Téma: Držák na mobil
14.1.2023 v 12:15
Zdravím všechny, doporučíte mi prosím vhodný držák na mobil na řídítka na moje VFR ? Bohužel nemůžu použít klasické držáky s kulatou objímkou kvůli tvaru řídítek viz foto. Popřípadě nějaký nápad jak do tohodle kokpitu upevnit mobil ? Chci to jen kvůli navigaci, použivat budu starý mobil, takže není potřeba nějaké tlumiče vibrací apod. Díky za tipy
Držák na mobil
14.1.2023 v 12:19 | Nahoru | #1
Dělají se držáky, které se vrazí místo toho černého špuntu do trubky řízení. Ale za spolehlivost neručím.
1 reakcí na tento příspěvek Držák na mobil
14.1.2023 v 12:49 | Nahoru | #2
Mobil v kapse bundy a intercom na helmu
Držák na mobil
14.1.2023 v 13:27 | Nahoru | #3
Jako všechno je to o rozpočtu. Prověřené jsou třeba držáky RAM
Jak už padlo, tak do krku řízení, na brzdovou nádobku,...
(reakce na) Držák na mobil
14.1.2023 v 13:32 | Nahoru | #4
ja1> Přesně tak to dělám já na skútru. Mapy.cz navigují i když je mobil zamčený a zhasnutý v kapse.
Držák na mobil
14.1.2023 v 14:13 | Nahoru | #5
Díky za tip, mrknu na ty do krku řízení. A ani jsem nevěděl, že existujou nějaké držáky na brzdovou nádobku, na to se taky mrknu
A hlasovou navigaci nechci, jednak nemám interkom a jednak sluchátka v uších už nějakou sobu nepoužívám, raději zvuk motoru
Držák na mobil
14.1.2023 v 14:29 | Nahoru | #6
zdar, mam drzak od peak design z bonmota. musis si k tomu koupit jeste desticku kterou prilepis a funguje jako protikus do toho drzaku.ma to ulozeni proti vibracim a telefon se ani nehne.dokonce prezil i kdyz sem to polozil, tak se mobil ani nehnul zustal na miste.
Držák na mobil
14.1.2023 v 17:13 | Nahoru | #7
Mám doma spoustu držáků na mobil z Číny i Lidlu... nakonec jsem skončil u RAM.
Mobil nebudu strkat do pochybného držáku.
Podle mě nejlépe koupit celou sestavu v konfigurátoru:
https://www.sunnysoft.cz/ram-mounts
A tenhle držák je podle mě nejlepší:
https://www.sunnysof...-5-ram-hol-pd4u.html
14.1.2023 v 18:16 | Nahoru | #8
Díky všem, pohledám nějaký do krku řizení Zřejmě asi ten RAM, všude na něho vidím samou chválu
Držák na mobil
14.1.2023 v 18:38 | Nahoru | #9
Ti tu fakt ještě nikdo nezmínil tu nejlepší volbu?
Drzak
14.1.2023 v 19:17 | Nahoru | #10
MedWed> Tyjo to má tak 2 kila ne ?
14.1.2023 v 19:20 | Nahoru | #11
HaaS> hele, neni to tak hrozny... vozil jsem to na lehkym enduru, ted na tezkym enduru... a ani tam neni problem...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák na mobil
14.1.2023 v 19:39 | Nahoru | #12
HaaS> Na držáku RAM je nejlepší ta variabilita. Mám to na Jawa 350/634 i na Transalpu. Fakt vezmi ten držák co doporučuji, mobil v tom drží naprosto skvěle. Viděl jsem testy na youtube, kde dopadl nejlépe. Testovali to v terénu na endurech :)
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Držák na mobil
14.1.2023 v 22:39 | Nahoru | #13
350_634> Drží, ale nepruží, sám bych doporučil kombinaci spodku od RAM - Mount (uchycení na motorku+ramínko) a vlastní držák buď co doporučuje MedWed nebo mnou vyzkoušenou alternativu od LSAdventure, je to odpružený a uzamykatelný.
Čau, Tom
14.1.2023 v 22:50 | Nahoru | #14
TomElefant750> Odpružení zajistí pogumované "koule" spojovacích dílů. Krásně to pruží
Což ostatně používá i ten tuzemský výrobce držáků, prodává, nebo doporučuje spojovací díly RAM.
Ten držák je plastový a nikoliv kovový, takže i tam je odpružení.
15.1.2023 v 00:31 | Nahoru | #15
TomElefant750 píše: 350_634> Drží, ale nepruží, sám bych doporučil kombinaci spodku od RAM - Mount (uchycení na motorku+ramínko) a vlastní držák buď co doporučuje MedWed nebo mnou vyzkoušenou alternativu od LSAdventure, je to odpružený a uzamykatelný.
Čau, Tom
Takhle jsem to zkoušel na VFR800 Fi (což má právě tazatel) a držák DR2 s telefonem (předtím skoro 300 gramů - velký outdoor) se už prostě chvěl. Moc. I na tý VFR to bylo úplně k ničemu, ale bylo to tím, že jsem to bral napřed za šrouby nádrže takže na tom delším "krčku" to mělo docela páku. Pak do krku řízení, ale pořád to nebylo ono. Ale protože já tam nemám origo řídítka, udělal jsem to nakonec jinak - zítra to skočím nafotit.
Jinak DR2 je naprosto skvělý držák a můžu říct, že po mnoha letech používání různých kombinací RAM mount, jsem od RAMu prostě upustil. Napřed jsem si ten DR2 pořídil na VFR1200F, po nějaké době jsem si koupil druhý na VFR800 Fi. Nic jinýho nemůžu doporučit jako 100% řešení.
