edit: pro uplnost sem zkopiruju z prispevku co jsem postnul dal v diskuzi, co presne se mi s tim stalo:
presne to probehlo takhle: pri zahrivani do 100°C vse ok, nikde nic neteklo. Dosazeni 100°C vytekla z expanzky studena voda(tak decka a neco) na 107°C spina vetrak a teplota klesa pod 100°C vetrak vypina, opet teplota stoupa nad 100°C, ale tentokrate z toho uz nic netece, na 107 opet spina vetrak a teplota opet klesa pod 100°C vetrak vypina. Po zhasnuti motoru je slyset ze nekde vari voda a po vychladnuti motoru je expanzka temer prazdna. Po par dnech k tomu prijdu, odplastuju, doleju kapalinu, necham zahrat teplota vyleze na 107°C nikde nic netece, sepne vetrak ochladi pod 100, vypne vetrak. Vypnu motor, po vychladnuti hladina v expanzce normalni.
Naposledy editováno 09.04.2009 23:29:31
1 reakcí na tento příspěvek Vyvarila mi voda
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyvarila mi voda
Dingo>Jo napadá, termostat
si nemyslim, mi vysvetli. Zavreny ani zustat nemuze, pumpa ho vzdy pretlaci. Spis byva s termostatem problem prave opacny, ze zustane viset otevreny.
Naposledy editováno 09.04.2009 19:21:25
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Vyvarila mi voda
havrajz>Dingo>Jo napadá, termostat
si nemyslim, mi vysvetli. Zavreny ani zustat nemuze, pumpa ho vzdy pretlaci. Spis byva s termostatem problem prave opacny, ze zustane vyset otevreny.
Je vidět, že vůbec neznáš funkci a nikdy si to neměl rozdělaný
Dingo>havrajz>Dingo>Jo napadá, termostat
hele nevysirej Spis je videt, ze neumim cesky
šmudla>máš špatný těsnění pod hlavou.
si nemyslim, voda v oleji neni a ani olej ve vode. Ted pri zahrati nad 100°C se to chovalo uz uplne normalne
Uvidíš no.
šmudla>havrajz> no me to delalo po cca po 60 km cesty- byl jsem z toho na palici - fouka ti to vodu ven , nemusi bejt voda v oleji ani olej ve vode.
Uvidíš no.
tesneni pod hlavou to nebude, to by to tu vodu foukalo ven i pri nizsich teplotach a ne jen nad 100°C
na volnobeh vsechno v cajku.
Naposledy editováno 09.04.2009 19:32:09
šmudla>havrajz> no me ne - litalo to ven az kdyz tam byly tlaky.
hmm nevim no, ale nezda se mi to, ted je to zase vsechno normalni. Para z vyfuku taky nejde a ze by to tesneni pod hlavou foukalo jen nad 100 stupnu a jednou jo a jednou ne
mrdam na to, zas to poskladam a uvidim jestli se zase nekde nekdy neco projevi
Charlie9> hmmm, tak fakt dik ze to ted uz vim
havrajz>šmudla>havrajz> no me ne - litalo to ven az kdyz tam byly tlaky.
teplená roztažnost materiálu je pěkná pakárna.... ale jak vidím tak na každou radu máš hnedka pádnej argument.. tak jsi vlastně založil vlákno na to, abys všechny závady zavrhul
termostat vodní pumpa nepřetlačuje tady si o tom něco přečti
Mirek12>havrajz>šmudla>havrajz> no me ne - litalo to ven az kdyz tam byly tlaky.
no jasne, vsechny moznosti co tu padly me napadly taky a taky jsem o nich premyslel, tak jsem sem napsal co si o tom myslim a vlakno jsem zalozil kvuli tomu, abych zjistil jestli se treba v necem nemylim, jasny
no a s tim termostatem, i kdyby zustal zavreny tak nechapu jakou by to melo souvislost s problemem. Jednak se to uchladilo,coz by se zavrenym termostatem byl asi problem a za druhy proc by to kvuli termostatu nad 100°C varilo?
motomaniakGSX-R>havrajz>Dingo>Jo napadá, termostat
hmm ok uznavam, v tomhle jsem se mylil
havrajz>Mirek12>havrajz>šmudla>havrajz> no me ne - litalo to ven az kdyz tam byly tlaky.
