Téma: Barvení pozinkovaného plechu/hliníku
9.3.2021 v 19:26
Chtěl bych poprosit o radu všechny věci znalé ohledně barvení nového pozinkovaného plechu a hliníku resp. jaký základ použít aby další vrstvy drželi a neloupali se?
Vím, že nejlepší je nechat plech na větru a dešti, ale nemám čas čekat rok než zinek zajde, takže se ptám jakou základovku popř. chemii použít?
Na netu jsem hledal, ale je to samá rada ládi hrušky..
Našel jsem např. tohle, ale když jsem zapátral tak to rusové zkušeli a na pozink to podle všeho moc nefunguje:-/
https://www.autodily...IEAQYASABEgLDG_D_BwE
Díky všem za radu/zkušenost.
9.3.2021 v 19:40 | Nahoru | #1
Záleží na co to chceš. Já použil jako základ na pozink galvinol. Má to konzistenci jako řídké lepidlo a v podstatě tak funguje. Velice pomalu zasychá a právě tím, že se přilepí na pozink i na vrchní baru by měl garantovat tu odolnost vůči loupání. Použil jsem to na pozinkované tažné a výrobu cedulí a po roce venku je to ok. Ale je to dost krátká doba.
1 reakcí na tento příspěvek Barvení pozinkovaného plechu/hliníku
9.3.2021 v 19:58 | Nahoru | #2
No dělám takový kastlíky na motorku a bude to opláštěný 0.55 pozink, protože 0.6 černý je ted problém sehnat a protože to pak chci nastříkat tak řeším jak do toho, aby se to za měsíc neoloupalo.
9.3.2021 v 20:15 | Nahoru | #3
9.3.2021 v 20:21 | Nahoru | #4
Zeptej se starych klempiru, pouzivaji pred letovanim kyselinu na ocisteni a naleptani povrchu a pak to oplachnou vodou at tu kyselinu zneutralizujou, treba to bude dobre i pred lakem at necekas rok na zvetrani na vzduchu a vode.
2 reakcí na tento příspěvek Barvení pozinkovaného plechu/hliníku
9.3.2021 v 20:27 | Nahoru | #5
Díky něco podobného už jsem se dočetl, kyselina chlorovodíková by na zinek měla platit jen nevím v jakým poměru by měla být naředěná.?
(reakce na) Barvení pozinkovaného plechu/hliníku
9.3.2021 v 20:37 | Nahoru | #6
Doubi8> kyselina stoji par korun a vyzkousej na kousku plechu, urcite to neredi u letovani, hlavne si dej bacha na oci a ruce
9.3.2021 v 20:58 | Nahoru | #7
To ti neumí poradit v prodejnách barev? Já si nechal poradit, ale nevím teď z hlavy název, ale cca 4 roky venku na pozinku drží.
Naposledy editováno 09.03.2021 21:01:26
9.3.2021 v 21:07 | Nahoru | #8
Jasně v barvách poradí, ale spíš jsem chtěl znát názor někoho kdo má to či ono skutečně vyzkoušené.
9.3.2021 v 21:20 | Nahoru | #9
Doubi8 píše: Díky něco podobného už jsem se dočetl, kyselina chlorovodíková by na zinek měla platit jen nevím v jakým poměru by měla být naředěná.?
nemá to být kyselina solná??ta se používá na letování poz.plechu
9.3.2021 v 21:24 | Nahoru | #10
Jestli to chceš na " hezky" věř osirisovi. Mám s ním dobré zkušenosti.
9.3.2021 v 21:29 | Nahoru | #11
co komaxit?
9.3.2021 v 21:30 | Nahoru | #12
Solná=chlorovodíková, alespon říká wiki nejsem chemik ani nechci dělat chytrýho :)
Komaxit nechci, protože finální vrstva bude Raptor což je hodně oděru odolná barva určená hlavně na korby pickupu
Každopádně díky všem udělám pár pokusů a dám vědět, uvidíme jak bude Raptor držet.
Naposledy editováno 09.03.2021 21:32:15
9.3.2021 v 21:33 | Nahoru | #13
Co vím, tak to sice šlo nanést, ale loupe se. Ve výrobě jsme na to používali zincor - to je pozinkovaný plech určený pro povrchové úpravy. Vypadá to jako lak, ale když to navlhlo, tak se na tom dělaly typické bílé mapy.
9.3.2021 v 21:40 | Nahoru | #14
Poptám se v barvách co je k mání z toho zde popsaného a udělám pár pokusu, původně jsem chtěl 0.6 mm černý plech, ale ten mi ted nikdo v okolí dvě tabule nedodá..
9.3.2021 v 21:43 | Nahoru | #15
Svata prostoto, to jsou rady - na novy pozink si udelej roztok cpavkove vody a vody v pomeru 1:20 a kapku JARu, nanes stetcem, nech chvili pusobit az vznikne spinava pena a oplachni.
Nemas zac
9.3.2021 v 21:52 | Nahoru | #16
Doubi8 píše: No dělám takový kastlíky na motorku a bude to opláštěný 0.55 pozink, protože 0.6 černý je ted problém sehnat a protože to pak chci nastříkat tak řeším jak do toho, aby se to za měsíc neoloupalo.
" Na netu jsem hledal, ale je to samá rada ládi hrušky.. "
Přidám ti taky jednu z doby " před Hruškou ". Nové okapy + svody na baráku - samozřejmě pozink . Po dodání ihned natřeny - několik vrstev řídkým Luxolem Palisandr . To samé venkovní parapety , později přetírané syntetikou . Vše drží , neloupe se ( je to sice teprve 30 let , ale zatím dobrý ) .
