Téma: rozebrání vidle
10.11.2009 v 16:23
Čau. Tak jsem se rozhodl vyměnit gufera v předních vidlích na gsf 600 (97) ale u jedne vidlice po odšroubování spodního imbusu a toho šroubu na vrchu vidle mě nejde ta vidle rozhodit, jako by vždycky narazila kov na kov když je chci od sebe dostat. A u druhe vidlice mě nejde prozměnu ani odšroubovat ten spodni imbus jako by byl stržený ale protáčí se i s tím vnitřkem, jde to cítit že se to s tím imbusem točí i vevnitř.. dik za rady docela si s tím lámu hlavu... u husqvarny co jsem měl předtím to šlo vše v pohodě..
rozebrání vidle
10.11.2009 v 16:25 | Nahoru | #1
Tak to tam asi bude ještě někde nějákej šroubek ne? A možná bude potřeba dloouhej vercajk. Ale nevim jak je to zrovna u bandita
rozebrání vidle
10.11.2009 v 16:31 | Nahoru | #2
šroubek tam právě už žádný není. Díval jsem se i do manualu ale je anglický a podle obrázku v tom žádný jiný fígl není. Zkoušel jsem to i trochu silou od sebe ale nic, větší silou jsem to radši nezkoušel...
rozebrání vidle
10.11.2009 v 16:44 | Nahoru | #3
Když budeš povolovat spodní imbus zatlač na tlumič !!!
Naposledy editováno 10.11.2009 16:45:17
rozebrání vidle
10.11.2009 v 16:50 | Nahoru | #4
jestli ti nejde povilit šroubek (protači se vnitřek) tak vraž do vidle nasadu od smetaku,jinak je to myslim stejne jak u vidli na SV. Sundaš dratek (na zpusob segerovky) z gufera,potom vyšroubuješ šroub dole a rychlymi cukavymi pohyby to prostě vyrveš
1 reakcí na tento příspěvek rozebrání vidle
10.11.2009 v 16:57 | Nahoru | #5
--tomas--:No něco takoveho mě taky napadalo když se ten vnitřek protáčel. A tu segerovku jsem vytahl ale jiný šroubek tam krom toho imbusu dole neni.. aspoň jsem tam žádný neviděl.
(reakce na) rozebrání vidle
10.11.2009 v 17:00 | Nahoru | #6
Treable>--tomas--:No něco takoveho mě taky napadalo když se ten vnitřek protáčel. A tu segerovku jsem vytahl ale jiný šroubek tam krom toho imbusu dole neni.. aspoň jsem tam žádný neviděl.
tak to prostě jen vyrvi,a jestli měniš jen gufera,tak stači když to povytahneš jen tak ať stahneš to gufero,páč jestli to vyrveš ven cele aj s tym uloženim,tak je potom celkem pojeb to davat zas dohromady. Ale stejně se ti to asi povede vyrvat cele,jako každemu
rozebrání vidle
10.11.2009 v 17:11 | Nahoru | #7
rozebrání vidle
10.11.2009 v 19:17 | Nahoru | #8
...dělal jsem to na 6tkovym banditu nedávno a systém je stejnej jak popisuje odkaz od Virago1100.
Pokud jsi odšrouboval spodní imbus a vyndal ten drátek co drží gufero tak se neboj víc zabrat. Musí to jít. Na povolení toho spodního imbusu tam můžeš narvat násadu, nebo taky než je sundáš z brejlí, tak sundat kolo, vrátit tam zpátky osu a stáhnout ty vidle popruhem na doraz a pak povolit, nebo to dělat trochu "profesionálně" protože mám mašin víc tak jsem si udělal na to přípravky koupil jsem šroubovice a na konce jsem utáhnul kontra matky.
rozebrání vidle
10.11.2009 v 20:54 | Nahoru | #9
Probíralo se to TADY
Něco jsem tam k tomu taky psal.
rozebrání vidle
10.11.2009 v 21:51 | Nahoru | #10
Spodní imbusy se povolujou rázem,jak to budeš dělat s citem tak se protočí.Kov na kov je futro o futro stačí za to pořádně vzít a jde to od sebe.
11.11.2009 v 14:05 | Nahoru | #11
Tak a je to hotovo dik za tipy a spolupraci... ted jen na okraj kolik oleje se tam lije?
