Téma: Jakou baterii pro KTM 1190 Adventure R
26.8.2023 v 09:44
Dobré dopoledne,
potřeboval bych poradit, zda jste někdo neřešili alternativní motobaterii pro KTM 1190 Adventure R (rok 2016). Originál tam má být Yuasa YTZ14S (12V, 11,2Ah,230 A)
Já ale motorku koupil jetou již s vyměněnou baterií a to s Exide AGM 12-11
Ta má ale startovací proud pouze 205 A, oproti té Yause, která má 230 A.
Upřímně, cca 2500 kč za tu Yausu se mi úplně dávat nechce. Hlavně protože má motorka 7 let a už tam budu dávat 3. baterii.
Ještě jsem dohledal VARTU TTZ14S-BS / YTZ14S-BS
Tá má 12v, 230 A, ale jen 11 Ah. KTM požaduje 11,2 Ah
Prosím ty, kteří to také řešili o info, jakou baterku jste použili a jak dlouho Vám drží. Nebo klidně tip na jinou.
Předem děkuji, mějste se :)
1 reakcí na tento příspěvek Jakou baterii pro KTM 1190 Adventure R
26.8.2023 v 16:23 | Nahoru | #1
Dej tam, co tam patří a nešpekuluj
. Po sedmi letech třetí baterka… kolik by sis tak představoval, ze by měla vydržet? 3,5 roku na baterku ni přijde tak akorát…..
Mrkni na LC8.cz. Kluci to tam taky řešili.
Naposledy editováno 26.08.2023 16:23:40
3 reakcí na tento příspěvek Jakou baterii pro KTM 1190 Adventure R
26.8.2023 v 17:24 | Nahoru | #2
1) Moderni baterky jsou totalni sracky. O vydrzi treba 10 let jako kdysi muzes zapomenout
2) Yuasa uz neni co byvalo, se podivej kde se to vyrabi. V Honde mi vydrzela 2 roky
3) Exide mi vydrzela 3 roky a 8 mesicu, ale vliv bude mit i to, ze debilni japonsky inzenyr da baterku do prostoru mezi hlavu zadnich valcu a vyrovnavaci nadrz chladici kapaliny, oboje pod sedackou. "Prijemny" parak jak pro cestovani v lete, tak pro vydrz baterie. Koupil jsem Vartu za 1300, kdyz to stejne vydrzi jen 2 nebo 3 roky, tak je zbytecne kupovat cokoliv drazsiho
4) Podivej se po Motobatt alternative, ty jsou pri stejnych rozmerech s vetsi kapacitou a startovacim proudem a osobne s nimi mam dobre zkusenosti
(reakce na) Jakou baterii pro KTM 1190 Adventure R
26.8.2023 v 19:58 | Nahoru | #3
puffybodie> S bodem 4 souhlasím...
Jinak baterky dneska vydrží prd. Ale je to potřeba tak prostě brát. Je to jen spotřební věc.
26.8.2023 v 20:00 | Nahoru | #4
puffybodie> od kdy se pocitaji moderni baterky? Ja jsem si asi do volva koupil nejakou nemoderni
Jinak teda lithiovky mi drzi ve vsem nasobne vic nez 2-3roky… ale pokud nekomu prijde moc 2500,- tak nema smysl radit tuhle alternativu…
Ted mi stala duc 2roky v obyvaku, baterka odpojena, nedobijel jsem a na druhe otoceni bezela… baterku jsem do ni daval 2018…
Naposledy editováno 26.08.2023 20:02:38
26.8.2023 v 20:56 | Nahoru | #5
Hmm, a ja jsem koupil novou motorku v 2018 (ročníku 2017), baterka drží dodnes. Parkrat do roka ji nabijím a to je vse.
Co vy s tema baterkama delate?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jakou baterii pro KTM 1190 Adventure R
26.8.2023 v 21:09 | Nahoru | #6
yeuop> a uz mas tu novějsi Afriku s lithiovkou? Ona tam umi umřít (hodna-regulátor-alternator-problem) a schvalne se podívej kolik za ni honda chce
https://www.africa-t...y-31500-mkk-d02.html
Naposledy editováno 26.08.2023 21:11:39
2 reakcí na tento příspěvek Jakou baterii pro KTM 1190 Adventure R
26.8.2023 v 21:19 | Nahoru | #7
Mates008: Motobatt mám v motorce od podzimu 2016 a zatím šlape jako nová, navíc má naprosto zanedbatelné samovybíjení. Když ji po zimě připojím na voltmetr, úbytek napětí je v řádu desítek milivoltů a po připojení na nabíječku je do minuty zelená kontrolka hlásící plné nabití. Ale možná mám prostě jenom štěstí
26.8.2023 v 21:34 | Nahoru | #8
1100Virago> co mam zkušenost, motobatty drzi, ale nesmi se nic posrat. Prvni vybití do smrti - ko nabíjení/zapomenutý svetla/alarm a dlouhá odstavka a je po baterce…
27.8.2023 v 01:08 | Nahoru | #9
assassin píše: yeuop> a uz mas tu novějsi Afriku s lithiovkou?
