Téma: 954 RR nestaruje
7.3.2010 v 23:31
Zdravim mam takyto problem.Mam 954RR a ked som ju dnes nastartoval tak,tak divne vrcala ako keby bez sitica,cakal som kedy zdochne.Tak som ju vypol a v nadrzi nebolo skoro nic benzinu,tak som tam nalial a skusil som nastartovat a od tedy nie a nie chytit.Sem tam kus odpali ale nenastartuje,vsetko vyzera ze ide ako ma.Cerpadlo normalne natlaci,baterka je nabita,proste ziadna zahada by nemala byt.Motorka ani nepadla stala cez zimu v garazi sem tam som ju prestartoval a vsetko slo hned,ale dnes nie a nie nastartovat.Ziadne chybove kody nevyzera zeby hlasilo.Budem vam povdacny za akykolvek postreh...Dakujem
954 RR nestaruje
7.3.2010 v 23:33 | Nahoru | #1
svíčky?
a použij hledání, jen dnes se to řešilo 3x!
954 RR nestaruje
8.3.2010 v 00:43 | Nahoru | #2
uchlastany svicky, nech to den/dva v klidu a pak to chytne
dela to kazda strikacka co sem mel/ mam(i auto), jakmile nastartuju studeny motor a hned chcipnu, tak pak nejde po chvili nastartovat, proste po prvnim nastartovani to chce nechat zahrat, obzvlast ted v zime
zalezi jeste proc to jelo nejdriv jako bez sytice, jestli to bylo tim ze je malo benalu, tak je mozny ze nejel nejaky valec, ale ostatni se pak uchlastli
Naposledy editováno 08.03.2010 00:44:28
1 reakcí na tento příspěvek 954 RR nestaruje
8.3.2010 v 00:56 | Nahoru | #3
Svíčky nemá uchlastané ale ZKURVIL SI JE SÁM TÍM ŽE TO OBČAS V GARÁŽI NASTARTOVAL
patří mu to! takhle kurvit motor.
(reakce na) 954 RR nestaruje
8.3.2010 v 06:44 | Nahoru | #4
Dingo>Svíčky nemá uchlastané ale ZKURVIL SI JE SÁM TÍM ŽE TO OBČAS V GARÁŽI NASTARTOVAL
PRESNE TAK PRISTE NA TO NEHRAB A TOC SI RADEJI PEREM... Vyjde te to Levneji.
954 RR nestaruje
8.3.2010 v 06:56 | Nahoru | #5
a hlavně je to příjemný
954 RR nestaruje
8.3.2010 v 06:59 | Nahoru | #6
Mě se líbí termín - v garazi sem tam som ju prestartoval
Bohužel,přidávám se ke kolegům, dobře ti tak!
Nevím,proč každý třetí jouda má potřebu startovat v zimě motorku,jak vocas jen tak,aby si zavrčela?
8.3.2010 v 07:04 | Nahoru | #7
Teď bude následovat téma "jak vyndat svíce z 954", dále "obyč,nebo iridia" a pak,aby ušetřil,původní iridia očistí kartáčem
8.3.2010 v 07:38 | Nahoru | #8
Camča_v> Preci USETRI NE? A nebo si veme od Venci z Jawky a je
954 RR nestaruje
8.3.2010 v 07:41 | Nahoru | #9
Ten už sem nevleze,a po celým Slovensku bude vykládat,aký zme kokoti drevený,plechom obitý!
954 RR nestaruje
8.3.2010 v 07:59 | Nahoru | #10
a že hrajem na p*ču hokej
edit : v tom ale bude mít pravdu
Naposledy editováno 08.03.2010 08:00:07
954 RR nestaruje
8.3.2010 v 08:48 | Nahoru | #11
sorry hosi, ale ne kazdy si je vedom toho, ze to tim zimnim startovanim v garazi kurwi.... ale je pravda, ze takhle si to zapamatuje :)
8.3.2010 v 08:53 | Nahoru | #12
...a co se tím proč kurví???
8.3.2010 v 08:56 | Nahoru | #13
Zil>...a co se tím proč kurví???
další!
Přiznej se mizero,že ty jsi to chodil taky dráždit v zimě,co?
