Téma: Pneu 130/70 vs. 130/90?
19.7.2007 v 22:39
zdravim, potreboval bych poradit jestli je nejak vyrazny rozdil v tom pokud bych si dal na zadni kolo misto uvedene pneumatiky 130/70 pneumatiku 130/90? nebude hure drzet v zatackach nebo tak neco? predem diky *yes*
(reakce na) Pneu 130/70 vs. 130/90?
19.7.2007 v 22:52 | Nahoru | #1
salusa>myslim že se ti to asi bude dosti kroutit,a rozdíl v profilu bude dost velký,větší průměr,rychlejší jízda,horší tah...
20.7.2007 v 12:45 | Nahoru | #2
Je otazkou proc to chces delat.
- pokud nevis roupama coby a mas pocit, ze konstrukteri, co navrhujou motorky, jsou jelita a rozmery kol urcujou v hospode kdyz se zhulej na rulete, tak se neptej a zkus to.
- pokud mas sanci koupit echt vyhodne gumu v podobnym rozmeru a resis, jestli ji koupit a obout, nebo se na to vys... tak to zkus. Stabilitu a prilnavost urcuje konstrukce gumy a pouzita smes a ne jeji rozmery, ty jsou tam proto, aby si motorka zachovavala geometrii takovou, jakou ji urcili konstrukteri, nejen na rovince, ale i v plnym naklonu. Nicmene kazdy vyrobce gumy si ty rozmery stejne urcuje podle sebe, takze se ti muze klidne stat, ze guma rozmeru 130/80-17 bude mit skutecnou sirku 142 mm (konkretne Mitas E08) a podobne. Zrovna tak mas gumy, ktere maji profil vic uzavreny (zpravidla silnicni) a nebo hodne otevreny (gumy pro cendura), takze pri zachovani predepsaneho rozmeru se motorka chova zase jinak.
Pokud nenapises ani na jakou motorku to je, tezko posuzovat.
20.7.2007 v 12:49 | Nahoru | #3
je to ten druhy pripad, mam moznost koupit levne temer nejetou pneumatiku a jedna se o motorku suzuki gs 500
20.7.2007 v 14:10 | Nahoru | #4
Pokud je to levne opravdu levne (takze rekneme v radu stovek) tak se jeste podivej na datum vyroby, aby to nebyla fosilka. Ne ze by to na ni pak nejezdilo, ale celkove jeji vlastnosti budou horsi, nez "za mlada" ... proste aby se ti pak vyhodna koupe nepromenila v nevyhodnou opravu...
... jinak si myslim, ze na ty suze rozdil nepoznas ....
20.7.2007 v 18:12 | Nahoru | #5
ted sem koukal co tam mel predchozi majitel a mel tam taky tuhle gumu, takze neni co resit. a opravdu se mi vyplati, chce za ni 1000 a kdyz sem koukal kolik stoji nova tak jsem nasel 3000, diky za rady *yes*
1 reakcí na tento příspěvek Pneu 130/70 vs. 130/90?
20.7.2007 v 19:00 | Nahoru | #6
Nedávno jsem prodával AVONku 130/70-17 za 1200, měl jsi řéct už je fuč...Mi povídej, že se na da v tomhle rozměru sehnat levná guma... :lol:
20.7.2007 v 20:29 | Nahoru | #7
JirkaGS>to sem jeste bohuzel nemel tuhle motorku doma :shy:
20.7.2007 v 21:09 | Nahoru | #8
vee rubber 130/70 R17 za 1400 nová, takže sehnat se dá. Zajdi si do pořádnýho pneuservisu a ty ti ji najdou.
21.7.2007 v 13:41 | Nahoru | #9
Tohle je fajn guma na GSko http://www.osobnipn...OT_ACTIV/592082.html
nebo pak u hamleta conti twist SM za 1230 nebo conti avenue za 1983...
21.7.2007 v 13:47 | Nahoru | #10
JirkaGS>hele kdyz uz sme vyresili tu gumu, muzu se te jeste zeptat jak se steluje u GSa karburator? mam ho nejakej rozhozenej, tak do 6000 otacek celkem jede, ale vic otacek z ni nedostanu(jakoby se udusi). je to otevrena verze
21.7.2007 v 13:52 | Nahoru | #11
Rozdělal bych plovákovky a vyčistl je, zkontroloval hladinu a nechal je synchonizovat to je hodně důležitý a taky záleží v jakým stavu máš vzduchovej filtr...Jakou barvu mají svíčky? Pak ještě můžou být u GSka vychozený šoupátka už to tady někdo řešil mají plastový vodítka...
