Téma: Hlučnost motoru
11.9.2010 v 12:09
Ahoj. Mám Virago 535 od jara a zdá se mi, že motor začal být hlučnější. Na volnoběch dost jako by klepe. Sice zvuk zajímavý a docela pěkný, ale mám strach, jestli se něco neděje. Poradí někdo, jestli se mám znepokojovat? Díky za rady...Petr
1 reakcí na tento příspěvek Hlučnost motoru
11.9.2010 v 13:48 | Nahoru | #1
to by chtělo věšteckou kouli.
Aspoň nastavit ventilový vůle, zkouknout nastavení (předstih, synchronizace), změřit komprese.....
Hlučný jen motor? Vymáčknu spojku: horší/lepší???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hlučnost motoru
11.9.2010 v 13:54 | Nahoru | #2
pesastor>
Díky za odpověď. Chová se stejně,je jedno, jestli spojku vymáčknu, nebo ne. Ale jen na volnoběch to má takový zvuk. Nebo na hodně nízké otáčky, myslím tím hodně pomalou jízdu.... Ve vyšších je zvuk normální...
11.9.2010 v 14:38 | Nahoru | #3
Raging.bull> pístní čep???
11.9.2010 v 19:14 | Nahoru | #4
pesastor>
Vůbec netuším. Napadlo mě, otvíral jsem výfuky, tak jestli to s tím nesouvisí...
14.9.2010 v 10:01 | Nahoru | #5
Jestli je to lehké cvakání tak je to ventilový rozvod a je to normální provozní zvuk skoro u každé 535.
14.9.2010 v 14:16 | Nahoru | #6
Milos1>
Díky za odpověď. Takže můžu být v klidu?
14.9.2010 v 18:59 | Nahoru | #7
Je to asi tak , jak píše Miloš,jeden z válců se hůř zahřívá ,proto u něj ventily cvakají,ale na výkon ani jízdní vlastnosti to nemá vliv. Je to vlastnost těhlech motorů.
Mě to dělá občas taky,zkus změnit benzín a uvidíš
14.9.2010 v 20:00 | Nahoru | #8
nobady>
Myslíš vyšší oktan?
15.9.2010 v 14:53 | Nahoru | #9
Mě to dělá paradoxně,když tam dám OMV Carreru. Motor cvaká,ale má lepší průběh výkonu.
Ale není motorka jako motorka,zkus tam dát jinej benzín,než tam je,možná se to změní.
Být Tebou,nedělal bych si z toho hlavu,535 takhle prostě cvakají. Jestli máš kde,tak budˇ
teď po sezoně,anebo před si nech ventily zkontrolovat,pro klid duše.
15.9.2010 v 21:02 | Nahoru | #10
nobady>
Díky za odpověď. Mám mechoše domluveného na zimu, tak chcem celou motorku kompletně prolézt. Od všech kapalin po seřizení ventilů a karbeců. A samozřejmě dalších úprav...
16.11.2010 v 17:53 | Nahoru | #11
Raging.bull> Jo,jo Virago, tot zvuk siciho stroje
Hlučnost motoru
17.11.2010 v 17:29 | Nahoru | #12
Taky jsem měl zvuk šicího stroje na mé 535,po výměně šálků na klice přede tiše jako kotě.No ale rozebírat celý motor kvůli tomu není žádná legrace.
Naposledy editováno 17.11.2010 17:30:23
XV Velká Virago Vyjížďka 2025 se p... [1 ... 347, 348] Yamaha XV 1100 Virago, Yamaha XV 535 Virago, Yamaha ... rancher 10415 21.5.2024 v 20:41 Kawadědek
Virago výkon a trysky Yamaha XV 535 Virago CubaLibre 5 17.4.2024 v 12:28 zetka125
Nehádže iskru Virago 536 Yamaha XV 535 Virago Denyd 1 14.4.2024 v 19:30 Kolja73
hladina karburátorů Yamaha XV 535 Virago Sieg 4 30.3.2024 v 21:00 Sieg
schopný opravář na Chomutovsku Yamaha XV 535 Virago Pavel3319 5 8.2.2024 v 09:21 TaťusPájus
