Téma: Nestartuje po prehozeni kabelu
Ahoj vsem mam dotaz u vsech aut a spotikovi se mi to nestalo ale na tomhle bohuzel jo nevsiml si ze ma baterie opacne +a -. A dal jsem na minutu na baterku ze nastartuju byla uz slabsi ,pak zkusil natocit a tocilo nechytlo zacejtil trosku smrad a hned odpojil ....Ted vse zapnu zmacknu start a nic nic se nedeje promeril jsem baterku i jinou co mam relatka sepinaj cvakaj vse kolem funguje ale nevim kde to ma pojistky treba je v hajzlu ale pod sedlem to nema jako origos je to stavba nevite kluci co se mohlo stat uz jsem na vetev
4.9.2021 v 13:23 | Nahoru | #1
měla by to být hlavní pojistka (snad jen). hold musíš hledat. mohla by být poblíž startovacího relé (když to aspoň slyšíš, ale to je mi divné, myslel jsem, že je před ním )
4.9.2021 v 13:54 | Nahoru | #2
Hmm, takze tu mame stavbu o ktere nikdo nic nevi, nemame schéma. Majitel nejspis o elektrice nema ani sajn, ale pres internet se urcite dopatrame toho, co vse vlivem prehozeni polarity vyhořelo. Muze to byt od nejake banality az po veškerou složitější elektroniku
1 reakcí na tento příspěvek Nestartuje po prehozeni kabelu
4.9.2021 v 15:50 | Nahoru | #3
Podla mna ti odislo startovacie rele...
Resp.dioda v nom...tam sa nesmie zamenit polarita...
4.9.2021 v 15:56 | Nahoru | #4
(reakce na) Nestartuje po prehozeni kabelu
4.9.2021 v 15:59 | Nahoru | #5
Rick_James> ahoj hele jsou tam celkem tri relatka to co drzim cvakne pri sepnuti dalsi je sedive kdyz sundam ten kryt je tam mala civka z nejakou pojistkou nebo co ,a dalsi je na tom ramu se dvema srouby a to vypada taky ok po vytahnuti zkouseli jsme i preklenovat ale nic
4.9.2021 v 16:31 | Nahoru | #6
To ti takto neporadim...Lebo to vyzera byt novsia motorka...
( ako som ja myslel),musel by si mat schemu elektriky...
Nevidim na to znacenie...
Aky je to rocnik...?
4.9.2021 v 16:43 | Nahoru | #7
2001
4.9.2021 v 16:45 | Nahoru | #8
Jo a jeste kdyz otocim klickem sviti furt svetlo tlumeny a dalkovy jako kdyz to tam pere do svetla
4.9.2021 v 17:03 | Nahoru | #9
To je na novou elektriku...to nevíš zda to nejde kvůli zkratu, rezu nebo studených spojů...
4.9.2021 v 17:11 | Nahoru | #10
karavanista> to bude picovina nejaka
2 reakcí na tento příspěvek Nestartuje po prehozeni kabelu
4.9.2021 v 17:13 | Nahoru | #11
No ak to slo doteraz,tak si podla mna ako som napisal odislo to relatko ( tam kde je napisane Sunhold)...
Ak je hlavna poistka 30A v poriadku to je ta vec na prvom druhom a tretom obrazku...Akurat je to nejake zoxidovane...
4.9.2021 v 19:12 | Nahoru | #12
Rick_James> ahoj vazne tak ho objednam a zkusim jestli jo mas to u me kamarade
4.9.2021 v 19:13 | Nahoru | #13
Akorad to relatko cvakne takze sepina prave to je divne
4.9.2021 v 20:11 | Nahoru | #14
Ked to vsetko vycistis,zkontroluj tu hlavnu poistku,cele to prejdi...
Ono je dost tazko ked nemas ani schemu...,boh vie co tam mas pozapajane....
Ale tak ide to od baterky...a to relatko je pokial viem priepustne len v jednom smere...
Ked nie si elektrikar,tak obetujes prachy na jedno relatko...
Daj potom vediet...
6.9.2021 v 05:49 | Nahoru | #15
Rick_James> ahoj tak vcera jsme to relatko zkouseli merili a kdyz ho zmacknes coz jsem nevedel tak davas impuls do starteru a motorka zacla tocit ,pak jsme zmerili od spinace k rele zda jde proud pri mackani tam jde ,takze nesepne rele neco v nem ,takze objedname novy relatka rovnou vsecky a snad pofrci ???dam vedet??????
6.9.2021 v 08:34 | Nahoru | #16
Kouknul sem do datasheetu - píšou tam, že SCB-2-M-1240 je určené pro spínání proudů do 40 Ampér, krátkodobě max. 50A. Není to pro trochu málo pro roztočení motoru s objemem 1300 cm3?
6.9.2021 v 12:15 | Nahoru | #17
Mohl bych Ti poslat schéma elektriky pro FXS modely pokud chceš, ale pokud je to stavba, nemusí to být pravda.
