Téma: k1300s nestartuje
12.5.2024 v 20:41
Ahoj, prosím o radu. Dojel jsem krátkou jízdu cca 13 km v celkem klidném tempu do 130 kmh. Po hodině odstavení jsem už nenastartoval. Motorka má úplně novou baterku, včera odpojenou z nabíječky, tím to myslím nebude. Čerpadlo po otočení klíčku zahučí, takže tady snad taky OK, ale když zkusím startnout, tak ani ťuk, startér se nepokouší o nic. Benál tam je, díval jsem se raději i fyzicky do nádrže.
Zkoušel jsem tam hodit jedničku a zpátky neutrál, ale ani to se mi nezdá, protože při startování N vždy svítí. Se spojkou, bez spojky, žádná změna. Startuju na motorce, stojan v horní poloze (i když i to je asi zbytečné, s vyklopeným stojanem to na neutrál normálně startuje).
Podezírám startovací tlačítko - pročetl jsem zahraniční fóra a údajně známý problém, na který byla svolávačka (ony teda byly svolávačky na obě sestavy přepínačů - pravá i levá strana řidítek a jeden z kabelových svazků k nim). Zítra zkusím v servisu zjistit, jestli ta moje na svolávačku jela. Podle jednoho fóra je třeba původní pravý přepínač vyměnit za novější s part# 61317725692.
Potkali jste se s tím někdo? Nebo uvažuju blbě mám hledat problém jinde?
2 reakcí na tento příspěvek k1300s nestartuje
12.5.2024 v 21:33 | Nahoru | #1
A roztlačit jsi to zkusil?? By jsi vyloučil ten startér nebo čudlík kdyby to chytlo...
k1300s nestartuje
12.5.2024 v 22:01 | Nahoru | #2
To bych radeji zkusil dat startovaci kabely z baterie primo na kontakty starteru...
12.5.2024 v 22:11 | Nahoru | #3
Popravdě, motorku jsem roztlačením ještě startovat nezkoušel a na první pokus si raději vyberu něco lehčího a s menším výkonem. Připojit kabely na startér je zajímavý nápad, pohledám startovací z auta.
Naposledy editováno 12.05.2024 22:16:38
1 reakcí na tento příspěvek k1300s nestartuje
13.5.2024 v 09:00 | Nahoru | #4
Kdysi po zimě jsem to tedy u K1200S zkoušel. A roztlačit tu mašinu bylo skoro nemožné. Museli jsme jí pustit ze sakra velkého kopce aby točil motor. A bylo to až na nějakou čtyřku. Nechytla. Po připojení kabelama k autu chytla hned. Ovšem ještě asi po třicetikilometrové jízdě potom motor nenaskočil. Znova kabely. Až po nabití bylo vše v pořádku.
(reakce na) k1300s nestartuje
13.5.2024 v 10:14 | Nahoru | #5
Eddie83 píše: Kdysi po zimě jsem to tedy u K1200S zkoušel. A roztlačit tu mašinu bylo skoro nemožné. Museli jsme jí pustit ze sakra velkého kopce aby točil motor. A bylo to až na nějakou čtyřku. Nechytla. Po připojení kabelama k autu chytla hned. Ovšem ještě asi po třicetikilometrové jízdě potom motor nenaskočil. Znova kabely. Až po nabití bylo vše v pořádku.
Ano, tlačení, roztlačení i rozjezd bych prakticky vyloučil...
k1300s nestartuje
13.5.2024 v 14:09 | Nahoru | #6
No, zatím jsem objednal nové startovací tlačítko. Po rozhovoru s Cartec Ostrava jsem došel k tomu, že zrovna moje to vyměněné ze svolávaček nemá a byl to sakra problémový díl, 7x inovovaný. Takže ho vyměním preventivně, i kdyby byl problém jinde. Co jsem našel, tak se to stává, pokud stála motorka na slunci a rozpálil se (to byl i můj případ). Prý pomáhá polití studenou vodou. :D
13.5.2024 v 14:23 | Nahoru | #7
daveova> Starter netočí a ty se pro jistotu koukáš do nádrže, dobrej vtip.
