Téma: oprava simsona s51
15.12.2020 v 12:06
Ahoj motorkáři,potřeboval bych poradit jak opravit simsona s51.Simson nastartuje bez problémů když držím sytič,ale jakmile sytič pustim za chvilku to chcípne.Když držím sytič a přidám plyn tak všechno funguje,když pustím sytič přidám plyn tak to chcípne.Kraburátor vyčištěn.Nevím co s tím a prosím o radu.
Naposledy editováno 15.12.2020 15:08:28
oprava simsona s51
15.12.2020 v 18:54 | Nahoru | #1
Chlape na Strání je tolik motorkářů....
Zkontroluj si sytič, občas vyskakuje gumička na jeho pístku. Pro mě byl ten karbec alchymie a když byl vyhoněný tak byl neseřiditelný , možná hladina.
oprava simsona s51
16.12.2020 v 10:17 | Nahoru | #2
gumička je nová a drží dobře,hladinu nevim jak seštelovat.Plovák sem nastevil podle dílenský šuplerou.
oprava simsona s51
16.12.2020 v 12:19 | Nahoru | #3
A fslrs to někde nepřisava? Těsnění, gufera..
oprava simsona s51
16.12.2020 v 19:02 | Nahoru | #4
Podle popisu je to chudá směs... trysky jsou ok? jehla? případně moc vzduchu - příruby, filtr, ....
oprava simsona s51
16.12.2020 v 19:20 | Nahoru | #5
trysky jsou nové a jehla taky.Filtr nevim zkoušel jsem i s filtrem i bez a je to stejné.Jinak dik za radu zkusim směs obohatit.
oprava simsona s51
17.12.2020 v 11:09 | Nahoru | #6
Už jsem zkoušel obohatit směs a je to porad stejné tak nevim.
oprava simsona s51
17.12.2020 v 11:29 | Nahoru | #7
Ještě jsi nenapsal, jaký máš karbec.. Dost podstatné.
oprava simsona s51
17.12.2020 v 14:14 | Nahoru | #8
Karbec je tam 16N3-4
oprava simsona s51
17.12.2020 v 18:40 | Nahoru | #9
To je skutrovej karbec. Jak jsi tam ladil tu bohatost?
oprava simsona s51
17.12.2020 v 19:02 | Nahoru | #10
Jak je jehla od plynu tak jsem posouval zaražku na různé zářezy.Zkoušel jsem všechny.
oprava simsona s51
17.12.2020 v 19:03 | Nahoru | #11
A co dilenskou příručku? Cetl jsi? Je šance že se dozvíš jak ten volnoběh a celý karbec vlastně funguje...taky tam myslím píšou jak má byt natryskovan.
Naposledy editováno 17.12.2020 19:11:16
oprava simsona s51
17.12.2020 v 19:32 | Nahoru | #12
Jo cetl a taky jsem se snažil všechno podle toho nastavit,ale vysledek je pořád stejný.Nevim,ale ještě bych potřeboval poradit kde by mohla být závada kromě karburátoru a jak ji opravit.Teda pokud to může být něco kromě karburátoru.
oprava simsona s51
17.12.2020 v 19:37 | Nahoru | #13
A volnoběh ti to drží? Aby jsi měl jistotu, asi bude muset začít od gufer na klice a těsnění pod karbecem, možná bych se nebál i pod válec. Aby jsi měl jistotu že ti to netahne někde faslesny vzduch. Benzín ti do karbecu jde..že.
Naposledy editováno 17.12.2020 19:41:14
oprava simsona s51
17.12.2020 v 20:05 | Nahoru | #14
volnoběh to právě nadrží jenom když mám sytič,ale když ho pustím tak to za chvilku chcípne.Těsnění pod karbecem přesně nevím co je teprve se učím.Kdyby to bylo to gufero musím shodit motor nebo lze udělat na motorce.
oprava simsona s51
17.12.2020 v 20:16 | Nahoru | #15
Volnoběh se steluje tím malým někdy zaplombovanym mosazný šroubem zezhora a tím velkým šroubem se přidává vzduch. Pokud nemáš volnoběh, ostatní ti taky nepůjde. A ke gugerum-ds se to na motoru jen musíš mít stahovák na rotor. Ne šroubováky a podobně..
oprava simsona s51
18.12.2020 v 14:25 | Nahoru | #16
A myslíš že nutné štelovat ten volnoběh?Protože je to tak půl roku a na tom simsonu ten volnoběh šel dobře.
oprava simsona s51
18.12.2020 v 15:14 | Nahoru | #17
Hele, pokud volnobeh nejde, tak není třeba štelovat a opravovat. A předtím ten simson taky jezdil, tak také netřeba to řešit. Ne?
Naposledy editováno 18.12.2020 18:41:45
oprava simsona s51
19.12.2020 v 10:58 | Nahoru | #18
O.k. vyzkouším to
oprava simsona s51
19.12.2020 v 14:55 | Nahoru | #19
Čau, nečítal som to celé, ale k veci. ak si si kúpil nové trysky, to neznamená , že sú dobré. Ono, vyzerajú ako dobré, pozeral som na nich optikou , ale boli nefunkčné. Ten istý problém ako u teba. Ke´d som dal trysky z iného funkčného Simsonu, tak fungoval. oproti tebe som mal tú výhodu, že som tie simáky opravoval, tak, že som ich mal doma viac a mohol som to skúšať. Oprava na prasáka, vzal som ihlu na šitie, a tú hlavnú trysku som s brúsnou pastou prelapoval, potom simák fungoval aj s tou tryskou. ten konkrétny šiel iba so sytičom. Po výmene za inú rysku fungoval, po prelapovaní trysky tiež. Karbec bol nový z Poľska. Tie isté problémy z dielmi z Hungarie, hlavne cievky , snímače a tyristory. Nový diel, neznamená , že je dobrý. Nemôžeš už veriť ničomu.
