mal by som pár otázok ohľadom ABS/bŕzd na mojej novej zábavke na zimu. Sú tam tie typické dual brzdy s posilňovačom. Motorka tam mala asi tak 15 ročnú brzdovku, tak som odvzdušnil aj čerpadlo aj strmene. Problém je, že sa self test neukončí, čiže to vracia chybu, podľa návodu: minimálne jeden brzdový okruh má k dispozícií zníženú činnosť. Najskôr je jednotka v prdeli Grin. Duál na prednej pačke funguje, pribrzduje aj zadné koleso, ale brzdí to na prd, naskôr tento okruh je v prdeli. Čo je divné, že po zmačknutí páčky začne řvát čerpadlo, ale po pustení páčky neprestane. Ak by bol problém tu, tipujem to na nejké relátko, že nerozopne, možno v páčke, alebo pedál? Nemá niekto skúsenosť s týmto problémom, čo ešte omkrknúť pred tým, než sa rozlúčim s ABS.
Má niekto konkrétnu skúsenosť s takýmto chovaním, resp. tipy?
Vykonané:
1. Napätie OK
2. Komplet odvzdnušnenie
3. Brzdové svetlo, funguje
4. Hladina brzdovky v čerpadle OK
Na gs 1150 jsem nekolikrat cely system odvzdusnoval a doplnovaal kapalinu v zadnim okruhu, porad se ztracela ale nikde netekla. Usoudil jsem, ze abs system ma nejake volne prostory nebo bubliny. Pak, po opakovanem odvzdusneni a doliti vse fungovalo, tak jsem se v tom uz nestoural.
BMW R1150 RT odvzdušnení brzdy BMW R 1150 RT | frool | 5 | Včera v 18:14 JMan |
Celoroční motorka na dojíždění do p... [1, 2] BMW R 1150 RT, BMW R 1200 RT | Redguy | 49 | 28.5.2024 v 09:27 FrancisR |
Rafička na tachometru BMW R 1150 R | pidulik | 2 | 20.5.2024 v 00:23 ja1 |
Rukojeť plynu BMW R 1150 GS | Holton | 3 | 10.5.2024 v 21:02 Zdenalbenal |
Spojka BMW R 1150 R | pidulik | 1 | 19.4.2024 v 18:54 JwKS_Pavel |