A odpověď:Co třeba olej,svíčky? Hm,
954 RR nestaruje
8.3.2010 v 08:57 | Nahoru | #14
je to marný, je to marný ....... je to marný
2 reakcí na tento příspěvek 954 RR nestaruje
8.3.2010 v 09:01 | Nahoru | #15
to,že to natočím,nechám to ohřát na provozní teplotu,vyženu nakondenzovanou vodu z vejfuku tomu snad nemůže ublížit.....
954 RR nestaruje
8.3.2010 v 09:06 | Nahoru | #16
mno nwm ale 90% tech co se pta-proc nestartuje?,jsou taci co to startuji porad a ti co akorat na podzim a az na jare nemaji problem :D
954 RR nestaruje
8.3.2010 v 09:10 | Nahoru | #17
No tolko odpovedi som necakal ..A obzvlast takych ze som si to pojebal sam.Mne sa zdalo normalne zahriat motorku ked som menil olej ;) No ale nabuduce to uz neurobim ale aj tak dik za postrehy...A jj hokej neviete hrat
954 RR nestaruje
8.3.2010 v 09:14 | Nahoru | #18
Orbith-R>No tolko odpovedi som necakal ..A obzvlast takych ze som si to pojebal sam.Mne sa zdalo normalne zahriat motorku ked som menil olej ;) No ale nabuduce to uz neurobim ale aj tak dik za postrehy...A jj hokej neviete hrat
O tom hokeji to samozřejmě víme,ale jak my nevíme hrát hokej,tak ty nevíš,že startovat motorku v garáži jen tak,aby si probroukla je na piču.
Vlastně ted už to víš...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 954 RR nestaruje
8.3.2010 v 09:17 | Nahoru | #19
Zil>to,že to natočím,nechám to ohřát na provozní teplotu,vyženu nakondenzovanou vodu z vejfuku tomu snad nemůže ublížit.....
snad krom toho, že největší opotřebení motoru vzniká studenejma startama, a toho že tý vody ti ve studený garáži v tom vejfuku zkondenzuje eště víc
8.3.2010 v 09:21 | Nahoru | #20
FiZzeR>snad krom toho, že největší opotřebení motoru vzniká studenejma startama, a toho že tý vody ti ve studený garáži v tom vejfuku zkondenzuje eště víc
Myslím kolego fizzere,že je to marný vysvětlovat. Stejně jako tobě,že Italové umí sice dělat kvalitní pračky,ale neumí dělat kvalitní motorky.
Naposledy editováno 08.03.2010 09:24:01
954 RR nestaruje
8.3.2010 v 09:24 | Nahoru | #21
No a proč to startuješ, když tam není benzín, je možné, že to vytáhlo poslední bordel na dně nádrže, kde jsou sedimenty a kaly a příčina může být jinde než na svíčkách, je známý, že poslední zbytek benzínu v nádrži se nemá vyjíždět, pokud ti nestartuje, tak ale potom pravděpodobně je to jen tvojí vinou a né motorkou, nikdy jsem s 954 RR neměl problém při startování, stříkačka pracuje velmi spolehlivě
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) 954 RR nestaruje
8.3.2010 v 09:26 | Nahoru | #22
to bych teda asi neměl ani na jaře jezdit kažej den, každej den start, nemůže jí to uškodit? ideální je chcípnutej motor a nebo olej na 79°C, motoru je jinak jedno, jestli startuješ v 5°C nebo 15°C, stejně to není pro motor dobrý
8.3.2010 v 09:32 | Nahoru | #23
Zil>to bych teda asi neměl ani na jaře jezdit kažej den, každej den start, nemůže jí to uškodit? ideální je chcípnutej motor a nebo olej na 79°C, motoru je jinak jedno, jestli startuješ v 5°C nebo 15°C, stejně to není pro motor dobrý
Ano,každý start motoru škodí. Proto motory,které jezdí v režimu,že je nastartuješ a jedeš x kilometrů naráz vydrží více,jak třeba didesel mé tchýně v passatu,když s tím jezdí každý den,zima/léto do 2,5km vzdáleného zaměstnání.
Taky už ten motor odpravila.
Takže se nabízí otázka,proč to startuješ,když nikam nejedeš?
