Téma: Čz 175/477 motor nejde do otáček
20.7.2023 v 23:05
Dobrý den potřebuju se zeptat mám ČZ 175/477 má originální karburátor a když nemá vzduchový filtr jede jak drak jenže když se nasadí originální nebo i tuningový tak je to pořád stejné vyzkoušel jsem jich víc mám sehnat třeba air box nebo čím by to mohlo být
21.7.2023 v 11:11 | Nahoru | #1
Filtr sání ti dává méně vzduchu do karbecu, takže pokud chceš jezdit s filtrem, tak musíš přetryskovat karburátor - větší odpor filtru - méně vduchu - více paliva - tj. menší hlavní trysku (kdyžtak mě prosím někdo opravte). Kdyžtak se podívej na svíčku a podle toho taky laboruj (černá znamené moc bohaté tj. moc velká tryska, bílé znamená moc chudé tj. moc malá tryska).
21.7.2023 v 12:37 | Nahoru | #2
Zkontrolovat, že otryskování a nastavení jehly je sériové. Menší v žádném případě ne.
Ale ano je možné, že tam nějaký umělec narval větší trysky nebo ty původní rovnou provrtal.
21.7.2023 v 15:15 | Nahoru | #3
Výfuk jsi vycistil?
21.7.2023 v 17:22 | Nahoru | #4
Teď jsem ladil motor 250/455 v Čz475. Stejný problém bez filtru jak raketa a s filtrem vadla. Koupil jsem několik HT a zkoušel pokus omyl a čím menší tím lépe jela
23.7.2023 v 12:56 | Nahoru | #5
Jen tak na okraj - tryska se dá (nouzově) zmenšit - drátkem.
Rozplete se měděný káblík a jeden, dva...drátečky se protahnů trysků a přitahnů se pod ňů k emulzní trubici.
Je to stará finta, kdy cestovatel vyjel moc navrch do hor a motorka přestávala jet.
6.8.2023 v 00:25 | Nahoru | #6
Nějak to vyřeším zjistil jsem že vypouštěcí šroub naspodu karburátoru je strhej potkal tama benzín
Dá se vjet motorkou do Vatikánu ČZ 175/477 DavyŠtoky 10 9.5.2024 v 07:57 DavyŠtoky
nová kniha - Motocykly v Českoslove... ČZ 175/477, Jawa 250 Pérák, Honda CB 1000F, Manet Ta... Dolin 21 30.4.2024 v 07:51 cmiral
Prachovka krku řízení ČZ 175/477 kpant 2 10.3.2024 v 19:20 kokoška.
CZ 175/477 nemá výkon ČZ 175/477, ČZ 175 Dejvid55 3 2.2.2024 v 12:53 Kubeja
Navaření držáku na kluzátk ČZ 175/477 kpant 1 30.1.2024 v 19:53 Drak1