11.11.2009 v 20:50 | Nahoru | #12
Treable> cca260ml do každé vidle, podle vlastní zkušenosti bych se řídil údajem o výšce hladiny od horního kraje trubky 97mm při maximálním "roztažení" teleskopu
Naposledy editováno 11.11.2009 20:50:58
rozebrání vidle
12.11.2009 v 09:19 | Nahoru | #13
Coze? Na bandit foru me poradili 510 ml do kazde vidle... uz sem to tam nalil
Naposledy editováno 12.11.2009 09:20:07
rozebrání vidle
12.11.2009 v 10:13 | Nahoru | #14
Tak nevím,asi by to chtělo manuál.V motodatech píšou 521 ccm a "10" olej no a výška hladiny tu napsaná není,a to zrovna bude nejdůležitější.
12.11.2009 v 10:25 | Nahoru | #15
Tak jsem ti to našel v manuálu,a pokud máš evropskou verzi,tak je to 521 ccm desítky oleje a výška hladiny je 97 mm.
12.11.2009 v 19:46 | Nahoru | #16
Prcek_kv> ...chybama se člověk učí, taky jsem tam nalil 521 podle manuálu a pak jsem to cucal ven, vidle měli zdvih cca 1cm protože tam bylo moc oleje
rozebrání vidle
12.11.2009 v 21:38 | Nahoru | #17
to sou prdy....
rozebrání vidle
13.11.2009 v 00:05 | Nahoru | #18
rozebrání vidle
13.11.2009 v 00:33 | Nahoru | #19
když vidím do čeho to upíná a jak na ten imbusák nastrčí prodlouženou golovku s prodloužením tak bych ho jebnul po palici ale zase rozdělat to mu to jde ..ale zdělání tam nemá
rozebrání vidle
13.11.2009 v 22:33 | Nahoru | #20
Tak jsem si přečetl na Bandit foru jaký jsme tady na Motorkářích odborníci,jak blbě radíme.Vůbec toho borce nezajímalo jakej to je rok výroby ani typ.Oskenoval stránku z manuálu,ale kdo ví z jakého.Bylo by dobré napsat,jak dopadl výsledek tvojí práce.Já jsem čerpal moudra z anglického servisního manuálu od Haynese na Bandita 600 a 1200 pro roky výroby od 1995 do 2001.
rozebrání vidle
13.11.2009 v 22:54 | Nahoru | #21
Značkuji
13.11.2009 v 23:18 | Nahoru | #22
Vysledek moji prace? no nechal jsem tam tech 510 ml zda se mi ze zdvih atd je asi stejny jako byl pred tim. Cekal jsem spis ze mi tu napise nekdo kdo ma bandita a olej ve vidlich menil.
rozebrání vidle
13.11.2009 v 23:44 | Nahoru | #23
A jakou hladinu ? Hlavně aby v obou bylo stejně.Já to dělal na jaře a po výměně to byl znatelnej rozdíl v chování.Ale je nejlepší si data přečíst v manuálu ke svojí motorce.
14.11.2009 v 19:29 | Nahoru | #24
Treable> ...můj bandit je r.v. 96 a podle manuálu Haynese jsem tam těch 510 nenarval, lépe řečeno hladna byla nějakých 25mm od vrchu. Motorka neplave, ani se při brržení nepotápí víc než jiný banditi.
rozebrání vidle
14.11.2009 v 20:11 | Nahoru | #25
GSXR600 K1
Toz to ja mam problem vytahnout trubky z toho spodku a v manualu je psane ze tam nalejeme 528ml = 18,6 imp. oz ale prodaji ti pixlu s 500ml - to jako ze mam koupit treti pixlu s dalsim pullitrem ? ...
bohuzel k tomu jsem se jeste nedostal prachovku nahradni nemam jen gufera nova, tak to neci doj..at - trubky jou zlomene takze sere polarpunta...
jak mam vytahnout ty trubky z tej spodni slitiny ? dikes
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit kotvista 32 14.3.2024 v 21:26 Pedl
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit miksenzo 7 10.3.2024 v 12:18 papiboy
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit HkX129 4 7.2.2024 v 09:29 Hydropes
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit kutilferda 22 4.2.2024 v 22:20 kutilferda