Ty máš 2 možnosti,bud si ověříš,že to co ti tu píšeme je prostě pravda,nebo si tu budeš dál plácat svoje nesmysly. Je to tvůj boj.
Fizzer měl recht a napsal ti to dobře. Té vlhkosti ti po schladnutí v motorce přibyde,takže startovat v zimě je blbost.
8.3.2010 v 09:39 | Nahoru | #24
hele tady šlo o to,že ferda založil tohle téma,aby se něco dozvěděl....a než jsem sem něco napsal,tak mu akorát 10 lidí napsalo,že je kokot a konstruktivního nic....tak jsem to trochu rozved a teď jsem tady za vola já....
8.3.2010 v 09:42 | Nahoru | #25
Zil>hele tady šlo o to,že ferda založil tohle téma,aby se něco dozvěděl....a než jsem sem něco napsal,tak mu akorát 10 lidí napsalo,že je kokot a konstruktivního nic....tak jsem to trochu rozved a teď jsem tady za vola já....
pokud napíšeš,že startuješ proto,aby jsi "vyhnal" vlhkost z výfuku,potažmo když tam máš odvodňovací otvory u svodu,tak za vola jsi,to se nezlob.
A co se týče autora vláklna- jasně mu bylo napsáno,že si poslal svíčky do věčných lovišť a že je vůl,že startuje mašinu v zimě jen tak. Nic víc. Je na něm,jak s tím naloží. Nevidím v tom žádný problém. Myslím,že se dozvěděl vše,na co se ptal a ještě něco navíc.
954 RR nestaruje
8.3.2010 v 09:45 | Nahoru | #26
Nevim kolikrat si to pres zimu startoval, to si urcite nemusel, ale jestli si to pokazde nechal prohrat, tak to nevadi. Ja mel doma R1 rok a behem te doby sem ji 2x nakop jen na par vterin a pak sice po roce nechytla, ale to bylo baterkou, po dobiti chytla okamzite. Jak sem psal, nech to v klidu, dolej benal a dneska to chytne. Jestli si to parkrat pres zimu nakop tak to nic neudela samozrejme, to bys nemoh nikdy jet na kratkou vzdalenost. Ja jezdil do prace 4km docela pravidelne a ZX9R bez jedineho problemu. Je to jak sem psal a ostatni maj motku evidentne jen na lesteni do obyvaku.
8.3.2010 v 09:48 | Nahoru | #27
Samozrejme, to by se nemohlo jezdit celorocne ale jen 2 mesice kdyz je venku nad 25stupnu.
8.3.2010 v 09:50 | Nahoru | #28
Jestli jsou v haji svicky, tak jen v pripade
a) startoval si hodnekrat jen na par vterin
b) Honda
8.3.2010 v 09:50 | Nahoru | #29
Bubrak ZX10R>Samozrejme, to by se nemohlo jezdit celorocne ale jen 2 mesice kdyz je venku nad 25stupnu.
Jenže otázka nebyla,jestli se to může nebo ne,ale jestli to něčemu pomůže.
8.3.2010 v 09:52 | Nahoru | #30
Bubrak ZX10R>Jestli jsou v haji svicky, tak jen v pripade
b) Honda
Jasně,taková NGK je natolik chytrá,že pozná,jestli je v Hondě,nebo kawě a v honče odejde dříve.
že startoval na pár vteřin je jasné,ačkoliv to jistě nepřizná.
A ty bubráku,kdyby jsi nebyl trnýrkový rovinkář,tak by jsi věděl,že kdyby kawa dělala aspon z poloviny tak dobrý podvozky,jako honda v základu,tak je těch hond o polovinu méně a těch kaw 5x více...
CBR 954rr 2003 jede na dva valce Honda CBR 954RR Fireblade Rob7802 24 16.8.2023 v 10:15 Rob7802
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
hadičky odolné brzdovce Honda CBR 900RR Fireblade, Kawasaki ZX-6R Ninja, Yam... Trollface001 25 26.8.2022 v 06:45 FJRPEPA
Jakou motorku Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 954RR Fi... PůlPlyn 2 9.6.2022 v 11:53 PůlPlyn
Naco si dat pozor Honda CBR 954RR Fireblade KaBrnak88 8 8.5.2022 v 19:57 lecomondo
