Téma: Zabezpeceni garáže (elektronické)
10.1.2022 v 10:22
Zdar!! Pořídil jsem garáž, hodlám ji naplnit mými poklady, hledám tip na kameru s vyslaním poplachu (pohyb v garáži) na mobil (takže bez wifi) napájení ze sítě i ze své baterie... Zatím jsem našel totok:
http://www.goddeal.c...-umisteni-pohyb.html
Má s ní někdo zkušenost? Nebo tip na jinou? Radši český eshop... Diky
10.1.2022 v 11:06 | Nahoru | #1
https://www.hadex.cz...igeon-s160-doprodej/
Umí dost věcí a hodně se nechá připojit. Jak na síť tak na ex baterií.
3 reakcí na tento příspěvek Zabezpeceni garáže (elektronické)
10.1.2022 v 11:15 | Nahoru | #2
K cemu ti to bude? Kdyz se neco stane, tak ti to posle fotku a co dal? Veci budes mit na 90% stejne v riti, akorat se vystresujes jako prase, ze se neco deje, poletis tam a nekde se zabijes, nebo nekoho zabijes a pak se tam nedejboze budes s nekym prat?
Pokud se bojis, tak pojistka, pokud veci chces ohlidat tak zabezpeceni s pripojenim na centralni pult, mesicne to vyjde asi na 500,-
10.1.2022 v 12:28 | Nahoru | #3
Spíš by me zajímalo poměr kolik moto ukradnou z garaze (kde maji práci, něco lámat dělat večer bordel) nebo pockat někde az pujdes na parkovisti nekam od moto kde ji hodí asi za 3s do dodavky.
1 reakcí na tento příspěvek Zabezpeceni garáže (elektronické)
10.1.2022 v 13:32 | Nahoru | #4
Nejhorší je neudělat vůbec nic... Přidal bych dovnitř ještě jedny vrata z roxoru.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zabezpeceni garáže (elektronické)
10.1.2022 v 13:39 | Nahoru | #5
Tiboon> tohle může napsat vyloženě amatér!!!
10.1.2022 v 13:51 | Nahoru | #6
To nejjednodušší řešení bývá nejlepší...
95% zlodějů odradí obyčejný alarm. Jak to začne hodně hlasitě řvát, tak utečou.
10.1.2022 v 15:07 | Nahoru | #7
MarVerKev> a co by napsal profesionál?
10.1.2022 v 15:56 | Nahoru | #8
jelikož jsem to nedávno dost řešil, tak ti řeknu jedinou věc. Žádný alarmy ani kamery a podobný picoviny zloděje neodradí. je jím to u zadku. Alarm i kamerku urve ze zdi a jde vesele loupit a než tam dojedeš (pokud to není do 5 minut) je dávno v tahu. A když ho tam pristihnes, tak co s tím jako budeš dělat ? Jseš alespoň držitel ZP E? Znáš pojmy jako nutná obrana, krajini nouze ?
Všechny tyhle levný srace jsou jenom vyhozený prachy. Zásady jsou 3:
- Garáž blízko domu a v dobré lokalitě
- Mechanické zabezpečení, tj. pořádný zámek, petlice apod. pokud totiž zjistí, že se tam bude vlamovat 20 minut místo 1 minuty, tak se na to vysere
- Pojištění (které jde ruku v ruce s mechanickým zabezpečením)
Ale dnes chcou lidí všechno hned a levně a aby to bylo "smart", ale jako u všeho zjistíš, že skutečné zabezpečení je kumšt vymyslet a stojí to peníze (klidně 5% ceny chráněného majetku) a pořád tím jenom snizujes pravděpodobnost odcizení, nikoliv že trapackym pipatkem odradis zloděje
Naposledy editováno 10.01.2022 15:59:36
10.1.2022 v 16:54 | Nahoru | #9
Tiboon> sorry ale ty mas opravdu zajimave uvazovani
10.1.2022 v 17:28 | Nahoru | #10
A čo tak toto? Ked prideš,tak potom už len poupratuješ..
10.1.2022 v 17:50 | Nahoru | #11
nejlip co nejbliz domu,jinak kameru s zaznamem,pohybovy senzor,dverni a okenni senzor ,domaci alarm s upozornenim sms a pobliz pes 47kg ČSV , stačí...
10.1.2022 v 17:50 | Nahoru | #12
frool co je to za garáž řadovka někde na kraji města ??
Efektivně jednoduše, lacino, nezabezpečíš nic,pokud to bude stát za ukradení a zpeněžení tak k tomu pravděpodobně dojde.
Probourání obvodové zdi nebo střechy,dnešní akumulátorové nářadí je docela výkonné,zámek a panty otázka minuty, pokud jich na to bude větší množství.
Obejdi pár pojišťoven a zjisti si za jakejch podmínek ti to pojistí a jaké bude plnění. pokud tě vykradou,řekni si o vytištěné pojistné podmínky a hlavně si to malý drobný písmo přečti abys zjistil na co všechno se to nevztahuje.
