Téma: Korado se dusí a chcípá při volnoběhu
4.6.2023 v 16:42
Zdravím, mám problém s Manet Korado, vše krásně funguje, akorát když jedu nebo nechávám moped na stojanu tak tě prostě bez přidání plynu začne moped dusit a když nepřidám plyn tak to chcípne, nevíte co s tím, byl bych rád za rady. Jestliže to je karburátor tak jak ho nastavit ??? Děkuji
5.6.2023 v 11:11 | Nahoru | #1
Vzhledem k tomu, že v dalším tématu píšeš, že máš černou svíčku, tak bych řekl, že se to ulejvá Buď netěsní jehlovej ventil, karburátor přetejká, nebo špatně nastavená hladina a nebo bohatá směs volnoběhu. Taky už může bejt zafekalizovanej vzduchovej filtr. Karbec posaď na skleničku a změř hladinu a sleduj, jestli jí to udrží cca 2 minuty.
5.6.2023 v 12:46 | Nahoru | #2
To už jsem zkoušel, hladinu drží a vše je vpohodě, já si tedy myslím že budu mít špatně nastavenou směs na karburátoru pomocí, šroubků že to má málo vzduchu, takže asi povolit šroubek na směs a mělo by to být vpohodě ne ?
KTM SX 50 zapalování Manet Korado MikyKorado 0 19.1.2024 v 18:52 MikyKorado
Čištění nádrže Manet Korado Ezmo 4 22.12.2023 v 18:52 Zdenalbenal
Volnoběh - Manet Korado 70CCM Manet Korado MikyKorado 7 21.12.2023 v 17:14 MikyKorado
Úprava Manet Korado Ezmo 4 21.12.2023 v 08:45 rg250
Úprava Manet Korado Ezmo 0 20.12.2023 v 15:16 Ezmo
