Téma: Čz 125/476 Elektrika
Zdravím rád bych se zeptal na radu mám Čz 125/476 dělal jsem komplet novou elektroinstalaci a po zapojení baterie, nic nedává jiskru nesviti nereaguje vůbec nic.
Všechno by mělo být zapojené správně akorát v balení byli dvoje pojistky jedna slabší tuším k blinkrům (mám verzi bez blinkrů) a silnější, nejsou rozlišené tak nevím jestli jsem tam dal správnou. (jsem amatér)
dekuji za rady
1 reakcí na tento příspěvek Čz 125/476 Elektrika
Skvělá odpověď, děkuji! 6.4.2023 v 21:26 | Nahoru | #1
Zapojil jsi to blbě nebo je něco rozbité. Schéma http://www.jawarman...port_manual/3429.jpg
Pokud je zapojeno správně tak multimetr nebo žárovkovou zkoušečku a postupovat dle slov Elektrického Valčíku. (Od pantáty vedou dráty...)
7.4.2023 v 14:59 | Nahoru | #2
Máš správně zapojené póly na akumulátoru?
(reakce na) Čz 125/476 Elektrika
8.4.2023 v 18:38 | Nahoru | #3
Kalasnikov> děkuji za radu
ČZ Posilube 125 vs 175 ČZ 175/477, ČZ 125/476 RockNRolenc 11 21.9.2022 v 17:47 VGT
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Koupím olejovou trysku k ČZ 476 ČZ 125/476 Adminator 1 17.11.2021 v 07:29 krokoš
