mám dotaz. Motorka normálně fungovala. Po té co jsem odpojil nádrž (včetně kabelů a hadičky) a znovuzapojil nechtěla vůbec naskočit. Čerpadlo jede, ale motor nenaskočí. Jen občas škytne. Zkoušel jsem to asi 10 krát vypnout a zapnout (aby čerpadlo dohnalo palivo), ale nic.
Netušíte, čím to může být? Co třeba vzduch v tom střikování - může vadit? Co s tím?
Díky předem za rady
Jezděte v pohodě ;)
Kuba
Uzavřeno 28.08.2010 v 10:26 uživatelem Aeldryn
Otevřeno 28.08.2010 v 10:26 uživatelem Aeldryn
nevím,já zapojím reservu a normál a jedu zase dál tohle je na mě moc už za chvili z motorky sundáš zadní sedlo, nandáš,a budeš muset vyndat milion kabelů, a pak to nepojede
mrknul bych eště na ty kabely,jestli si ně někde neporval, jestli jsou všechny konektory dobře zapojený, jak tam kde si je rozdělal, tak i na druhým konci, jak si tahal,atd...
Jinak bych to viděl pomalu a jistě na Diagnostiku ?
1 reakcí na tento příspěvek Po znovuzapojení nádrže nestartuje
Cvakání při běhu motoru v nižších o... Yamaha FZ6 Fazer S2 | kredenc_ | 9 | Dnes v 15:28 _Michal |
Hlučná řetězovka Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 | Sicco | 21 | 16.6.2024 v 22:11 bejkohad |
Součásti systému vstřikování paliva... Honda CB 600F Hornet, Yamaha SR 400, Yamaha FZ6 Faze... | Mufiozo | 9 | 11.6.2024 v 16:00 Mufiozo |
Fazer FZ6 Ukazatel Gipro Yamaha FZ6 Fazer S2, Yamaha FZ6 S2 | jardarau | 10 | 20.9.2023 v 10:55 Radekkkkkkk |
Středový stojan na FZ6 Yamaha FZ6 Fazer, Yamaha FZ6 N, Yamaha FZ6 Fazer S2,... | matesh13 | 7 | 9.9.2023 v 21:06 _Michal |
