Dobrý den, mám Jawu 50/20, a mám problém se spojkou, spojka vůbec nefunguje, zkoušel jsem ji seřídit, vyměnil jsem lamely a spojkový koš, u stareho koše byly hodně volné kolíky, když mám sundany kryt a zmáčknutí paáčku spojky tak vidím jak lamely chodí, ale spojka se nerozepne. Čím by to mohlo být? Děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek Nefunkční spojka Jawa 50/20
Smydys84 píše: Ještě dotaz ten prostřední kolik má být jak velký já ho mám cca 2,6 cm
Píšeš " prostřední kolík " - jestli si dobře pamatuju ( viděl jsem to naposledy v pravěku ) , tak byla delší tyčinka , ocelová kulička a kratší tyčinka . Proto mě zaujal ten " prostřední " kolík . Ty tam máš 3 kolíky ? To že musí být vše rovné a konce " neroztemované " jinak určitě víš .
V motoru je uložení následující: Na spojkovou lamelu přijde kratší tyčka, dále kulička a nakonec delší tyčka, která navazuje na seřizovací šroub-červík, který je také z tvrdšího materiálu a ve vypínací páce zajištěn maticí.
Tak, jak píše dasto, medzi lamelami musí byť plechový kotuč, ten s vnútorným ozubením.
K prítlačnému tanieru príde kratšia tyč, potom gulička a nakoniec jedna dlhá tyč až k vypínaciemu ramienku.
Malé kúsky, keď ich je viac, sa môžu vzpriečiť, zasekávať sa, zložite sa štelujú, nastavenie sa rýchlo mení a spoľahlivé vypínanie je tatam.
Vo vypínacom ramienku je červík M6 so stenšeným koncom k tyči (ubratý závit cca 1 cm) a istiacou maticou M6.
Mŕtvy chod a vypínací mechanizmus sa nastavuje v prvom rade vhodnou dĺžkou tyčí, potom tým červíkom, a až nakoniec hore pri spojkovej páčke.
V praveku sme vhodné guličky získavali z rozbitých ložísk, tyče nám kradli kamaráti z armády, perfektne sa na to hodili skladacie tyče fí 5, ktoré boli určené na čistenie samopalov (vzor 58... ). Dobrá oceľ a dali sa ľahko prispôsobiť na vhodnú dĺžku.
2 reakcí na tento příspěvek Nefunkční spojka Jawa 50/20
Dasto - projevuje se to tím že spojka nevypina dám tam rychlost a při startování se rotaci zadní kolo ikdyž má kam packu spojky, Plech mezi lamelami mám ten jsem dával taky nový,
Papibiy co myslíš tím slepené? Myslíš lamely...? Když mám sundane víko a má kam packu spojky tak vidím že lamely se hýbou, rozebíral jsem to pouze ze strany spojky takže jsem vytáhl pouze tu krátkou tyčku co je u spojkoveho koše, že by mi vypadla kulička se mi nezdá, zkusím se na to podívat, ale pod motorkou jsem měl plachtu a na ní žádná kulička nebyla když jsem ji balík.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nefunkční spojka Jawa 50/20
Smydys84 píše: ... spojka nevypina dám tam rychlost a při startování se rotaci zadní kolo...
Ze snůšky blbostí vybírám tu největší. Jak jinak by to u pincka mělo být?
Pincek sa startuje na neutrali pakou a spojka sa nestlaca.
Funkcnost spojky si over tak, ze zarad rychlost a skus potlacit moto. Cez kompresiu to nepojde. Ked stlacis spojku, tak moto pohnes.
Problem je v tom, ze to chces startovat so zaradenou rychlostou a stlacenou spojkou? Alebo vseobecne so stlacenou spojkou? Tato moto takto nedunguje.
To Hlávka zelí diky za radu bohužel každý není takový chytrák a tak znalý jako ty a jde to napsat i normálně , tak si ty svoje moudrosti zavri do sudu a zaklop se víkem ať trochu zkvasíš
Naposledy editováno 14.04.2023 14:25:07
Rozeber spojku a slož ji bez toho středového plechu, Neměla by být v tom případu sepnutá za žádné okolnosti, pokud bude, jsou tam lamely hodně na těsno a musíš je obrousit. Ale může být i přílišná celková tlouštka nových komponentů, pak opět obrousit. Ale rozebrat spojku zřejmě budeš muset.
Až budeš mít výše uvedené zkontrolované, tak dej vědět.
vb_g píše: Tak ještě jednou. Máš to složený tak, jak to má být a nastavený tak, jak to má být, viz. předchozí můj příspěvek? Podle toho, jak to popisuješ, ti spojka nevypíná. Kdyby vypínala, tak ti nepůjde nastartovat se zmáčknutou páčkou spojky.
Vždyť to píše, že spojka nevypíná i když vizuelně vidí, že jdou při zmáčknutí páčky, lamely od sebe.
FJRPEPA píše: Vždyť to píše, že spojka nevypíná i když vizuelně vidí, že jdou při zmáčknutí páčky, lamely od sebe.
Tak to nemůže být dobře složené. Když by to bylo dobře složené a lamely byly od sebe, tak není kudy by se přenášel moment.
To v_bg díky za návod podívám se na to příští týden teď nemám moc času a potom vám vědět.
ŽÁDÁM VŠECHNY VYJADŘUJTE SE POUZE K TÉMATU ZA ÚČELEM RADY, CHYTRÁCKÉ ŘEČI SI NECHEJTE PRO SEBE A ZBYTEČNĚ TADY NESPAMUJTE. DĚKUJI
To v_bg díval jsem se na ten návod a mám to složené tak jak je to v návodu, vyměnil jsem i pružiny a podložky, ale nejsem si jistý jestli opravdu nevypadla ta kulička, ale tento problém jsem měl i předtím než jsem tu spojku rozebral..
Naposledy editováno 16.04.2023 14:01:28
Vše je dnes druhovýroba a pak to někdy dohromady nesedí, tak jak má.
Pionýr vynechává a hodně kouří Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/21 Pionýr | AdaM123456 | 11 | 7.5.2024 v 14:01 pavelgl1 |
Barva Jawa 20 Jawa 50/20 Pionýr | Mety21 | 7 | 3.5.2024 v 22:50 Kohlstein |
Jaké řetězové kolečko na pionýra Jawa 50/20 Pionýr, Jawa 50/05, Jawa 50/23 Mustang, J... | HonzaH08 | 9 | 3.5.2024 v 13:33 FJRPEPA |
Trojka mlátí Jawa 50/20 Pionýr | Kyselizeli | 2 | 27.4.2024 v 17:22 Frantas |
Lze přihlásit vyřazené tp [1, 2] Jawa 50/20 Pionýr | Kyselizeli | 38 | 6.4.2024 v 18:24 docent |