Nějakej houkací alarm na řadovce nenamontuješ efektivně a na baráku se dá docela jednoduše utišit.
Kombinace pojistky, alarmu, a masivních mechanických zábran, a hlavně nenechávat otevřenou garáž aby ti to mohl každej jouda co pude kolem okouknout a v hospodě vyžvanit co všechno tam máš.
A nezapomeň že i zloději mohou mít zbraně.
Naposledy editováno 10.01.2022 19:56:36
10.1.2022 v 19:27 | Nahoru | #13
patriot.eu
10.1.2022 v 19:44 | Nahoru | #14
Tiboon píše: K cemu ti to bude? Kdyz se neco stane, tak ti to posle fotku a co dal? Veci budes mit na 90% stejne v riti, akorat se vystresujes jako prase, ze se neco deje, poletis tam a nekde se zabijes, nebo nekoho zabijes a pak se tam nedejboze budes s nekym prat?
Centrální pult je dost k ničemu pokud máš garáž někde na pozemku nebo ze strany která není viditelná z ulice a zároveň jim nedáš povolení k vstupu na pozemek….jinak přijedou před barák kouknou přes plot a čau….
10.1.2022 v 20:26 | Nahoru | #15
Naposledy editováno 30.01.2022 20:35:13
10.1.2022 v 20:36 | Nahoru | #16
Gahan37> jasne, pokud to vyzaduje vstup na pozemek, tak jim povoleni dat musis
10.1.2022 v 20:40 | Nahoru | #17
karavanista> Přesně takhle jsem to měl já. Klasická řadová garáž, dvoukřídlá vrata. Po utržení zámku, nebo ulomení pantů (vysadit nešlo, měl jsem na pantech navařený matky) a otevření nastalo překvapení. Masivní mříž z kulatiny na dvě fabky a řvoucí alarm na pohybové čidlo, který nešel utrhnout, protože byl na druhé straně garáže a nedalo se k němu přes mříž dostat. Navíc v zástavbě, kdy bylo na garáže vidět z paneláků naproti. Jediná rychlá možnost dostat se do garáže bylo vytržení mříže nějakým SUV. Navíc motorka až za autem na konci garáže. Takže nejdříve vypáčit vrata, pak vytrhnout mříž, vytáhnout auto a až potom vytáhnout motorku. Ukradnout se dá všechno, ale tohle bylo celkem komplikovaný. Měl jsem celkem klidný spaní.
10.1.2022 v 20:58 | Nahoru | #18
Rooks Když sousedí neslyší alarm tak todle nepřeslechnou a půjde se podívat celá ulice i s policií
10.1.2022 v 21:07 | Nahoru | #19
Tiboon píše: Gahan37> jasne, pokud to vyzaduje vstup na pozemek, tak jim povoleni dat musis
Znám případy kdy agentura byla nejlepší tipař
10.1.2022 v 21:16 | Nahoru | #20
ja myslim, ze tiboon zas az tak mimo neni, mel jsem kdysi neco podobneho, sem tam me vylekal falesnej poplach a kdyz mi vykradali auto, byl jsem odtamtud min 45min...
10.1.2022 v 22:03 | Nahoru | #21
Gahan37> nic neni dokonaly
10.1.2022 v 22:04 | Nahoru | #22
...bude si zloděj přidělávat starosti, když na něj vykoukne kamera a začne houkat? (ani nemusí moc nahlas)
...pozná, že se o něm ví a bude čekat kdo, nebo co ho překvapí?
...zdekuje se a půjde o dům dál, někam, kde to bude mít v klidu (maximálně si vezme s sebou od cesty něco ze zdi)
...to vše teda za předpokladu, že tam nemáš věc za 15 mio, ...to už by ti tam ale šli týpci s plánem a výbavou na jiný úrovni, ovšem ty by ses v tom případě neptal na tenhle způsob zabezpečení a najal si na to odborníky ...si myslím
10.1.2022 v 22:39 | Nahoru | #23
osiris> na zloděje nemůžeš použít normální mentalitu "houká alarm, uteču". Jednak ten zloděj sebere třeba tu mašinu během minuty a po cestě to nejdražší nářadí/vybavení (nebude dlouze dumat co je co) a tak než někdo na alarm zareaguje je dávno v trapu. Další problém co znají lidi na sídlištích a způsobily ho hlavně ty samo-domo doděláváne alarmy. Co chvíli někde na parkovišti houkalo nějaké auto až to časem už nikdo nevnímal...
A potom je tu problém zloděje posilneneho drogou, ten už vůbec nějaký alarm neřeší. Nehledě na to že alarm je zabezpečení až vnitřního perimetru ale cílem hry je udržet narušitele ve vnějším perimetru, což je třeba ten pes nebo solidní mechanické zabezpečení. Mimochodem toto je asi nejčastější chyba, když jsem se o tom bavil s lidma z branže, že skoro všichni laici řeší alarmy UVNITŘ, kde už je ale na nějaké protiopatření pozdě.
