Téma: Snížení sedla
13.2.2007 v 18:15
Ahoj. Mám takový problém :) Jsem menšího vzrůstu a potřebovala bych snížit výšku motockylu. četla jsem, že se dá pomocí předělání sedla. Jsou i jiné možnosti?Poraďte kde co a jak :) Díky PS: Mám Hondu Hornet 600
Snížení sedla
14.2.2007 v 00:31 | Nahoru | #1
Kouknul jsem k Louisovi do katalogu. Je tam přepákování od Lucasu pod katalogovým číslem 10026231, které ti sníží zadek o 35 mm. Za 90 Euro.
Pro modely 98-01 doporučují montáž v odborném servisu (nedokážu přesně přeložit proč).
Předek klasicky popustíš o stejnou hodnotu ve vidlích (aby jsi nerozházela charakter motorky).
Ale budeš dřív škrtat stupačkama.
Pak už je jen "zničení" sedla...což bych nechal udělat nějaké čalounictví.
1 reakcí na tento příspěvek Snížení sedla
14.2.2007 v 12:52 | Nahoru | #2
Díky za rady. Omlouvám se, že se možná tak hloupě ptám, ale jaká je podstata přepákování. Tím se snižuje či zvyšuje poloha řadící páky ne? Zadek se dá popustit stejně jako předek ne?O kolik o tak jde? 3 cm?
(reakce na) Snížení sedla
14.2.2007 v 14:59 | Nahoru | #3
hamburka> O kolik se to sníží máš napsáno v mém původním příspěvku (35 mm) ;)
Technicky se změní uchycení zadního tlumiče...netuším, kde a jak bys chtěla zadek popustit.
Klikni na odkaz a pak na malý obrázek
http://www.louis.de...;cmd.x=5&cmd.y=6
Snížení sedla
14.2.2007 v 19:05 | Nahoru | #4
Dík moc. Už je mi vše jasný. *yes* Snad se tím nezmění nějak markantně jízdní vlastnosti.
Snížení sedla
14.2.2007 v 23:19 | Nahoru | #5
Kromě dřívějšího škrtání stupačkami (při stejném - 35 mm - popuštění ve vidlích) ne.
Teda budeš mít níž těžiště...což nebývá na škodu
Ale to si můžeš spočítat sama ;)
Snížení sedla
25.3.2008 v 14:25 | Nahoru | #6
ahoj. vím o někom kdo snižuje sedla.. www.mbrothers.websnadno.cz dělá i nové potažení, různé potahy na přání. .spešl záležitosti.
Snížení sedla
25.3.2008 v 14:28 | Nahoru | #7
mbrothers> ahoj. vím o někom kdo snižuje sedla.. www.mbrothers.websnadno.cz dělá i nové potažení, různé potahy na přání. .spešl záležitosti.
proč nenapíšeš DĚLÁM, SNIŽUJU ATD ???
Snížení sedla
25.3.2008 v 14:37 | Nahoru | #8
hamburka> snížit sedlo není vůbec těžké.tohle jsem stvořil manželce..[URL=
Snížení sedla
29.3.2008 v 23:03 | Nahoru | #9
Snížení sedla
12.12.2011 v 15:06 | Nahoru | #10
Zravim , nejsem jedinej ale zeptat se musim, měřim celých 150cm a chi si pořídit Horneta 600 2003 jaká je uspěšnost snížení.Sledoval sem na foru ruzná temata o výšce .diky
