jak máte přidělanej mikrofon k interkomu/HF ve vyklápěcí helmě?
Mám vyklápěcí helmu a InterPhone pro otevřenou helmu (s mikrofonem na tyčce) a dost mi to překáží. Takže přemejšlim jak jinak to udělat.
Dík za tip.
1 reakcí na tento příspěvek Mikrofon do vyklápěcí helmy
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Mikrofon do vyklápěcí helmy
Privateer> Kde se dá něco podobnýho pořídit? Rád bych si to vyzkoušel.
Nejvíc by se mi líbilo zadlabat mikrofon přímo do tý vyklápěcí části. Jen ale nevim jak tam dostat kabel aby to alespoň chvíli vydrželo.
Requied>Němec> právě ta "tyčka" mi tam překáží. Nemám v helmě moc místa a je to silně nepohodlný při nandavání helmy.
2 reakcí na tento příspěvek Mikrofon do vyklápěcí helmy
DaveK1300S>..čau pane, používáme s klukama už dva roky v otevřených helmách HF sady, teď 4kové verze, "tyčka" se dá skroutit a vložit z levé strany helmy pod polstrování, pokud máš vyjímatelné prostrčíš pak jen samotný mikrofonek s molitanem ven mezi polstrem a přilbou - doporučuji ve vyšší poloze, ať nechytá zvuk od spodu a šelest větru, pokud ne vlož jej do prohlubně, kterou většinou helmy mají v oblasti uší a zkrz výstelku co se přitlačí k tváři při nasazené helmě horkou jehlicí můžeš "vypálit" drobný otvor, kterým opět mikrofon prostrčíš a pak nezavazí tyčka nikde..jen bohužel nevratně zasáhneš do polstrování..používám Schubrtku C3, tam ani nevíš, že nějaké hf v hlemě mám, vše je skryto pod polstrováním i mokrofon mám bez molitanu vložený do levé lícnice, jen při vyklopené helmě tímto způsobem nejsem moc slyšet tak jako když necháš mikrofon trčet ven..pokud jej pak umístíš více do vrcholu lícnice, tak ať nevadí výhledu, při otevírání či zavírání Ti nebude zavazet a dokonce se Ti nebude "cpát" do úst při zaklopené hlemě..pokud o to budeš stát, udělám foto od kluků, a pošlu Ti jej..u mne není vidět "nic" jen z venku ovladač na přilbě..Dave
to musim vecer vyzkouset .... taky me ta tycka dost sere
Jestli to pro tebe neni moc velkej problém, prosil bych foto :)
Mikrofon pod polstrováním vozim když nepoužívám HF ale slyšet tak nejsem skoro vůbec... jinak mám Caberg Rhyno
