Téma: Kawasaki ZXR 750 ---potřeboval bych radu pls
2.6.2008 v 15:30
mám kawu ZXR750 a nestartuje na starter, starter točí, uchlastá se a na roztkačení chytne na první převalení
Naposledy editováno 02.06.2008 15:46:57
2.6.2008 v 15:32 | Nahoru | #1
vím, že to je blbost, ale nebude něco se svíčkou?
2.6.2008 v 15:34 | Nahoru | #2
řekl bych,že ti něco bere tolik elektriky,asi startér,že nezbývá na jiskru.
Zkus baterku a pak taky změřit,kolik při startování spadne napětí. Jinak nevím...
2.6.2008 v 15:37 | Nahoru | #3
svíčky jsou nové, baterka taky a startoval jsem to i přes auto přes kabely, ani v servisu si nevědí rady
2.6.2008 v 15:54 | Nahoru | #4
Podobnej problém sem řešil. Přez startér néé a néé na roztlačení chytal na metru. Bude se vám to zdát jako blbost ale byly to podpálený ventily. Teď jde na brnk. Nech si změřit tlaky
2.6.2008 v 15:58 | Nahoru | #5
motodoctor> to by ale přeci nechytlo na roztlačení :\
2.6.2008 v 16:10 | Nahoru | #6
Prostě to chytlo. Změř tlaky
1 reakcí na tento příspěvek Kawasaki ZXR 750 ---potřeboval bych radu pls
2.6.2008 v 16:17 | Nahoru | #7
chatrc> Cau mam tu jeden nahradni motor na zxr tak ti muzu prodat starter lol
ne vyzkousej zmerit napeti na baterce kdyz startujes, nemelo by moc klesat. Nebo vytoc jednu svicku misto ni dej jinou a tu vyndanou pripoj na fajfku, podivej se jestli hazi jiskru kdyz tocis starterem. pak se uvidi co dal
jinak dik za ten motor,hlavu uz mam prehozenou slape vyborne :)
2.6.2008 v 16:21 | Nahoru | #8
jarisZXR> to snad skusil. Není přece z Prahy. Jen tak rejpu
2.6.2008 v 17:39 | Nahoru | #9
jarisZXR> čus,takže ti šlape??? to hází všechno, a startovali jsme to i přes auto
2.6.2008 v 18:17 | Nahoru | #10
nóóó tak to bude vono. Změřit tlaky a pak brousit a brousit a brousit. Uvidíš to pak pojede jak čert na koze
2.6.2008 v 19:03 | Nahoru | #11
chatrc> no nechal sem ji projistotu srovnat, zabrousit vemtily a slape jak hodinky.
me tohle delala motorka kdyz byla v hajzlu baterka. Kdyz sem vytocil svicky tak jiskru hazely, ale kdyz sem je tam mel zatoceny tak jak to ma kompresy tak to nehazelo. Ani startovani pres kabely prave nepomohlo. Pak sem koupil baterku a chytla napoprve. Ale jestli to hazi jiskru, jeste me napada sytic ti de normlne? no a zmereni tech kompresi je prace na 10min jestli to uz mas rozebrany. I kdyz by bylo divny kdyz mas skoro novej motor, ze by mel podpalenej ventil.
2.6.2008 v 19:08 | Nahoru | #12
Ta baterka je možná.Po zimě jsem měl stejný problém a pak to šlo.
2.6.2008 v 19:11 | Nahoru | #13
Jestli na srazech šlehá plameny tak je možný že se podpálil
2.6.2008 v 19:27 | Nahoru | #14
jarisZXR> no sytič právě normálně nejde, skoro nikdy jsem to na sytič nemohl nastartovat
2.6.2008 v 19:28 | Nahoru | #15
Marushin> jasné, to bylo první po čem jsem šel, ale jel jsem i přes strartovací kabely a na auto a nic, ani neškytla, pak jsme to zkusili roztlačit a chytla hned na metru
2.6.2008 v 19:29 | Nahoru | #16
motodoctor> plameny nešlehá
2.6.2008 v 19:32 | Nahoru | #17
tak to neumíš lol Jen tak dráždím. Už si to měřil??
2.6.2008 v 19:37 | Nahoru | #18
motodoctor> mám to v servisu, ale asi je to servis úpe na hovno, když si nevědí rady....no uvidím, nechám ji tam do konce týdne
2.6.2008 v 19:46 | Nahoru | #19
A startér točí ok?Jestli není unavenej... lol .
2.6.2008 v 19:47 | Nahoru | #20
Marushin> ten točí jak zběsilej, a akorát se uchlastá :o
2.6.2008 v 23:27 | Nahoru | #21
Tak bych asi zacal tim syticem podivat se na lanko atd
(reakce na) Kawasaki ZXR 750 ---potřeboval bych radu pls
18.4.2009 v 21:12 | Nahoru | #22
jarisZXR> ahoj ,nemel by jsi jeste ten motor na zxr 750 ?? moc bych potreboval !! diky za odpoved