na uchlazení motoru je potřeba určitá cirkulace vody aby to odebralo to teplo , a jestli se ti termostat sekne tak se to přiškrtí voda leze pomale a převře to aji kdyby ten větrák valil naplno je potřeba ochladit množství ...
tak kdyby sa termostat sekl a ostal zavřený,tak je jasné,že to nebude dělat dobrotu,protože mechanicků prací se tvoří teplo,to teplo sa potřebuje odvádět a když ostane seklí termostat,tak sa nemá jak to teplo odvádět...teplo sa odvádí velkým okruhem a jak píše mirek,k odvedení je potřeba určitá cirkulace vody,proto sa třeba v autoškole učí "při přehřívání motoru podřadit na nižší rychl.stupen " a proč..? aby byly vyšší otáčky motoru a tím pádem aj rychlejší cirkulace chlad.kapaliny...
Mirek12>havrajz>Mirek12>havrajz>šmudla>havrajz> no me ne - litalo to ven az kdyz tam byly tlaky.
jo to souhlas, ale psal jsem, ze se to uchladilo :\ viz. to zaprve a to zadruhy, nechapu jak by termostat mohl ovlivnit, ze pri dosazeni teploty vody 100°C to jednou zacne varit a jednou ne(proc teda menit termostat?)
abych to upresnil, tak presne to probehlo takhle: pri zahrivani do 100°C vse ok, nikde nic neteklo. Dosazeni 100°C vytekla z expanzky studena voda(tak decka a neco) na 107°C spina vetrak a teplota klesa po 100°C vetrak vypina, opet teplota stoupa nad 100°C, ale tentokrate z toho uz nic netece, na 107 opet spina vetrak a teplota opet klesa pod 100°C vetrak vypina. Po zhasnuti motoru je slyset ze nekde vari voda a po vychladnuti motoru je expanzka temer prazdna. Po par dnech k tomu prijdu, odplastuju, doleju kapalinu, necham zahrat teplota vyleze na 107°C nikde nic netece, sepne vetrak ochladi pod 100, vypne vetrak. Vypnu motor, po vychladnuti hladina v expanzce normalni.
edit: uprava popisu
Naposledy editováno 09.04.2009 21:55:01
jj to je mi vsechno jasny, zas tak blbej nejsem ale tohle neni muj konkretni problem
to vypadá na nějakou telepatii mezi motorkou a netem asi Metrix
Už z dob, kdy sem měl Š 120 LS vim, že chladící systém je alchymie největší
Naposledy editováno 09.04.2009 22:43:57
Mirek12>hele napíšu:---- to máš v hajzlu těsnění pod hlavou! a ty odepíšeš... ne to nemám' ... napíšu seká se ti termostat tak napíšeš---- néé ten je v pohodě...
no v podstate to tak je, ale taky jsem napsal proc si to myslim, ale na to ty uz nejak neslysis, nebo nechces slyset Tak to nejak vyvrat, nebo logicky vysvetli!! Nebo na to ser :\ kazdopadne diky za rady
Dat to do servisu, tak uz mam minimalne novej termostat a mozna i tesneni pod hlavou, pritom v tomhle byt problem vubec nemusi.
No udelalo to zatim jenom jednou, takze udelam, co uz jsem psal. Pred nasazenim plastu to necham jeste jednou ohrat a kdyz nic, tak to zase oplastuju a nebudu dal resit. Jestli je to hlava, nebo tesneni, tak cas urcite ukaze
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1197, 1198] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35921 | Dnes v 22:00 Tommasson |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 20, 21] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 627 | 10.6.2024 v 14:51 Kubik19 |
Yamaha R1 teče voda z chladiče Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 1 | 8.6.2024 v 19:47 Blacky94 |
Big Bang Devil Eyes Yamaha YZF-R1 | StillFlyingMust | 6 | 30.5.2024 v 15:21 StillFlyingMust |
Yamaha R1 2005 cvakání Yamaha YZF-R1 | Blacky94 | 7 | 13.5.2024 v 10:40 Krautkopf |
