1 reakcí na tento příspěvek Triumph Speed Triple 1050, rv2006 v TP 78kW
https://moto--securi...cs&_x_tr_pto=nui
78kW je jedna ze standardních výkonových verzí té doby a je to udělané softwarově proti neomezené variantě. Výhodou je, že ti vydrží delší dobu. A pocitově stejně nic moc nepoznáš.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph Speed Triple 1050, rv2006 v TP 78kW
tzn pripojit pres kabel (OBD) a tuhle vec 'preprogramovat' ...
Jinak už se mi ozval Triumph, cituji: Moto je původem z Francie, tedy se s níženým výkonem.Co se týká zvýšení výkonu, tak se bude jednat zřejmě o mechanické i softwarové omezení.
3 reakcí na tento příspěvek Triumph Speed Triple 1050, rv2006 v TP 78kW
mapy triumph
edit> ale zkus třeba topspeed nebo záda na 2ku ať máš jistotu, že je to furt stažený. U takhle starý motorky a bůhví kolikátýho majitele by to bylo zvláštní ale budiž....
Naposledy editováno 27.10.2021 12:50:03
neznamyScooterD píše: ... ale zkus třeba topspeed nebo záda na 2ku ať máš jistotu, že je to furt stažený. U takhle starý motorky a bůhví kolikátýho majitele by to bylo zvláštní ale budiž....
To nedá... A když dá a dobře to dopadne, stejně nic nezjistí.
Nez dat trojku za prehrani tak si kup za litr kabel a zaplat si tuneecu asi za 500 a muzes si tam nalejt co budes chtit kdykoliv...
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Triumph Speed Triple 1050, rv2006 v TP 78kW
ST4Marc píše: jhn> Myslíš jako připojit do notasu? Musím mít staženou nějakou aplikaci, nebo jak? Sorry jsem v tom bez zkušeností
Jde to pres mobil pres ten tuneecu android ale musis ho stahnout z gplay a zaplatit asi 10 ecek. Na podivani ti staci BT adapter na prehrani musis mit kabel to pres BT nejde.
Klíč na utažení řetězu triumph Triumph Speed Triple, Triumph Daytona 955 | Dikobraz | 10 | 20.4.2024 v 20:49 Marty_B |
špatně svítí, málo svítí kontrolky... Triumph Speed Triple, Triumph Sprint 955i ST, Triump... | kokoška. | 4 | 8.4.2024 v 15:18 pepe100 |
Nenabíjí se baterie Triumph Speed Triple | blážič | 11 | 7.4.2024 v 13:49 JMan |
Sundání olejové vany Triumph Speed Triple | vr46. | 4 | 3.4.2024 v 22:44 Valve |
Nesvítí, nestartuje [1, 2] Triumph Speed Triple | ST4Marc | 47 | 19.3.2024 v 11:05 Maxipes_Fík |
