Chci se tedy zeptat, jestli se opravdu může jednat o tento problém a jestli je možné, že by se spojkový koš unavil po 17 000 KM?
Ohledně tohoto problému se radí, že buď na to srat, že to tak vydrží navěky, nebo provést úpravu podložením pružin.
Další možnost a to výměna spojkového koše se mi moc nelíbí na to, že tenhle kus má najeto celkem prd.
Má někdo zkušenost s tímto možná problémem?
Voľný spojkový kôš poznáš, že rachotí to na neutrál, keď zmačkneš spojku, utíši sa to. Rachotí tak dosť motoriek. 2x som to robil na XJ600 /pružiny som nemenil - aj to môže byť chyba, ale mení sa tam taký kolík/ a určite rachotí aj KTM.
Pokud zmáčkneš spojku a motor stále vydává klepání či kovové zvuky, spojkový koš to nebude.
První modely 03-06 na to trpěly ... vypodložit se to dá, ale nevím jestli bych se s tím vydal někam moc daleko.
1 reakcí na tento příspěvek V strom 1000 rachot ze spojky
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) V strom 1000 rachot ze spojky
Vrch jsou ventily , spodek klika. Něco by mohl dělat rozvoďák - napínák , může se to stát i u malého nájezdu.
Pokud někdo podtáčí motor, jezdí vysoký kvalt na nízké otáčky, může se rozvoďák v jednom místě natáhnout
2 reakcí na tento příspěvek V strom 1000 rachot ze spojky
Chabra píše: dewwil> Asi to měl nějaký děda v DE Kluci co to zkoušeli mi taky radili nebát se toho a zkusit to rozhýbat... Tak uvidíme.
Klukum se to keca,kdyz nebudou platit opravu. Mel jsem take Stroma a spojka take rachtala. Ale jak popisuji kolegove vyse. Spojka rachta a kdyz ji vymacknes,tak to prestane. Klepani v zaberu spojky je ppod.neco jineho. Nerikam,ze to nemuze byt spojka,ale asi ne vlastnost,ale nejaka zavada. Nechal bych to poslechnout nejakeho servisaka co dela motorky. My vsichni od monitoru,ti to tezko spravne diagnostikujeme!
V plánu mám určitě výměnu oleje na jaro, servisní interval je podle mně moc dlouhý, tak mrknu, jestli se něco v motoru nepeklí alespoň podle toho.
Jinak určitě na servis půjde do Suzuki, kde snad budou vědět jak se má motor chovat. Doufám.
Šlo mně spíš o názory majitelů, jestli je to standard, nebo na co si dát pozor.
KLV 1000 - dostupnost dílů Suzuki DL 1000 V-Strom, Kawasaki KLV 1000 | Kadlina | 4 | 30.5.2024 v 11:16 milor |
Origo kufry DL 1000 14-16 Suzuki DL 1000 V-Strom | Hlubas | 8 | 21.1.2024 v 15:00 jarekol |
v strom Suzuki DL 1000 V-Strom | aldags | 6 | 20.1.2024 v 21:47 aldags |
Rozsvicující se kontrolka motoru Suzuki DL 1000 V-Strom | Mastik4 | 9 | 17.9.2023 v 21:03 dzudas |