6.9.2021 v 18:16 | Nahoru | #18
Na 80 procent se přes diody alternátoru švihne hlavní pojistka. A ten zbytek je magie. Pak postupně vylámat z uloženi ostatní podivná relé a písknout, jestli v klidové poloze nezůstala přivařená. Ale to nebude.
Diody alternátoru na zkrat jsou, více méně,dimenzovány, jsou vymyšlenyuidržet i vnitřní zkrat baterky.
8.9.2021 v 07:19 | Nahoru | #19
to co mas na 2hym obrazku je bimetalova pojistka, teda je to spis jistic co pri zkratu zrozpoji a po vychladnuti se zase kontakt vrati, vypada jako v dost zoufalym stavu. Co je to za model/rocnik? Rozklicujes to podle VIN. I kdyz to je stavba zaklad elektriky vypada puvodni, tak je treba vse promerit podle schematu.
16.9.2021 v 18:37 | Nahoru | #20
Julip2> Ahoj hele vytahl jsem ven starter nesmrdel je dobry toci dam zpet toci to pres rucni sepnuti rele koupil jsem nove dam ho a taky nereaguje na sepnuti cudliku start promerili jsme proud pri sepnuti start tam stava jde a od relatka taky jeste premyslim baterku novou ale ukazuje dobry hodnoty svicky jsem daval taky nic masina toci v rucnim sepnuti a nenaskoci a furt mi svitej obe predni svetla a kdyz zapnu moto a rozblikaj se i blinkry rychle pak zhasnou svetlo nejde taky vypnout nereaguje jeste jsem objednal relatko druhy ale to je na dyl u nas nesehnal nemaj
23.10.2021 v 15:13 | Nahoru | #21
Rick_James> ahoj vymenil jsem konecne rele obe i pojistku tepelnou tu zoxidovanou a furt stejny hele prijdes k moto otocis klickem rozsviti se vse blinkry se rozblikaj pak prestanou sviti stale tlumene a dalkove svetlo nejde prepnout a starter spinacem taky nic blinkry normalne fungujou blikaj ukazujou koupil jsem ty relatka ale bez zmeny musim startovat rucne sepnutim rele nevim uz nikdo ti poradne nerekne tak to vis no....rikam si zda nemohlo odejit tohle ale zase blinkry blikaj tak nevim no
23.10.2021 v 19:49 | Nahoru | #22
Prostě, i na blbej elektrice/relátkové logice nebo i kopání výkopu/ a treba i jednoduchá ptákovina, kdy se poměr cena/můj vlastní čas vyplatí povolat autorizák.
Blbý je, že na začátku se to těžko odhaduje a třeba jsis už pořídil i nový krompáč, takže to nechceš vzdát....
Fakt nevím a nemyslím že tady a na dálku někoho něco užitečného ještě napadne.
Naposledy editováno 23.10.2021 19:50:17
25.10.2021 v 17:21 | Nahoru | #23
Julip2> Treba se nekomu stalo taky servis nema cas a jinam to nedam protoze hruza vylecenej z nich az az
14.5.2022 v 14:36 | Nahoru | #24
b0b4n> ahoj mohl by si mi poslat to schema prosim mamm to v servisu a nevi rady
14.5.2022 v 19:36 | Nahoru | #25
A se schematem si budou vědět rady? To musí být ale super servis... Když si neumí sami nic najít..
14.5.2022 v 20:01 | Nahoru | #26
Gonzales4978> Schéma má možná někde na zmačkaným papíře nakreslený ten kdo to drátoval. Vždyť všechny relátka jsou na fastonech přetáhlých smršťovačkou místo relátkových patic, je to podomácku natahané drátem ve 3 barvách z hobbymarketu.
Tuhle elektriku natahal někdo v garáži jenom podle hlavy jak si myslel že je to správně. K tomu žádné schéma neseženeš, to je jen v hlavě toho kdo to dělal.
Naposledy editováno 14.05.2022 20:02:10
14.5.2022 v 21:11 | Nahoru | #27
Podle fotek je to na vystrihani a udělat novou celou elektriku..
Jakou Harley Davidson [1 ... 9, 10] Harley Davidson FLHS Electra Glide Sport, Harley Dav... Mufiozo 291 24.8.2023 v 14:17 -HAD-
Jednotka blinkry Harley Davidson FXSTS Softail Springer Gonzales4978 4 6.9.2022 v 04:40 Gonzales4978
Elektrické schema softail springer Harley Davidson FXSTS Softail Springer Gonzales4978 3 14.6.2022 v 18:35 Kalep
Oprava palivoveho kohoutu Harley Davidson FXSTS Softail Springer Gonzales4978 0 20.9.2021 v 21:31 Gonzales4978
Stavba motocyklu v ČR Harley Davidson FXSTS Softail Springer Gonzales4978 2 13.8.2021 v 21:59 Gonzales4978
