Téma: Yamaha Majesty S 125 - po výměně pneu nefunguje rychloměr a bliká kont...
4.6.2022 v 15:25
Dobrý den, nechal jsem si vyměnit přední i zadní pneu na skútru a po výměně špatně funguje nebo vůbec nefunguje rychloměr a navíc bliká kontrolka motoru. Ví někdo kde je chyba?
Yamaha Majesty S 125 - po výměně pneu nefunguje rychloměr a ...
4.6.2022 v 15:40 | Nahoru | #1
Na předním kole buď špatně daný snem, nebo problém a kabelem k němu.
4.6.2022 v 15:40 | Nahoru | #2
A chyba je v pneuservisu?
Naposledy editováno 04.06.2022 17:46:36
4.6.2022 v 19:14 | Nahoru | #3
kokoti v servisu to dojebali. Slyšel jsem (nemám ale ověřeno) že některé skútry když se proturuje motor a skútr je na stojánku, tj. zadní kolo ve vzduchu, tak může rozsvítit chybu.
mimochodem proto jsem také tak zvědavý, jak se bude měřit hluk u skútrů, jestli bude tato debilovina zavedená na STK
4.6.2022 v 19:40 | Nahoru | #4
Má to šnek a z něj kabel na předním kole. A s tím hlukem... Jsem v HR u krku u magistrály a víkend je jak Masarykův okruh. Dřív tu byly slyšet kamiony, dnes tu mají motorky.
Chorvatsko na 125tce [1, 2, 3] Yamaha Majesty S 125 Zelinář 72 1.3.2016 v 05:14 fatman