13.5.2024 v 15:44 | Nahoru | #8
FJRPEPA> nojo, jenže když se mi zobrazilo na displeji, že nemám v nádrži ani čárku, tak jsem už zaváhal, jestli tam ti němčouři nedali nějakou podmínku navěšenou na čidlo (není benál, netočím)...přišlo mi to jako hodně blbý nápad, ale voni jsou všeho schopní. A s tím se pojí druhá věc, ten přepínač může být zaseklý uvnitř v poloze "kill", takže startér netočí. A mimo jiné se to projeví tak, že na displeji zmizí stavy paliva a teploty motoru. Jojo, člověk se pořád učí.
Naposledy editováno 13.05.2024 15:47:30
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) k1300s nestartuje
13.5.2024 v 15:52 | Nahoru | #9
daveova píše: FJRPEPA> nojo, jenže když se mi zobrazilo na displeji, že nemám v nádrži ani čárku, tak jsem už zaváhal, jestli tam ti němčouři nedali nějakou podmínku navěšenou na čidlo (není benál, netočím)...přišlo mi to jako hodně blbý nápad, ale voni jsou všeho schopní. A s tím se pojí druhá věc, ten přepínač může být zaseklý uvnitř v poloze "kill", takže startér netočí. A mimo jiné se to projeví tak, že na displeji zmizí stavy paliva a teploty motoru. Jojo, člověk se pořád učí.
To je divný to vypadá na špatnou baterku, když ti vypne při startu displej. Nebo špatný kontakt u baterie.
13.5.2024 v 16:51 | Nahoru | #10
FJRPEPA píše: To je divný to vypadá na špatnou baterku, když ti vypne při startu displej. Nebo špatný kontakt u baterie.
Umíš číst?
On mu nevypne celý display, pouze zmizí dva údaje..
13.5.2024 v 18:10 | Nahoru | #11
dewwil píše: A roztlačit jsi to zkusil?? By jsi vyloučil ten startér nebo čudlík kdyby to chytlo...
taky jsem chtěl napsat
13.5.2024 v 18:13 | Nahoru | #12
Ale je pravda že roztlačovat se to bude asi dost blbe
k1300s nestartuje
14.5.2024 v 05:55 | Nahoru | #13
Jednou jsem roztlačoval Jawu 500, tlačím, běžím a furt nic, v tom si všimnu, že není zastrčenej bošák, tak jsem ho dorazil. Motorka mě pak tahala po sousedovic plotě dost daleko.
14.5.2024 v 06:54 | Nahoru | #14
pitbikeros píše: Ale je pravda že roztlačovat se to bude asi dost blbe
to jo, mě kdysi dávno zlobil startér u GSX 1100R a dva týdny jsem dával starty roztlačením, jak já byl happy když jsem to pak za 5 minut opravil a jak jsem si vynadal do debilů, bo jsem sháněl startér a on to byl zkorodovanej kostřící drát na motoru, stačilo povolit, vzít smirkem očko kabelu a dosedací plochu na motoru a ok...
14.5.2024 v 08:15 | Nahoru | #15
daveova> Tak co, už jsi objevil závadu ?
14.5.2024 v 10:36 | Nahoru | #16
Vyřešeno, je to startovacím tlačítkem. Poslední správné číslo toho startovacího čudlu je 61318567704, ty předchozí se 11 let nedělají, takže je neseženete. Cena kolem 4000 Kč (na Allegro za 3800 v BMW za 4600).
Tahle závada je údajně častá a stává se to hodně, pokud je pravé řidítko při stání déle vystaveno slunci. Už jsem četl i to, že maník polil přepínač hrnkem vody a hotovo. U mě zafungovala kombinace "vyfoukat vzduchem a prostříkat kontoxem". Čudl každopádně vyměním, nehodlám vozit sprej a modlit se. Podle kluků z anglického fóra je totiž jen otázkou času, kdy tyhle postupy nezaberou a už nastartovat nepůjde.
Naposledy editováno 14.05.2024 10:39:08
14.5.2024 v 10:42 | Nahoru | #17
daveova>
BMW K1200S - "poskakující" spojka [1, 2, 3] BMW K 1200 R, BMW K 1200 S, BMW K 1200 GT, BMW K 130... wimi 71 5.9.2023 v 16:48 Dýmovnice
Akrapovic db kiler BMW K 1300 S Leosisko 21 24.6.2023 v 08:32 T00M
zadní brzda BMW K 1300 S honya77 3 29.7.2022 v 08:39 OndraCB
Olej v kardanu BMW K 1300 S honya77 18 5.3.2022 v 06:50 parek67
K1300S pujceni stroje BMW K 1300 S Nikasil1 8 16.3.2021 v 14:36 kizunask
