Téma: olej ve vidlích
13.12.2022 v 13:30
jaký olej je nejlepší do předních vidlic, myslím značku a taky viskozitu u Bandita 1250s
olej ve vidlích
13.12.2022 v 14:09 | Nahoru | #1
olej ve vidlích
13.12.2022 v 14:09 | Nahoru | #2
u bandita je to celkem fuk, neco pobliz origo oleji, aby se zachovaly vlastnosti... (viskozita v cSt)
ta vidlice je tak primitivni, ze to neni zadna veda.. hleda se tam kompromis mezi ridkym olejem ktery pri tehle konstrukci funguje lepe pri vyssich rychlostech a hustejsim olejem na ktery reaguji klikatka a neponoruje se to pri brzdeni...
olej ve vidlích
13.12.2022 v 19:40 | Nahoru | #3
Když si trůfneš, že poznáš drobné rozdíly ve funkci vidlí při mírné změně oleje (viskozity), tož ano.
Když neé, tak to nekdy dělám tak, že zkusím neco jiného s vyšším rozdílem - a to se nekdy poznává líp, než když to zkůšáš po malých krůčkách.
Když má vidlice moře klikátek, tak zkusím doporučené nastavení a když to nefunguje podle představ, zkusím extrémní nastavení postupně v obou polohách (jsou-li k dispozici) a ono mě to ukáže, co se vlastně děje a jaký to má vliv na funkci...vidlice .
A vůbec - proč se ptáš?
Ona tá vidla dělá nejaké nepředloženosti?
GSF 1250 nestartuje Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit pota 20 1.7.2023 v 22:23 pota
pískání v nádrži Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 9 16.11.2022 v 07:27 Valve
Suzuki gsf 1250 Bandit-vibrace Suzuki GSF 1250S Bandit, Suzuki GSF 1250 Bandit V.e.n.c.a__zr7s 21 14.11.2022 v 11:01 V.e.n.c.a__zr7s
přerušovač blinkrů Suzuki GSF 1200S Bandit, Suzuki GSF 1250S Bandit P-epíno 2 13.11.2022 v 18:35 P-epíno