Takže jak tady někteří už správně poznamenali. Alfa a omega všeho je mechanická zábrana v souladu s pojistnými podmínkami. Tyhle alarmy a kamerky jsou už jenom dráhy placebo, pokud to teda není napojeno na pult centrální ochrany.
10.1.2022 v 23:08 | Nahoru | #24
Jak správně poznamenal v jiné diskuzi fmacek, je dobrý kombinovat mechanický zabezpečení a pojistku. Tu garáž už nemám dlouho, protože jsem se odstěhoval. Fmacek mi připomněl, že jsem měl v podlaze garáže zabetonovanou kotvu. Takže jsem měl motorku ještě chycenou lanovým zámkem ke kotvě. A motorku pojištěnou.
Naposledy editováno 11.01.2022 06:32:08
11.1.2022 v 01:36 | Nahoru | #25
Řetěz se zámkem Abus, kotva do betonu, skrytá kamera a tichej alarm. Ta kotva ideálně ve zdi, aby řetěz neležel na zemi.
11.1.2022 v 07:05 | Nahoru | #26
Mna este napadlo,ze pomaha proti zlodejom ked si tam das malu elektricku zeleznicnu drahu a na jeden vagon pripevnis papierovu figurinu Michaela Jordana a zlodej si potom mysli,ze tam niekto zuruje,ked je draha zapnuta...
Videl som to v jednom filme...
11.1.2022 v 11:55 | Nahoru | #27
Mám s vyloupením nemovitosti osobní zkušenosti. Jak uvádějí výše další motorkáři tak základem je dobrý pojištění nemovitosti a potom pevný mechanický zajištění. Opticky masivní dveře z měkkého dřeva zloděj vykopnul bez problémů a vybrakoval nám dům. Naštěstí motorky nechal na pokoji. My byli na dovolené na Sicílii a soused zjistil poškozené a pootevřené dveře domu a tak zavolal policii. Pět policejních aut stálo před našim domem a požadovali osobní přítomnost rodinného příslušníka k povolení vstupu do nemovitosti. Takže lupiči si mohli dál v pohodě krást než jsme telefonicky zajistili dopravu našeho invalidního otce k našemu domu a policie slavnostně vstoupila. Abych to shrnul, pojišťovna vše v pohodě zalepila, ale jen pod důležitou podmínkou, že v zápisu policie bylo uvedeno "dům byl řádně zajištěn". Poté jsem nainstaloval alarm s kamerama a připojením na pult centrální ochrany, který mi slouží jen k tomu, aby se z dovolené nevrátil do týden vykradeného domu. Dohled CP jsem před rokem zrušil, protože pokud jim nenecháš klíče a nepovolíš vstup, tak jen kouknou zvenku a co se děje uvnitř je nezajímá. Tedy pojištění a mechanické zabezpečení je primární, alarm na mobil jen informativní.
11.1.2022 v 13:49 | Nahoru | #28
Pokud máš garáž v takových těch řadovkách co jsou většinou na opuštěném místě bez lamp tak tam to je hodně o náhodě kterou si ta smažka vybere. Čím více garáží tak tím větší šance že si nevybere právě tu tvojí. Takovou garáž mít tak maximálně jako skladiště kktin co člověk nechce mít doma a použije to párkrát za rok Pak je věc další co tady zmínilo hodně lidí. Hodně zabezpečit zvenku, ale pokud partička vyfetlejch ocasů uvidí tu pevnost tak se vsaď že si vyberou právě tu tvojí garáž bo čekaj že tam na ně čeká Jackpot Raději nenápadné ošuntělé vrata co splynou s ostatními. Navíc petlici s tím zapuštěným zámkem a hotovo. Pak bych asi koukal jestli mne někdo nesleduje když jedu s motorkou ke garáži. Pokud by tam někdo byl tak bych jen projel a neukazoval mu kam mu jeho budoucí hračku dávám a jak a čím mu jí zamykám
Za mne asi nejlepší řešení. Asi bych to ještě doplnil nějakou elektronickou hračkou co začne hulákat a přidal k tomu modrej stroboskop. Modrej strobáč má hodně velkou sílu
Naposledy editováno 11.01.2022 13:51:00
11.1.2022 v 15:30 | Nahoru | #29
Rick_James> krásnej pejsek
12.1.2022 v 08:54 | Nahoru | #30
Nejlepší alarm je ,,důchodce kterej bydlí na proti a hlídá si prášky na tlak ,,výhody jsou super !!! hlídá aniž by si chtěl ,nemusíš ho updatovat je autonomní a jedinej problém tkví když ti ho odvezou na,, novej bypass,, nebo když umře ..jinak jsou bez jakýchkoliv potřeb na údržbu.
Když sem totiž předělával jeden barák tak domácí co to platil takhle věděl o každým hřebíku kde jsem ho zatloukl a v kolik to bylo .
