seřízení šroubů na spojce Lifan LF 125GY | Agonar218 | 2 | 8.5.2020 v 07:22 Agonar218 |
Kondenzátor místo akumulátoru [1, 2] Honda Dax ST50 | FiffiQ | 36 | 27.1.2020 v 13:02 udinar |
Nestratuje po opravě Lifan LF 125GY, Lifan 125t2c, Lifan LF 125-9J | Antitalent | 4 | 19.7.2018 v 12:26 MartasUS |
