Téma: XTZ 600 tenere nestartuje studeny na starter
15.1.2007 v 22:02
Zdar chlapici,
moje tenerko 1VJ nechce vubec chytnout studeny na starter.
Starter se jen line prevaluje (jako kdyby byla slaba baterka), ale motor nenaskoci. Na startpaku nabehne ihned. Kdyz je motor teplej, na starter to naskoci hned na prvni brknuti.
Dobil jsem baterku na maximum, ale vubec to nepomohlo.
Tusite nekdo, proc je za studena problem se starterem ?
Diky,
Petr
_________________
XT600Z Tenere
r.v. 1986, typ 1VJ
(reakce na) XTZ 600 tenere nestartuje studeny na starter
15.1.2007 v 22:51 | Nahoru | #1
Studený motor jde víc ztuha. Startér máš z nějakého důvodu oslabený, takže se mu nedaří studený motor rozhýbat, jak je zapotřebí a při snížených otáčkách nechytne. Příčin slabšího startéru je spousta: Přechodový odpor mezi baterií a startérem (povolený přívod na baterii, startéru nebo kostře, opálené kontakty ve startovacím relé), krátké nebo vydrolené uhlíky ve startéru (někdy se taky uvolní přívody k uhlíkům), zanesený komutátor ve startéru, který způsobuje svod a vinutím neteče dostatečný proud... Mechanický odpor, způsobený nečistotami v ložiscích... Může to být i stará baterie - napětí je sice dostatečné, ale při velkém zatížení, jako je při startování, napětí poklesne a baterie není schopná dodat potřebný proud.
Jako první bych zkusil startování pomocí startovacích kabelů a autobaterie. Pokud to pomůže, je pravděpodobně příčina v baterii. Pokud ne, nezbývá než prověřit elektroinstalaci a startér.
16.1.2007 v 12:07 | Nahoru | #2
Presne tak, zkusit startovani pomoci kabelu.
Jinak, pokud ma principielne podobny zapalovani jako Supertenere, jakoze asi ma, tak je to dost citlivy na pokles napeti v siti. Takze pri horsi baterce s tim sice starter toci, ale je moc slaba jiskra a nenaskoci ani za boha, obzvlast ted v zime.
16.1.2007 v 12:25 | Nahoru | #3
Blackie>jo jo, mívam ten samý problem, je to hlavně slabou baterkou stačí pár protočení motoru tak 5x a baterka má dost, pak už to nechytne ani za boha, proto startuji za chladného počasí motorku tak, že ji první parkrat prokopnu, a pak startérem pěkně chytne,
"A moje rada zní": Vždy začni u baterky,
16.1.2007 v 13:48 | Nahoru | #4
Diky kluci !
S nakopavackou to tak delam, ze to nejdriv 3x -4x proslapnu "nasuchu" a pak to capne hned na prvni nakopnuti.
Udelam to takto :
1) zkusim parkrat prokopnout a nastartovat na starter
2) kdyz to nepomuze, zkusim kabely z auta
3) kdyz i to selze, prijde zborka/rozborka, jak krasne popsal Virago
Diky chlapi a mejte se !
22.5.2007 v 10:56 | Nahoru | #5
Zdarec, taky mam 1VJ a taky se ji echce kdyz je studena - mel sem rozdelanej starter a uhliky uz sou pred smrti a to bude asi ten problem - strater pak ma vetsi spotrebu a mam takovej pocit, ze uz nezbejva na civku a svicka ani nehodi jiskru - studenou motorku startuju kopkou - 10x proslapnu, pak zapnu klicek a vetsinou chytne... Pak kdyz uz je tepla, tak na starter chytne hned. Ted se ale potykam s probleme, ze se ji moc nechce do vyssich otacek - krbec sem cistil a je to porad stejny, nemas nejaky zkusenosti? Muzes i na ICQ: 136-587-321 lidi co maj 1VJ je asi docela malo.. :o)
