Téma: Nedobíjí.
26.6.2010 v 12:20
Zdravím chtěl bych se zaptat na dobíjení. Když nastartuju mašinu nedobíjí. Odpojím baterku a motorka chcípne. V pravo na relátku jsou dvě pacičky, když přidám hodně plynu tak jedna kmitá. V levo se nic neděje. Elektrice nerozumim, tak proto se ptám. Díky za rady.
Nedobíjí.
26.6.2010 v 15:18 | Nahoru | #1
Novej poznatek, teď když mi běží motorka a ručně přitlačím na pravé cívce pacičku, tak mi to odkouří pojistku.
Nedobíjí.
26.6.2010 v 17:38 | Nahoru | #2
Mám r.v. 1992 a todle je návod 1994 vydaný to asi bude stejné, že?
Tady pokud dobře čtu je pojistka na plusu, ale já jí mám na mínusu. Nechápu to
[img]
1 reakcí na tento příspěvek Nedobíjí.
26.6.2010 v 17:42 | Nahoru | #3
pojistka musi bejt pripojena na + pol. to zacalo delat az ted ? neni tohle rele nove ? jestli je, tak bude na ukostreni - polu, takze prepoluj zapalko a melo by to bejt OK
Nedobíjí.
26.6.2010 v 17:47 | Nahoru | #4
jinak presne tohle mi delala moje 487, kdyz mi v zadu na zapalku odpadnul drat, kterej ho ukostuje
26.6.2010 v 20:18 | Nahoru | #5
jak si zjistil, že ti to nedobíjí?
26.6.2010 v 22:05 | Nahoru | #6
Tak to schéma z roku 94 je úplně něco jinýho než máš podle fotky na motorce (12V alternátor Ducati s elektronickou regulací, ty máš dynamo s regulačním relé). Ta pravá packa relé je zpětný spínač, odpojuje dynamo při nízkých otáčkách od zbytku sítě. Pokud vše funguje jak má, při zvýšení otáček nad cca 900-1000 sepne a spotřebiče jsou napájeny z dynama. Stáhni si zde dílenskou příručku a pohledej v sekci elektrika, je tam srozumitelně popsaná funkce relé a co a jak kontrolovat a měřit.
(reakce na) Nedobíjí.
26.6.2010 v 22:33 | Nahoru | #7
Vasili> když odpojím pojistku zhasne to
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nedobíjí.
26.6.2010 v 22:34 | Nahoru | #8
tomsth> Ani když přidám plyn, tak se nic neděje pořád to samé. Uvidíme.
26.6.2010 v 22:35 | Nahoru | #9
karlos.> Jak přepóluju zápalko?
26.6.2010 v 22:37 | Nahoru | #10
Tommek>tomsth> Ani když přidám plyn, tak se nic neděje pořád to samé. Uvidíme.
tak pak to 100% nedobíjí, ta pravá kotva má normálně přiskočit těsně nad volnoběžnejma otáčkama, někdy přitahuje už při volnoběhu.
26.6.2010 v 23:51 | Nahoru | #11
tomsth> díval jsem se do toho návodu zapojení a mám to zapojený, že pojistku mám na mínusu, ale podle obrázku to má být na plusu a co jsem koukal a snad to dobře pochopil zadní blinkry a ještě něco má být na mínusu. a tak to nemám. To bude nejspíš ono.
Nedobíjí.
27.6.2010 v 19:53 | Nahoru | #12
prepolujes ho tak, ze zapojis "-" pol na kostru a "+" pol normalne do site, odpojis ukostrenej uhlik a zmacknes kotvu na rele a tim by melo bejt prepolovany. to ze nemas zadni blinkry ukosteny na "-" polu akumulatoru na to vliv nema ja na "-" mel jenom ukostrenou baterku a nic jinyho a taky to fungovalo.
Naposledy editováno 27.06.2010 19:53:37
Nedobíjí.
29.6.2010 v 16:57 | Nahoru | #13
v té příručce najdeš, že ten kontakt vpravo má mít vzdálenost asi 0,4 mm, ty kontakty vlevo míň. Řešilo se to na jawamanii stokrát, určitě to vygoogluješ. (vlastní vyhlodávání na JWM nefunguje)
Nedobíjí.
26.8.2010 v 00:24 | Nahoru | #14
Tommek: Podle tý tvý fotky bych tipnul, že ten bílý drát z prostřední svorky (M) jde na kostru, což je samozřejmě naprosto špatně.
takhle je to správně: (a pokud regla obsahuje svůj odpor, tak musíš vyhodit i ten odpor co je na schematu zakreslen)
[img]
Naposledy editováno 26.08.2010 00:25:33
Nedobíjí.
26.8.2010 v 00:43 | Nahoru | #15
Výměna prachovek přední vidlice + g... ČZ 180/487 MindaMour 4 31.3.2024 v 20:23 MindaMour
Motory z ČZ 175/477 175/487 180/487 [1, 2] ČZ 175/478, ČZ 175/477, ČZ 180/487 Jackun 39 7.3.2023 v 13:38 Kalasnikov
ČZ 180 ČZ 180/487 fek77 12 12.7.2022 v 19:10 fek77
ČZ 180 487/4 blinkry ČZ 180/487 kolmis1 3 12.1.2021 v 00:20 re500
ČZ 180/487 blinkry ČZ 180/487 wolferein 3 16.10.2020 v 22:44 stompik
