Téma: Olej na vzduchový filtr - přepad z karburátoru
20.9.2021 v 02:49
Nevím, co jsem udělal špatně, postupoval jsem tak nějak podle návodu na mazaní vzduchového filtru olejem na vzduchové filtry, motorka sice s obtížemi(3-4pokus), ale šla nastartovat dokonce i s filtrem, nechal jsem ji nějakou dobu vrčet a pak trochu poladil karbec, což nevedlo k tomu aby motorka chytla na drc, ale nějak jsem to neřešil. Všechno bylo tak nějak docela v pohodě. Asi po dvou dnech jsem motorku opláchl/umyl domácí nízkotlakovou vapkou(v podstatě takový poprašek) tak nějak rozumně, nechal jsem ji oschnout cca 2dny a motorku nestartoval, ale včera jsem si všiml, že mi teče olej na vzduchový filtr z přepadu karburátoru Dellorto PHM 40 (po 4dnech nečinnosti motorky). Teď nevím, jestli je to tím, že bych dal víc oleje na filtry anebo se voda dostala někam kam neměla a něco to způsobilo. Motorku jsem zkoušel i startovat, šlo to velmi špatně. Dal jsem pryč vzduchový filtr. Z motorky se pak ozvalo jakoby střílení/bouchnutí z výfuku nebo tak něco a pak motorka po nastartování nešla do otáček, v podstatě hned zdechla. Tak už jsem ji netrápil s dalším startem. Jak velký je to problém a co všechno bych měl zkontrolovat?
20.9.2021 v 10:12 | Nahoru | #1
Postupoval jsi tak nejak podle navodu nebo podle navodu? Nejspis jsi ten filtr premazal. Vyper ho a nastrikej znova. Ale jenom poprasit, nesmi to z nej kapat.
Ze ti to bez filtru nechytne anebo chytne hodne spatne je v poradku - je to chude, jde tam moc vzduchu.
Naposledy editováno 20.09.2021 10:15:38
Husqvarna lt 610 - retezova sada Husqvarna LT 610 Keki666 4 2.3.2021 v 21:05 Keki666
Husqvarna LT 610 E - Rozsypané zapa... Husqvarna TE 610, Husqvarna LT 610 HSQ610 19 10.2.2021 v 00:15 HSQ610
Husqvarna TE 610 nehází jiskru Husqvarna TE 610, Husqvarna LT 610 HSQ610 9 17.10.2020 v 21:10 Anti
Husqvarna LT 610 škubání "na čtvrt ... Husqvarna LT 610 CodyG 9 18.6.2020 v 06:55 culka1
nejde nastartovat - neháže jiskru Husqvarna LT 610 Pavel_YZF_R6 1 31.7.2018 v 20:29 klubko