Nene, ja si hodne cením jednoduchost věci
27.8.2023 v 07:47 | Nahoru | #10
assassin: Tohle je obecný problém AGM baterií (i dolívaček), že hluboké vybití jim nesvědčí a u těch s jemnou strukturou mřížek může dojít k jejich zničení. Člověk si prostě musí dávat bacha a když selže technika (dobíjení), je to pak už stejně fuk
(Já momentálně čekám, kdy se bez varování odporoučí ta moje - věk už na to má a tyhle baterie většinou nedávají vědět předem, že se blíží konec. Ale co - motorku přinejhorěím roztlačím a pak koupím další Motobatt )
27.8.2023 v 16:34 | Nahoru | #11
Rescoo píše: Dej tam, co tam patří a nešpekuluj
No právě z důvodu, že budu baterku cca za 3 roky zase měnit, asi už i preventivně, tak se mi zdá zbytečné vyhazovat za Yuasu, když odejde stejně jako baterka za 1500 kč. Vždy jsem u všech motorek Yuasu nahrazoval Vartou, nebo Exidkou a vždy fungovaly baterky dobře. KTM jsem nikdy neměl, velkej dvouvál taky ne, proto hledám informace.
27.8.2023 v 16:42 | Nahoru | #12
puffybodie píše: 1) Moderni baterky jsou totalni sracky. O vydrzi treba 10 let jako kdysi muzes zapomenout
Ahoj,
1.Souhlas
2.Nevím, vždy jsem nahrazoval u jiných motorek alternativou Varta, Exide, atd...
3.To bude důvod i výdrže té baterky i na 1190 adv. Ta baterka je přímo nad válcem.
4.Po těch Motobatt jsem taky koukal, ale tam je ten startovací proud pouze 200 A
27.8.2023 v 16:48 | Nahoru | #13
Mates008> pokud mam napeti zdroje U a starter + vodice maji odpor R tak v obvodu potece proud I=U/R .... u velkych dvouvalcu 100-150A ... je celkem fuk, ze baterka da 1000A startovaci proud, porad tam potece 100-150A ...
1) moderni baterky urcite vydrzi dele a maji parametry daleko jinde nez to co tu pisete... jen teda asi kazdej povazujeme za "moderni" neco jineho
Naposledy editováno 27.08.2023 16:50:03
27.8.2023 v 16:55 | Nahoru | #14
1100Virago píše: Mates008: Motobatt mám v motorce od podzimu 2016 a zatím šlape jako nová, navíc má naprosto zanedbatelné samovybíjení. Když ji po zimě připojím na voltmetr, úbytek napětí je v řádu desítek milivoltů a po připojení na nabíječku je do minuty zelená kontrolka hlásící plné nabití. Ale možná mám prostě jenom štěstí
Díky za tip, ale ta Motobatt má nabíjecí proud jen 200 A.
27.8.2023 v 17:01 | Nahoru | #15
assassin píše: Mates008> pokud mam napeti zdroje U a starter + vodice maji odpor R tak v obvodu potece proud I=U/R .... u velkych dvouvalcu 100-150A ... je celkem fuk, ze baterka da 1000A startovaci proud, porad tam potece 100-150A ...
Díky za vysvětlení, přiznám se že já tomu nerozumím a proto se tu doptávám. O medrních baterkách tu psal někdo jiny, já ne. Je pravda, že v manuálu pišou že potřebuji 12V a 11,2 Ah. O startovacím proudu se tam nic nepíše, to jsem si vyčetl z origo baterky, co tam má být. Můžu se tedy zeptat, udělám chybu, když vezmu tu vartu, která splňuje těch 12V, 230 A, ale má jen 11 Ah? KTM uvádí 11,2 Ah. Děkuji :)
27.8.2023 v 17:21 | Nahoru | #16
Mates008> je to fuk. ta kapacita je stejne plus minus autobus...
Naposledy editováno 27.08.2023 17:22:09
27.8.2023 v 17:49 | Nahoru | #17
assassin> Díky, teď jsem objednal tu Exidku, tak snad zase 3 roky vydrří :D
KTM 1190 Adventure, vykon, motory... [1 ... 10, 11] KTM 1190 R Adventure, KTM 1190 Adventure RadisPCE 305 Dnes v 08:36 golk
Přeměřování tachometrů [1, 2, 3] KTM 1190 Adventure R, KTM 1190 Adventure, KTM 1290 S... KubaLC8 67 7.5.2024 v 09:24 KubaLC8
KTM 1090 Adventure R servis KTM 1190 Adventure R Dovizioso04 9 7.4.2024 v 17:42 Eso_Rimmer
KTM 1190 Adventure R - prolíná spoj... KTM 1190 Adventure R Mates008 12 19.3.2024 v 11:02 Mates008
Jaký vzduchový filtr pro KTM 1190 A... KTM 1190 Adventure R Mates008 8 23.10.2023 v 10:41 Mates008
