Téma: Otevření výkonu na Hornetu 2008
23.2.2022 v 11:26
Ahoj ahoj, předem se omlouvám, jestli se to tu už někdy řešilo, ale nemohl jsem to dohledat.
Rád bych před tutou sezónou otevřel výkon mého Horneta. Je to rok 2008 a teď má 25kw, což se nedělalo už sadou na škrcení, ale přes řídící jednotku, co jsem se dočetl. Mam připravené širší restriktory a otevřenou jednotku s plným výkonem z horneta 2007, což by prej neměl být vůbec problém. Když jsem to řešil s kamarádama a pár ostatníma lidma, tak by mělo PREJ stačit jen vyměnit restriktory a řidící jednotku a překódovat startér na klíče k nový jednotce.
Chci se teda zeptat, jestli mi něco v příběhu chybí a po případě co.
Předem díky za pomoc
Naposledy editováno 23.02.2022 11:28:24
2 reakcí na tento příspěvek Otevření výkonu na Hornetu 2008
23.2.2022 v 11:37 | Nahoru | #1
Plán v podstatě dobrej, ale vidím tam potenciální zádrhel - nevim jak je to u mountfíldů, ale třeba u kawy klíč s jednotkou nespáruješ bez existujícího klíče. Tohle si zjisti.
Možná by bylo jednodušší - pokud je to skutečně škrcené jen jednotkou - zajet do autorizáku a nechat to odškrtit tam.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Otevření výkonu na Hornetu 2008
24.2.2022 v 17:30 | Nahoru | #2
FiZzeR> No klíče od tý otevřený jednotky samozřejmě mam, takže jen překódovat imobilizér na novou sadu klíčů k tý otevřený jednotce, tu tam zapojit a mělo by to fachat, nebo ?
25.2.2022 v 19:20 | Nahoru | #3
FiZzeR> Nemáš uplně pravdu, jde udělat téměř cokoliv, jen musíš vědět jak a mít na výbavu. V autorizáku ti řeknou, abys vše, co je potřeba, vyměnil za nový věci, nic jinýho - zkušenost...
25.2.2022 v 19:22 | Nahoru | #4
Noxby> Pokud to všechno máš, tak stačí přehodit čipy (transpondéry) v klíčích a bude ti to fungovat
25.2.2022 v 20:00 | Nahoru | #5
X-tra-X píše: FiZzeR> Nemáš uplně pravdu, jde udělat téměř cokoliv, jen musíš vědět jak a mít na výbavu. V autorizáku ti řeknou, abys vše, co je potřeba, vyměnil za nový věci, nic jinýho - zkušenost...
Rád se nechám poučit, občas by se to hodilo (no joke). Aby se u kawy spároval klíč, je třeba připojit diagnostický přípravek a zapnout zapalování spárovaným klíčem a poté v určitém časovém intervalu novým klíčem. Co mám tedy udělat, abych spároval nový klíč, když nemám žádný už spárovaný? Oficiální postup je výměna zámků a jednotky, což je za ranec.
Naposledy editováno 25.02.2022 20:01:14
25.2.2022 v 20:10 | Nahoru | #6
FiZzeR> Ano, to je oficiální postup, ale možností je víc. Mě stačí mít řídící jednotku, přístrojovku, Immo modul, nebo jiný zařízení, kde jsou uloženy data klíčů a buď podle těch dat vytvořím nové klíče, nebo do dat zapíšu, resp. přepíšu nové klíče, každá značka to má trošku jinak...někde se toho páruje více k sobě, ale všechno jde udělat, když víš jak
25.2.2022 v 21:09 | Nahoru | #7
X-tra-X> OK, v tom případě se dřív nebo pozdějc určitě ozvu
27.2.2022 v 11:28 | Nahoru | #8
každý "autorizák" nemá k podobné činnosti oprávnění....úprava výkonu motoru je definována jako přestavba podle §73 zákona 56/2001 Sb....ta musí být schválena, "autorizák" musí mít k této činnosti povolení MDCR.../ myslím tím povolení k provádění tzv. hromadných přestaveb)...
člověk si to mlže udělat i sám, pokud to bude řešit indiiduálně měl by následně na úřadu požádat o schválení této úpravy...a doložit to protokolem technické zkušebny...
"Otevření" motoru jiným než schváleným způsobem znamená podle zákona jeho technickou nezpůsobilost...pokud to provede firma-podnikatel která-ý nemá k této činnosti oprávnění, má ze zákona povinnost písemně informovat klienta o tom že touto úpravou dochází ke ztrátě technické způsobilosti motocyklu...jsou tam milionové pokuty jde jen o zo zda na to někdy někdo přijde...
to co jsem popsal je jen výcuc z aktuálně platné EU a ČR legislativy a zákonný postup jak celou věc oficiálně ošetřit. ,
6.3.2022 v 15:33 | Nahoru | #9
Myslím že Ignitech.cz ti to vyřeší
Hornet vs Zephyr vs Bandit Honda CB 600F Hornet Radysek79 8 27.4.2024 v 15:23 lenkochal
Benzín v oleji Honda CB 600F Hornet Paťas96 5 23.4.2024 v 20:43 holl75
nehází jiskru Honda CB 600F Hornet vodnikw 6 17.4.2024 v 19:08 Anti
CB Seven fifty / Hornet 2002 - blinkry Honda CB 750, Honda CB 600F Hornet Vaclav_74 3 2.4.2024 v 09:58 MartinXL650V
