Téma: Homologace výfuku
30.3.2010 v 20:20
Zdar chlapy.Potřebuju poradit s výfukem.Mam warriora,a na výfukách nemá homologaci.Jelikož ale jedu v červnu do Itálie přes rakousko,začínám shánět co s tim.Kámoš má doma nějaký vejfuk ze silniční yamahy,ale neví z který a při troše zručnosti by to tam šlo napasovat.Je tam vyražený nějaké E1 plus další čísla,ale nevím,jestli by mě to při kontrole prošlo.Bohužel originál "boiler"na warrika nemam.Nevíte někdo jestli by jsem v rakousku prošel s tim asi homologovaným výfukem???Dík za rady.
1 reakcí na tento příspěvek Homologace výfuku
30.3.2010 v 20:47 | Nahoru | #1
Když tě policajti v Rakousku zastaví a budou kontrolovat výfuk, máš problém. Vloni na podzim známej platil 500 euro a to má Akrapa, ale měl vydanou vložku. Sice Švýcarsko, ale o kontrolách v DE a A bylo napsáno dost.
Chytnout tě můžou, ale nemusí.
Oni právě měří i hlučnost výfuku a samozřejmě homologaci.
Homologace výfuku
30.3.2010 v 20:48 | Nahoru | #2
Nejsem si jist, ale řekl bych že pokud to nebude řvát, nebudou mít důvod Tě buzerovat.
No a píšeš že na něm homologace je, tak bych se toho asi nebál. Ale jak jsem psal, nesmí to řvát.
Naposledy editováno 30.03.2010 20:50:47
(reakce na) Homologace výfuku
30.3.2010 v 21:22 | Nahoru | #3
izers18> No a pravě mě jde o to,jak oni poznaji,jestli je ten výfuk zrovna pro tenhle typ motorky.Příklad-Pokud tam dam tlumič homologovaný z R1,tak co?Bude to blbě nebo projedu bez problémů???Ta R1 je jenom příklad.Vůbec nevím co je to za tlumič.Jenom je tam vyražený něco jako homologace,a kamoš si pamatuje že je z nějaký yamahy.
30.3.2010 v 21:30 | Nahoru | #4
Pokud bude výfuk homologovaný a bude i v něm tlumící vložka (nebude otevřený), tak to bude ok.
Pochybuji, že si policajt bude hledat v databázi, zda ten výfuk je jen pro tebe. Součástka je homologovaná, kompletní a basta. S tím bys projel.
Vždyť většina koncovek je stejných, jen je jiný svod.
Jinak samozřejmě jet ohleduplně. I když mám sice homologaci na výfuku, v něm vložku, řve to hodně a problém by mohl být.
Naposledy editováno 30.03.2010 21:32:15
30.3.2010 v 21:32 | Nahoru | #5
izers18> No v to jsem tajně doufal
30.3.2010 v 21:37 | Nahoru | #6
Prostě je homologace na silniční provoz a nazdar. Samozřejmě je ideál mít od toho i doklad, ale to je už až moc dokonalé.
GP PRO, co mám, tak je koncovka stejná na Hondu, Suzuki či Kawu... jen je jiný mezisvod
Já mám toto. To samé je pak i manuálu od výfuku[img]
Naposledy editováno 30.03.2010 21:41:34
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Homologace výfuku
31.3.2010 v 17:52 | Nahoru | #7
izers18> No hezky,ale to vypada na samolepku na výfuku,a pokud je tam pouze vyražený E1 v kroužku a pak nejaký čísla?
31.3.2010 v 20:26 | Nahoru | #8
jedno vypadá takhle
31.3.2010 v 20:28 | Nahoru | #9
druhy pokus
[img]
31.3.2010 v 20:28 | Nahoru | #10
a druhy co jsem sehnal takhle
[img]
Homologace výfuku
3.2.2017 v 17:14 | Nahoru | #11
Zdarec chlapci,nemá někdo fotku homologace na výfuk?