1 reakcí na tento příspěvek oprava simsona s51
19.12.2020 v 15:17 | Nahoru | #20
Tak snad si to dovede porovnat čísla s manuálem...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) oprava simsona s51
19.12.2020 v 20:53 | Nahoru | #21
karavanista> Čau, ale ja som nepísal o tom, že namontoval špatnú trysku, teda špatnú podľa označenia. . Robil som simáka do ktorého dali nový karbec a ten nefungoval. Dal som nový tyristor a nefungoval, , dal som nový snímač a čuduj sa svete, nefungoval. No, proste je nová doba, nové diely a ...nefungujú. V tom karbeci konkrétne bola špatná tá tryska. Proste bola ako druhá , taká istá, ale len mala takú malú nevideteľnú chybičku, motorka s ňou nešla .
19.12.2020 v 21:32 | Nahoru | #22
krokoš> já vím.. Trošku mě dostalo že ani ve i ze tam je jiný karbec.. To že nedrží volnoběh mu nevadí.. Podívat se do příručky jak na to je problém... Klidně může mít vyřazené gufero za zápalem a to pak může ladit jak chce.
20.12.2020 v 13:53 | Nahoru | #23
karavanista píše: krokoš> já vím.. Trošku mě dostalo že ani ve i ze tam je jiný karbec.. To že nedrží volnoběh mu nevadí.. Podívat se do příručky jak na to je problém... Klidně může mít vyřazené gufero za zápalem a to pak může ladit jak chce.
Čau, ja som písal o sebe, nie o ňom, neviem aký tam má karbec. Nové simáky , teda novšie simáky, mali karbec kde sa nedal nastaviť voľnobeh, tá skrutka bohatosti bola zaplombovaná potom , keď si plombu dal preč tak si mohol nastaviť bohatšiu zmes, čo ti ja to vypisujem, veď to musíš vedieť lepšie ako ja, ešte s tým robíš, ja už nie. Timťom som videl za posledné tri roky len na obrázku.
20.12.2020 v 14:29 | Nahoru | #24
krokoš> to je ono.. Karbec 3-4 co tam má má šroubek bohatost pod plombou a vzduch se přidává obtokovym šroubem a ne soupatkem. To bylo na skútr ech kvůli emisim.. On by tam měl mít ideálně 1-12 údajně něj karbec.nebo Bing. A nebo má špatná nebo vyřazena gufera a může ladit co chce..
22.12.2020 v 09:37 | Nahoru | #25
karavanista> 16n3-4 se do skůtrů nikdy z výroby nedával, byl určen pro S51.
S51: 16N1-11 - starší typ, snadno seřiditelný
16N3-4 - novější typ s plombou, hůře seřiditelný
Pro skůtry to bylo podobně, jen 16N1-12 a 16N3-2, lišil se myslím maličko tvar kvuli kapotování.
Ale to nejduležitější - do dílenské příručky může koukat jak chce a bude to k ničemu. Je tam seřízení 16N3-4, ale překladatel udělal chybu a zapsal špatně výšku hladiny, pak to dělá problémy. Je potřeba to nastavovat podle německé, ta má správné hodnoty.
Edit: korekce nastavení hladiny
Naposledy editováno 22.12.2020 09:38:54
22.12.2020 v 17:27 | Nahoru | #26
dadanek1999> já měl za to že skútry měli právě 3-4 kvůli emisim.. Myslíš v dílenské, nebo i v té červené knize?
22.12.2020 v 19:01 | Nahoru | #27
karavanista> Ono rozhodující u typu je jestli N1 (starší) nebo N3 (novější - skrz emise). To číslo za pomlčkou už jen určuje konkretní provedení, které se lišilo tvarem těla, natryskováním... (S51, S70, SR50, SR80 atd..)
Červenou knihou nevím co myslíš, tohle se týkalo snad jen dílenské. Na tom odkazu jsou správné hodnoty, tak to můžeš porovnat :)
22.12.2020 v 19:34 | Nahoru | #28
dadanek1999> ještě vyšla "moderní" kniha o dimdonech, taková červená.. Tam byly karbeci popsány lépe.
oprava simsona s51
22.12.2020 v 19:36 | Nahoru | #29
Jak naladit směs Simson S 51 Elektronik martin12424 1 19.2.2024 v 15:07 borishonda
Problém s elektroinstalací Simson S 51 Elektronik VědecOldSchollů 1 31.8.2023 v 08:41 vit51
Simson neteče benzín Simson S 51 Enduro, Simson S 51 Elektronik dom_burda 5 30.7.2023 v 16:48 dom_burda
Simson S51 jede na půl plynu Simson S 51 Elektronik Chvojik 11 4.7.2023 v 06:22 Chvojik
Simson s51 dusí se Simson S 51 Elektronik gege252 5 22.6.2023 v 20:56 Kalasnikov