9.3.2021 v 21:55 | Nahoru | #17
Jj luxol znám a na barák používáme taky a souhlasím, že funguje výborně, ale myslím, že se nebude mít rád s plničem, zkusím tu čpavkovou vodu a pak základovku.
Díky všem
10.3.2021 v 08:07 | Nahoru | #18
Jenom doplnim ze ta reakce zinku a coavkoveho roztoku je v radu minut (docela rychla) a zinek zmatni, prave jako kdyby byl cca. rok na vetru/desti. Pak jsem to natrel (okapy) dvema vrstvama “primalex 3v1”, barva se na to doslova pricucla a drzi to dodnes.
Hlavni vyhodou je, ze jedna lahev cpavkove vody za 60 korun ti pri tomto redeni vydrzi cely zivot, namisto kupovani “super nano kosmickych pasivacnich nateru na zinek” obvykle drazsich nez samotna barva...
10.3.2021 v 08:42 | Nahoru | #19
Tak kastlíky udělej z normálního černýho plechu, když to tedy budeš stejnak natírat, nebo stříkat.
10.3.2021 v 09:08 | Nahoru | #20
To ti nejlíp poradí nějakej lakýrník. Pro naši firmu jeden dělá pravidelně a i po 15 letech drží. Venku na zábradlí i na schodišti.
10.3.2021 v 10:24 | Nahoru | #21
FJRPEPA, to spraví ťažko z čierneho plechu, ked píše, že taký tenký nevie zohnať. Ja používam HCL, ale je to agresívne a ten zinok skurví úplne (čistím šrobky pred zváraním). Čpavkovú vodu vyskúšam
10.3.2021 v 12:15 | Nahoru | #22
kyselina solna/ chlorovodikova tu co koupíš v drogerii zinek stahuje takže max. v řádu vteřin a zinek je pryč.
10.3.2021 v 12:58 | Nahoru | #23
Doubi8 píše: Jj luxol znám a na barák používáme taky a souhlasím, že funguje výborně, ale myslím, že se nebude mít rád s plničem, zkusím tu čpavkovou vodu a pak základovku.
Díky všem
...chápu špatně, když jsem myslel, že poptáváš něco, co funguje na to tak, jak jsi popsal?
...nebo je to tak, že sháníš něco s čím budeš moct dělat pokusy a čekat co to udělá?
...nebo si jen sedím na vedení?
ps: vzhledem k tomu, že to chceš na motorku, tak jsem ti postnul profi výrobek, kterej se používá/me v automobilovým (a leteckým) průmyslu a ne postup na okapy
10.3.2021 v 16:02 | Nahoru | #24
Jen mne překvapuje, že tady nikdo ještě nezmínil zelený Formex, který se jako základní barva používá léta...
S tím Luxolem bych si to dnes rozhodně rozmyslel. Starý "neekologický" Luxol opravdu vydržel. Pak se začala vyrábět verze do interiéru (bez těch závadných látek), která se už bez označení "interier" vyrábí dodnes - ale se starou verzí to má společný pouze název...
Naposledy editováno 10.03.2021 20:16:54
10.3.2021 v 20:24 | Nahoru | #25
dával jsem Galvinol na novy pozink konstrukci skleniku a drží do ted 14 let...
10.3.2021 v 20:57 | Nahoru | #26
Tohle téma je taková Hlava 22. Zkušenosti s konkrétním výrobkem v řádově nad 10 let naráží na problém, že se složení výrobků od té doby mnohdy zásadně změnilo. Luxol je typickým příkladem.
Nedávno jsem řešil, čím natřít starý bílý rám, který je místy odřený, sem tam rez. Před čtvrt stoletím bych na to vzal štětec a bílý Industrol. Teď jsem to patlal několika vrstvami Alkytonu a stejně to prd kryje, barva nic nevydrží, prostě úplně opačná zkušenost, než s Alkytonem použitým před 10 lety
10.3.2021 v 21:23 | Nahoru | #27
K tomu pozinku a HCL, HCL se musí ´´převařit ´´zinkem nebo odstřižkama pozink plechu potom nežere zinek z plechu jenom ho trochu naleptá.
Převařená HCL se používá na letování pozinku.
Za mejch mladejch let se používal Formex držel na všem ale hrozně blbě se stříkal.
www.balshop.cz/formex-s2003-zaklad-na-pozink-zakladni-barva-na-kov-0840-cervenohnedy-4-l/
Naposledy editováno 10.03.2021 21:31:51
11.3.2021 v 07:10 | Nahoru | #28
kratkej01 píše: K tomu pozinku a HCL, HCL se musí ´´převařit ´´zinkem nebo odstřižkama pozink plechu potom nežere zinek z plechu jenom ho trochu naleptá.
Ani nemusí převařovat, Již převařenou na letování běžně koupíš.
19.3.2021 v 11:56 | Nahoru | #29
Kdysi jsem dělal v barvách. Za komančů existovala barva, která se jmenovala Formex, S 2003. Základní, šedá, nebo olivově zelená. Byla to reaktivní barva, někdo tomu říkal zinkochromát. Viděl jsem i žlutou. Prostě se plech odmastil a natřel. No a na vojně jsem si všiml, že letadla měla hlinikový díly taky natřený asi tím samým, olivově zeleným. Jestli se ještě teď vyrábí a prodává nevím. Dneska jsou v krámech podavači a né prodavači. Sháněl jsem kdysi červený nitro a holka mi povídá - nemáme. Tak mi podejte tu, co je za vámi... Ale určitě to najdeš na netu.