Edit: Nechci tvrdit, že RAM je špatný systém, rozhodně není. Ale tohle je prostě IMHO mnohem lepší řešení.
Naposledy editováno 15.01.2023 00:51:08
15.1.2023 v 01:36 | Nahoru | #16
Piwell> je to jak říkáš... já taky přešel z RAM na DR2...
15.1.2023 v 09:15 | Nahoru | #17
Piwell> zdar, zkuste tu znacku PeakDesign.je to novinka, prodavaj v Bonmotu-neni to reklama, ten drzak ma takovej antivibracni mechanismus pod samotným ulozenim toho telefonu a fakt se ani nehne.a jak jsem psal, sklouzl sem se po asfaltu, z mašiny odletelo hafo veci na pevno, utrh se uvazanej tailbag, ale telefon se ani nehnul
15.1.2023 v 10:04 | Nahoru | #18
SP Connect bez antivibracniho modulu (samotny drzak ma taky trochu odpruzeni).
30 000 km po silnicich ruzne kvality a nejake sotoliny, bez sebemensiho problemu.
https://www.sp-connect.cz/40-motorka
Držák na mobil
15.1.2023 v 10:40 | Nahoru | #19
Tak dodávám slíbené fotky ... Jak říkám, na eF Íčku mám CNC stavitelná řídítka, takže jsem si nakonec vyrobil hrazdu, na kterou přišel držák DR2 na standardní objímky. Tohle řešení je za mě prostě nejlepší.
Naposledy editováno 15.01.2023 10:50:54
Držák na mobil
15.1.2023 v 10:47 | Nahoru | #20
No a na VFR1200F taky nemám standardní řídítka, ale kit od ABM s klasickýma řídítkama. Tam se mi DR2 jevil nějak nízko a tak jsem na něj koupil ještě montážní sadu. I zde panuje naprostá spokojenost. Na týdenní dovolené jsem to jako gruppenführer otestoval opravdu dostatečně. Nemá to chybu a už nic jinyho nechci.
15.1.2023 v 10:50 | Nahoru | #21
Nehádám se, jiný uchycení než 2 spodní díly od RAM a k tomu různý držáky telefonu/tabletu jsem nikdy nepoužíval, ale tahle kombinace (RAM + LSAdventure) má se mnou odjeto hezkejch pár tisíc kiláků v terénu (Balkán, Ekvádor...) a žádnej problém nebyl. Telefon mám 6" outdoorovou těžkou cihlu.
Čau, Tom
15.1.2023 v 10:54 | Nahoru | #22
TomElefant750 píše: Nehádám se, jiný uchycení než 2 spodní díly od RAM a k tomu různý držáky telefonu/tabletu jsem nikdy nepoužíval, ale tahle kombinace (RAM + LSAdventure) má se mnou odjeto hezkejch pár tisíc kiláků v terénu (Balkán, Ekvádor...) a žádnej problém nebyl. Telefon mám 6" outdoorovou těžkou cihlu.
Čau, Tom
Taky se nechci hádat, není proč
Jen z mé zkušenosti už to bylo dost težký a prostě se to na té pogumované kouli RAM chvělo. třeba je ten LS lehčí nebo to máš v lepším úhlu než jsem měl já.
Naposledy editováno 15.01.2023 10:55:28
Držák na mobil
15.1.2023 v 11:09 | Nahoru | #23
Napřed jsem na Fi měl držák do krku řízení, potom jsem vše i s peněženkou, klíči apod. vyřešil tímhle
Držák na mobil
15.1.2023 v 13:09 | Nahoru | #24
Já to měl tenkrát takhle Vfr
Nebyla žádná nádhera,ale fungovalo mi to v pohodě
Držák na mobil
15.1.2023 v 13:51 | Nahoru | #25
Já používám RAM na spojkové páčce.
tohle
15.1.2023 v 15:48 | Nahoru | #26
Valpen> Uvažuji taky od jmenované firmy o držáku. Na strankách doporučují antivibrační modul dokoupit, vyplatí se?
Držák na mobil
15.1.2023 v 16:30 | Nahoru | #27
Mám na motorkách držáky mobilu od M-style, kuličky, prodlužovací spojky včetně uzamykání... . Cena oproti RAM je nižší. Funkčně srovnatelné.
https://m-style.cz/d...stvi-drzaku-telefonu
Držák na mobil
15.1.2023 v 17:15 | Nahoru | #28
se-se by ti poradil
15.1.2023 v 17:34 | Nahoru | #29
Lbj23>
Me bylo vsude receno, ze pokud nemas iPhone tak samostatny antivibracni modul nepotrebujes.
Pouzivam Samsung Galaxy telefony, a bez sebemensiho problemu.
Držák na mobil
16.1.2023 v 07:48 | Nahoru | #30
Já si budu na Afriku pořizovat nejspíš tento - na tu hrazdu před displey...
https://m-style.cz/m...oor-drzak-s-objimkou
Zachrastění po vrknutí plynem - nap... [1, 2] Honda VFR 800, Honda VFR 800X Crossrunner Obo67 36 27.5.2024 v 11:28 ZdendaDH
Sundání nádrže bez vypuštění VFR 80... Honda VFR 800 Mike70 6 1.4.2024 v 21:27 Mike70
Převoz moto [1, 2] Honda VFR 800 Corlis 37 14.3.2024 v 11:17 Gahan37
Oživení VFR 800 rv 2000 Honda VFR 800 JARYN82 27 23.11.2023 v 22:54 JARYN82
VFR 800 - spojka skoro ON/OFF Honda VFR 800 Ferda22 2 4.10.2023 v 15:18 ja1
