Téma: Kmitání řidítek
1.7.2009 v 17:10
hlavně při deceleraci se mi občas u mé hondy cb 750 f2 seven fifty rozkmitají řidítka.
v servisu honda mi bylo řečeno, že je to u tohoto modelu normální.
zdá se mi to divný, tak jsem si chtěl jen potvrdit, že je to fakt ok, jestli máte někdo zkušenosti....
díky
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 17:39 | Nahoru | #1
A máš tam tlumič řízení ???? asi ne, tak ho daj a máš s největší pravděpodobností klid. Pokud to kmirá i s tlumičem, tak to rozhodně není normální. Musela být bouchnutá (asi na předek) a je křivá. Setkal jsem se s tím, ale pouze na neodborně rovnaných mašinách.
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 17:47 | Nahoru | #2
pokud ti tuto řekli v hondě tak už tam asi nejezdi .Dělá mi to taky,ale v mém případě to je pneumatikou.Začíná mi to vždy vybrovat tak 3000km před koncem životnosti pneu.
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 17:55 | Nahoru | #3
Staci mit oskakanou predni gumu a dela to taky. Pak to muzou byt tlumice.
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 17:58 | Nahoru | #4
To může být samozřejmě víc věcí, pneumatika, křivý kotouč, ložiska v krku, a nebo taky nic z toho. Nejvíc bych to typoval buď na kotouče, záleží na tom, jestli to dělá při každém brždění, nebo jen někdy, pokud to dělá jen někdy a řekli ti v hondě, že se to u Sevenfifty stává, tak to může být nekvalitním povrchem vozovky v kombinaci s ne příliš účinnou přední vidlící a možná by pomohly progresivní pružiny do vidlic a bylo by po problému. Všechno jsou to ale jen spekulace, takhle jen přes fórum je těžké s něčím takovým radit...
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 18:07 | Nahoru | #5
osobně bych začal novou přední gumou.
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 18:07 | Nahoru | #6
a nemas tam nahodou ultraseal - antipich v pneu? mne to totiz delalo po te co jsem si ho tam nechal striknout v honde a kdyz jsem ho nechal v honde hned na to vyndat tak to prestalo.
1 reakcí na tento příspěvek Kmitání řidítek
1.7.2009 v 18:56 | Nahoru | #7
2x
Naposledy editováno 01.07.2009 18:56:31
(reakce na) Kmitání řidítek
1.7.2009 v 18:56 | Nahoru | #8
oskákaná pneu mi řidítka nerozkmitává, ale na 125 mi to dělal krk řízení
Naposledy editováno 01.07.2009 18:56:42
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 19:26 | Nahoru | #9
ložiska v krku...zkus je dotáhnout a když se to zlepší,tak máš jasno...
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 19:28 | Nahoru | #10
pneu, vyvážená, ložisko v krčku, bouchlá vidle, křivý kotouč, taková ta voda v pneu co se ted dává a prý je "IN" ..
Naposledy editováno 01.07.2009 19:28:51
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 20:00 | Nahoru | #11
Vymen gumu, nektere to skutecne na Sevenfifty delaji, prestoze jsou dobre vyvazene.
Je to taky horsi, kdyz jedes ve dvou vid
Naposledy editováno 01.07.2009 20:01:31
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 20:34 | Nahoru | #12
me na scooterovi to dela kufr.. kdyz jedu bez kufru tak v pohode ale kdyz ho mam tak to kmitá pomerne hodne
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 21:04 | Nahoru | #13
předevčírem jsem píchnul zadní kolo na wr a to jste měli vidět jak to ve 40km/h "kmitalo"
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 21:05 | Nahoru | #14
Vyměn gumu a uvidíš, tento problém jsem měl na XJ, po výměně to přestalo
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 21:24 | Nahoru | #15
a ja mam fungl novou a vyvazenou gumu a dela to to same jak sundam ruce z riditek tak to trochu kmita
Kmitání řidítek
1.7.2009 v 22:54 | Nahoru | #16
Při deceleraci se mi dřív rozkmitával Transalp i při akceleraci - gumy nové + vyvážení, futra vidlí OK až ložiska v krku KO, než je utáhnout je lepší je rovnou vyměnit, někdy pokud jsou orezlé misky jako v mém případné dotažení nijak nic nezmění - od výměny OK
Kmitání řidítek
2.7.2009 v 10:31 | Nahoru | #17
gumou to asi nebude, tu s přítelkyní nepoužíváme vůbec
ne vážně, díky všem za odpovědi, začnu asi u tý gumy, pak se podívám na ten krk.., ale určitě mi to pomohlo
Kmitání řidítek
2.7.2009 v 11:03 | Nahoru | #18
Nám to dělájí vadné přední tlumiče. Měnili jsme olej a gufera, ale tlumiče spadli zase na doraz a nepruží.
Kmitání řidítek
2.7.2009 v 14:09 | Nahoru | #19
guma nebo ložiska v krku
Moto výlet po ČR Honda CB 750, Honda CB 750 F2 Bol d´ Or Ina32 7 16.5.2024 v 21:24 Ina32
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
Označení Pneumatik Honda CB 750 rg250 5 2.2.2024 v 20:06 ja1
Zapojení startovacího solenoidu Honda CB 750 jirisis 2 6.1.2024 v 20:33 jirisis
kempy na Slovensku Honda CB 750 rg250 16 1.1.2024 v 12:12 PaloBachan
