Mám na Vás všechny velkou prosbu,nemáte někdo zkušenost s následujícím problémem: Kamarád si rok a půl zpět koupil Banďoura 1200 r.v.2003 v TOP stavu s najetými kilometry cca 8000km. Něco najezdil a letos v létě zaznamenal větší úbytek oleje.Při prvním ohledání vše nasvědčovalo tomu že se jedná o ventilový gufera,tak lil dál olej,jezdil a zkušení opraváři řekli že to může nechat na zimu. Teď došlo k rozhození mehaniky a zjistilo se že na motoru je podle stavu opotřebení nalítáno aspoň 70.000km! a on má 11.000 na tacho!Motor je pravděpodobně z jiný motky Je na výbrus,kroužky,rozvody....no prostě GO
A teď k dotazu: Jak má postupovat? Je možný i po takhle dlouhý době to hodit majiteli na hlavu?(je to překupník,takže asi jeho práce) Má udělat GO a kde,za jaký prachy,nebo koupit motor jinej? Popřípadě kde,za kolik a jaký záruky že si zas nenaběhne? Ocením každou Vaší radu a omlouvám se za ten román Díky!!!!
Naposledy editováno 21.11.2008 23:46:32
1 reakcí na tento příspěvek !!!Pomozte prosííím!!!!!
BTW ale i od soudkyne mam, ze osobne by preferovala mimosoudni reseni.. a nejakou lidskou domluvu bo soudy jsou opravdu beh na dlouhou trat...
edit: aha rok a pul zpet...tak to nevim...
Naposledy editováno 20.11.2008 17:01:56
mimochodem 3000 za rok a půl jsou asi tak málo uvěřitelný, jako 8000 za 4 roky...
osobně bych doporučil poohlídnout se na jebaji po novém motoru.
Naposledy editováno 20.11.2008 17:12:37
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) !!!Pomozte prosííím!!!!!
2 reakcí na tento příspěvek !!!Pomozte prosííím!!!!!
2. Přijet tam s motorkou a 8 dementama - roštípat mu dílnu - dát mu na držku - odvézt si hotovost na opravu/jinou motorku jako náhradu.
3. Pojistit - na jaře zbourat - vykasírovat pojistku.
4. Držet hubu a krok - našetřit - nechat opravit - vylepit - dát si pár facek za blbost.
Stačí?
Kdyžtak tu mám soudního znalce co tyhle týpky přímo vyhledává.
Hodně štěstí
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) !!!Pomozte prosííím!!!!!
Lukino>Viktor ZZR600> Podvod to je na tuty,páč jenom samotnej rozvoďák je po smrti
Stočit km není trestný ani podvod
Mimochodem, jak prisel na tech udajnejch 70 tisic? A treba dalsi vec, jak si muze bejt jistej, ze kupoval motorku s 8 tis a ne treba se 108 tis km?
Jo a solidni help sezenes na www.suzukibandit.cz
Btw. K pripominkam s cislem motoru v technicaku ...... od urcite doby se cislo motoru do technicaku nepise.
Kámoš je spíš krajinkář,takže je vyloučený že by něco posral on
v jakych otackach ten motor provozoval? Nedelal z nej nahodou copra? Tyhle motory k tomu docela svadi, tahnou od volnobehu, coz ale neznamena, ze jim to dela dobre. Rozvody tim trpi vic, nez tocenim do omezovace, navic pokud za rok a pul najel 3 tisice, jezdil zrejme jen kolem komina => hafo studenych startu a jizda s neprohratym motorem. Kdyz to trochu prezenu, tyhle motorce je jedno, kolik km natoci, zivotnost se pocita na pocet zahrivani motoru...
... pripadne jeste ... jak prisel na to, ze mu mizi olej? Pokud by to bylo az ve chvili, kdy se rozsviti kontrolka nebo neni videt olejoznak (nevim ktery system tenhle motor ma), muze byt nadmerne opotrebeni dane provozem i par minut v tomhle rezimu. Pripadne staci i takova ptakovina, ze s motorkou flaknes a nechas motor chvili bezet, kdyz motorka lezi na boku.
No a z druhy strany je tu zase moznost, ze do toho predchozi majitel v dobry vire nalil nejakej vylepsovak jako je militec nebo jak se temhle sracickam nadava. V tu chvili motor ztichne, ale projevi se to po par letech (stani nebo provozu, to je fuk), kdyz prilis koncentrovany agresivni aditiva motor sezerou....
Je to proste smula ..bohuzel, muze se stat kazdymu..
Ale jinak díky za snahu všech,není problém šáhnout do kešeně,problém je kterou cestou se vydat.
Ještě jednou díky.....
a řešení. nekupuj jetej motor zase se koupí mrdka a bude bééé bééé. nechat udělat Go na stávající motor to je jediná jistota ... hodně zdaru a více zdravého rozumu
Bez komentáře
Bandit prepad nadrze Suzuki GSF 1200 Bandit | lenkochal | 9 | 27.5.2024 v 19:41 lenkochal |
otáčky volnoběhu Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 6 | 7.5.2024 v 01:42 6573 |
Motea kufry na bandita Suzuki GSF 1200 Bandit, Suzuki GSF 650S Bandit, Suzu... | Banditak650 | 14 | 24.4.2024 v 15:53 Banditak650 |
potah sedla Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 5 | 19.4.2024 v 09:14 kalous72 |
Bagster Suzuki GSF 1200 Bandit | ujec76 | 11 | 14.1.2024 v 18:58 kuzmič |
