Téma: Převod rozměru pneumatik z placů na metrické
16.12.2021 v 20:20
Ahoj ,existuje nějaká oficiální tabulka převodů rozměrů pneumatik? Jde mi konkrétně o převedení palcových rozměrů 2,75x19 a 3,50x16 na metrické rozměry.
A dále dotaz jak se to řeší na STK? Jestli tam jsou schopni si to převést ,když v TP jsou palcové rozměry a na moto budou pneu v metrických rozměrech? Nebo jestli to bude na dlouhé dohadování?
Díky za případné info.
16.12.2021 v 20:22 | Nahoru | #1
prepocet
nebo
tabulka
Naposledy editováno 16.12.2021 20:24:33
16.12.2021 v 21:28 | Nahoru | #2
V pdf katalogu Mitas, vygúgluj si.
Ale je ti to z hlediska legality k ničemu. Co je psáno v TP, musí být i na gumě, pokud nemáš dobrozdání výrobce vozidla.
16.12.2021 v 21:51 | Nahoru | #3
bohužiaľ technici na STK nie sú schopný vyriešiťť takú zložitú matematicko-fyzikálnu úlohu ako je prevod jednotiek z palcov na milimetre a opačne.
zas na druhej strane 4,25" je presne až o 2.05 mm menej ako šírka 110 gumy !!!! čo má určite za následok rapídne zhoršenie jazdných vlastností, ak sa na tom vôbec ešte bude dať nejak jazdiť....
16.12.2021 v 22:29 | Nahoru | #4
musis jim vysvetlit ze ten palec ma v zemi vyrobce gum presne tolik milimetru, aby ti to vychazelo dle TP
16.12.2021 v 22:37 | Nahoru | #5
Hezky Česky
16.12.2021 v 22:43 | Nahoru | #6
1 reakcí na tento příspěvek Převod rozměru pneumatik z placů na metrické
17.12.2021 v 16:51 | Nahoru | #7
i na stk maji pocitac a tabulku
(reakce na) Převod rozměru pneumatik z placů na metrické
17.12.2021 v 17:14 | Nahoru | #8
ja1> ...tabulkou maji podlozenej pocitac, a na pocitac si odkladaji svacinu
17.12.2021 v 17:58 | Nahoru | #9
porad je to soukromy subjekt ktery se ma řidit predpisy, jen se nesmis bat je na to upozornit, stejne je to se štitkem ktery chteji mermomocí najít na motorce vyrobene pred rokem 2001
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Převod rozměru pneumatik z placů na metrické
17.12.2021 v 18:08 | Nahoru | #10
ja1 píše: porad je to soukromy subjekt ktery se ma řidit predpisy, jen se nesmis bat je na to upozornit, stejne je to se štitkem ktery chteji mermomocí najít na motorce vyrobene pred rokem 2001
A v kterém předpise je psané, že můžeš mít na vozidle "trošku jiný rozměr", že to "skoro ničemu nevadí"?
17.12.2021 v 19:25 | Nahoru | #11
Kohlstein> Ved hej,ale my sa tu serieme naozaj s takymi prkotinami ako je rozmer v palcoch a milimetroch,co sa asi zhodneme,ze je totalna buzeracia a taki zavsiveni rusaci,ti radsej zrusia celu STK,aby sa zbytocne nepodplacalo...
Ale stahovat sa tam koli tomu nechcem aby bolo jasne...
18.12.2021 v 18:42 | Nahoru | #12
Harmi> nechat si napsat dobrozdání na alternativní rozměry od výrobce na konkrétní typ a jeho v.č. a s tímto jít na registr pro zápis do TP. Ušmudlanec na Stk bere jen to co je v TP a nic přepočítávat nebude. U Jawy je papír tučně zpoplatněn, čz prý zadara. U jedné jawy mám přední gumu nějakou starou Mitasku či Barumku označenou v metrice a pod tím v závorce malými čísly i palce, šmudla hned zklapnul .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Převod rozměru pneumatik z placů na metrické
20.12.2021 v 11:59 | Nahoru | #13
Kohlstein píše: A v kterém předpise je psané, že můžeš mít na vozidle "trošku jiný rozměr", že to "skoro ničemu nevadí"?
k čemu potrebuješ předpis? to je přeci jedno jestli je na pneumatice napsan rozmer v palcich nebo v milimetrech, proto ta tabulka je a funguje . to že trefís na blbce co to nechape je tvuj boj pak nezbyva než si na nej stežovat u nadřízeneho
Naposledy editováno 20.12.2021 12:02:08
20.12.2021 v 12:42 | Nahoru | #14
ja1> Tak mně tu tabulku, kterou používají na STK, ukaž.
20.12.2021 v 12:50 | Nahoru | #15
na stk mají přistup na pc . a on line přistup k datum to že je technik líny to hledat není muj problem, nehlede k tomu že ti muže dat podklady k přepsaní rozmeru v mm pro uředníka na uřadě ,ktery ti to muže na jeho popud přepsat
Naposledy editováno 20.12.2021 12:53:14
30.12.2021 v 21:30 | Nahoru | #16
Pokud je to JAWA, tak není problém nechat si data dopsat do TP (za 500kč viz příloha), ale před tím je lepší si zjistit u nějakého dovozce/prodejce pneu, jaké by na konkrétní moto vhodné..
já šel cestou přepočtu z palců na mm a hledal pneu v prodeji, a byl jsem trošku za trotla, že ty rozměry pneu by na tyhle ráfky být něměly...
lepší než to pak řešit na STK nebo s pojišťovnou
3.1.2022 v 19:08 | Nahoru | #17
Děkuji všem za info. Už to řeším s výrobcem (JAWA). Bylo mi řečeno ,že by neměl být problém vystavit papír pro dozapsání rozměrů do TP ,jak psal kolega nade mnou. Tak snad se to podaří dotáhnout do konce a papír mi pošlou. Jinak cenovka by měla být těch 500,- jak je psáno také výše.
Jawa ČZ Liberec a okolí ČZ 175/477, ČZ 125/476, ČZ 175/487, ČZ 125/516, ČZ 1... _Macca_ 12 8.1.2022 v 17:43 Gahan37
Prezývky [1, 2] Jawa 350 Tramp, ČZ 175/477, ČZ 250/471, Jawa 250/559... MarekPalovic 56 28.12.2021 v 11:53 zelinar22
Gufera do vidlic Dandy 125 Jawa 125 Dandy, Jawa 125 Dakar kláťa 2 26.3.2021 v 09:02 Folby
Rozvodová sada na Dandy 125 motor cpi Jawa 125 Dandy, Jawa 125 Dakar kláťa 1 28.2.2021 v 11:42 Folby
