mám technický dotaz na spojku, už mě moc nenapadá co s tím. Mám tu motorku, která když se zahřeje, začne klouzat spojka a musí se povolit na seřizovacím šroubku a toto se pak po pár kilometrech opakuje, protože spojka začne opět prokluzovat. Toto se začne dít ne hned jak se zahřeje olej, ale až po jetí třeba 20 km, někdy až po skoro 40 km. Do té doby vše funguje jak má. Všechno ve spojce je nové, zkontrolované, vyměněné. Nové lamely, pružiny, tyčinky, kulička, spojka je seřízená, měněný olej, PP 90 co tam byl za PP 80 a dělá to pořád stejně. Jestli někoho napadá co s tím, poraďte, díky.
Bude to souviset s tepelnou dilatací, nebo se za tepla deformuje vypínací tyčka. Jo, a řadička se vrací poctivě doprostřed? Nezůstane viset níž a nevystaví ti spojku vačka poloautomatu?
Nejspíše tě nemine prohlídka spojkového mechanismu za tepla. Až to začne klouzat, honem dolů spojkové víko a hledat chybu.
1 reakcí na tento příspěvek Jawa - klouže spojka
Naposledy editováno 25.04.2021 15:59:58
Dále je dobré zkusit jak je koš ne/rovný. Jestli lemely chodí volně a jestli na ose nehází. ....pak samo namazaná tyčka, dobré pružiny...a nezapomět že 125/175 a 250/350 má jiné pružiny a 250/350 má několik druhů pružin spojky a misek!
dobeš píše: Měl jsem zhruba před 20ti lety úplně stejný problém se spojkou u 350tky.Vše přesně,jak popisuješ.Všechno vyměněné a pořád špatně.Koupil jsem tehdy ještě plechy mezi lamelami a ejhle,spojka fungovala bezvadně.
to stejný a měnil jsem navíc pružiny a přítlačák
Jawablázni [1 ... 3893, 3894] Jawa 250/559, Jawa 350/354 Kývačka, Jawa 250/353 Kýv... | Kafi | 116792 | Dnes v 13:00 Jirka4137 |
měření rychlosti Jawa 250/353 Kývačka | rg250 | 10 | 14.3.2024 v 14:17 Mňojo |
Jawa 353 Jawa 250/353 Kývačka | pornopoet | 3 | 9.3.2024 v 08:28 cmiral |
Jawa 250 problém s kolesom Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka | Lithwick | 12 | 25.2.2024 v 12:11 udinar |
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... | Jirk_K | 57 | 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR |
