Téma: poradte prosiiim
25.6.2010 v 23:09
Ahoj, na moji dváce mám problem a potřebuju poradit co to je za problém ! Když uberu plyn na strední a vyšší otáčky bez ohledu na zařazenou rychlost tak mi motorka cuká, proste sebou cuká jakoby od motoru. A karburací to není ta je tedko po servisce seřízená. Nemám tušení co to je, ale jakmile mám zaplý sitič tak motorka necuká!! Prosím pomozte někdo.
Uzavřeno 26.06.2010 v 22:22 uživatelem Krtecek
poradte prosiiim
25.6.2010 v 23:22 | Nahoru | #1
uberes plyn na stredni a vyssi otacky? snad pridas ne? chtelo by to zjistit jestli svice spravne hazi jiskru..ale jinak to vypada na spatnou smes..
poradte prosiiim
25.6.2010 v 23:30 | Nahoru | #2
Chápu dobře že motorka při brždění motorem škube? Pokud jo tak skus trošku zvednout volnoběh.
poradte prosiiim
25.6.2010 v 23:32 | Nahoru | #3
Tož to si čéče celkem odporuje, ne? Se problém objevil sám od sebe nebo po tom servise? Buď to seřídil někdo sice možná "správně", na tovární nastavení nebo tak, ale ne na tvou motorku nebo to holt rozjebal. Nemáš tam jiný výfuk, filtr nebo něco co by to mohlo ovlivňovat a potřebovat jiné nastavení?
edit: ještě rychlejší prsty než myšlenky. Jestli na sytič jde dobře a nedusí se tak máš prostě chudou směs, můžeš zkusit přidat vespod na bohatosti jak už tu někdo radil. Ale bohatost, volnoběžné otáčky nech. Jak na to přesný postup tu najdi na fóru, baba nebo Creck nebo někdo z těchto praktiků to tu jsem se díval psali jasně, polopaticky a mnohokrát.
Naposledy editováno 25.06.2010 23:35:32
poradte prosiiim
25.6.2010 v 23:34 | Nahoru | #4
Ano, přesně tak! Při brždění motorem motorka škube! Svíčky jsou taky po servisce uplně nový. Zkusim ten volnoběh teda, to by vysvetlovalo i to proč to neškube se sitičem...:) Díky za tip
1 reakcí na tento příspěvek poradte prosiiim
25.6.2010 v 23:36 | Nahoru | #5
Už to dělalo před tou serviskou, to byl hlavní důvod proč jsem jí na servisku dal, ale problém byl furt stejný...Výfuk je originál a filtry sou taky nový
poradte prosiiim
25.6.2010 v 23:38 | Nahoru | #6
Jo, no dobře, takže chudá směs...zkusim se na to mrknout! Moc dekuju
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) poradte prosiiim
25.6.2010 v 23:41 | Nahoru | #7
Krtecek> Pomalu a plynule ji celkem dostaneš do otáček a rozjedeš ji, ale pokud prudce zavřeš plyn tak kromě cukání i střílí do výfuku? Nelíbí se jí prudké změny nahoru a dolů, ale pozvolné zvládne a pak je problém je u spodních otáček zase? Potom zkus o nějakou půl otáčku šroub bohatosti a uvidíš co to bude dělat. Samozřejmě na zahřáté a bez sytiče.
25.6.2010 v 23:45 | Nahoru | #8
dj_hroch> Ano, do otacek jde v pohode, zrychluje, ale při zavření plynu škube. Výfuk mi ale nikdy nevystřelil! Ty prudké změny nwm hele, s tim nemam problem...do otáček jde dobře...jako na 125ccm samozřejmě.
Vlastně když si tak uvědumuju tak máš přesně pravdu s tim postupním uvolnováním plynu! To je v pohodě a škube až na dolní otáčky...Jj to je přesný všechno sedí c oříkáš až na ten výfuk...
Naposledy editováno 25.06.2010 23:52:06
26.6.2010 v 08:38 | Nahoru | #9
Krtecek> Vytahanej řetěz,při zrychlovaní to neni tak poznat při ubrání dělá tohle.Zkus pruvěs retezu pak pootoč znova koukni jakej je pruvěs a pak zase,jestli bude ten pruvěs pokaždý jinej tak je to jasný.
26.6.2010 v 14:45 | Nahoru | #10
lubosvar> Jj, rozumím co mysliš, tenhle problém mela moje slecna, pak jsme vymenili retezovku a bylo to OK! Ale nwm jestli je to muj pripad...ale určite na řetěz taky mrknu, díky...:)
Téma je zamknuto
Choppery 125ccm Yamaha XV 125 Virago, Yamaha XVS 125 DragStar, Suzuk... Danda01 4 13.9.2023 v 12:39 Romansan
Suzuki Intruder 125 alebo Marauder 125 Suzuki VL 125 Intruder Bella111 1 19.10.2021 v 14:27 callowsick
Rozmazlená motorka Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 30.7.2021 v 20:12 kerut
Suzuki Intruder 125 nechce nastartovat Suzuki VL 125 Intruder Ludo444 3 9.5.2021 v 21:25 FKoudelka
